So, melde mich mal eben bis zum 3.7 ausm GSF ab, ich muss mal eben 3 Klausuren schreiben und bestehen um mein Studium abzuschließen.
Gleich um 14h sind 5 Jahre Studium vorbei. Da werd ich glatt etwas sentimental. Und gleichzeitig nervös.
Bis die Tage, drückt mir die Daumen!
Isch tu disch drücken tun - auch den Daumen! :thumbsup:
Petit Ami hatta übrigens Tuff, hatta.
Mit kleinerer Blende gibt es schärfere Bilder, hab' ich zumindest mal so gelernt vor langer Zeit, als ich in der Schule 2 Jahre lang den Fotokurs belegt hatte.
Mit einem kleineren blendenwert bekommst du weniger Tiefenschärfe und punktuellere Schärfe, zb 1.4. mit einem großen blendenwert bekommst du mehr schärfe über das komplette Bild, zb 8.0
Alles wird juuut!!! #gedrücktedaumen #quetschung
Moin zusammen aus der Sonne..
Moinsen ...
da sucht ne junge Dame einen netten Vespafahrer (gib es unnette?), der ihre Freundin von der Arbeit (Calenberger Esplanade Hannover) abholt - also sie überrascht und sie dann zum Junggesellinnenabschied (Ferdinand- Fricke Weg Hannover, am Stadion) fährt!!
Die Damen wollen dann Kanu fahren!
Jemand Zeit? Lust? Bilder der Damen habe ich nicht - nur die Anfrage per Mail annen Club. Ich kann da selber nicht!
Das Ganze soll am 12.07.2014 gegen 12.15 Uhr stattfinden!
Kontaktdaten gibt es an den, der Lust hat Chaffeur zu spielen, per PN!
Mist...
Schade das ich nicht kann mit der Haxe und nicht mehr in H wohne [emoji12]
Ist bestimmt wer nettes am Rudern bei ...
:whistling:
Sach mal: wieso versucht man, einen >20 Jahre alten ungepflegten Wagen mit nix drin zu knacken? Und dann noch so dillettantisch ... :blink::wacko::sneaky:
post-1023-0-04023400-1403795372_thumb.jp
@Monaco
Fett die Daumen gedrückt!!! Wird schon werden! Bist ja kein Dummer.
@Spider
Geiles Bild! Sei nich zu selbstkritisch ;-) !
@Micha
Der Vogel wird an deiner Karre geübt haben. Der Weg zum neuen 7er-BMW-knacken is lang :-D .
@Nationalmannschaft
Das Spiel war zum Einschlafen!
Mist...
:whistling:
...gräm dich nicht, oder haste schon bilda gaysehn ;-)
Moinsen.
Marucco: Du schaffst das! Und dann geht´s hoch auf der Karriereleiter ;-)
@Gürgen
Morgens immer mit dem Rad, da Brötchenholen mit dem Auto saugt ;-)
A ha.... Dahin des weges ;)
Wenn andere schon arbeiten, hockst du noch beim Frühstück.
Welch Leben.... :sigh:
Moin, Zulassungsstelle nervt. Selbst auf einen Freitag an 11 Stelle :-(
In Hannover kann man entspannt vorher anrufen, ein Termin vereinbaren und schnurrt dann huschhusch durch .... die letzten beiden Mal nie mehr 30 Minuten gebraucht. Für alles - inkl. Nummerschilder prägen ....
Dachte in der Wedemark wäre das entspannter.. .
Zulassungsstelle Langenhagen, hab 24 Nummern vor mir. Aber davon sind bis auf drei alle schwarzhaarig und jeweils mit der kompletten Verwandtschaft da. Alter Schwan ...
-- typed with thumbs. Excuse typos.
" Bilder der Damen habe ich nicht "
kannste zumindest mal das ungefähre Gewicht erfragen!? natürlich nur um zu klären ob ein Transport auf meiner fuffi eventuell in Frage käme. so lässt sich ja dann schoma der worst case ausschließen :-)
Hollywood!
:shit: Das hat wer vor Jahren so an meinem Peugeot 306 gemacht. Bin so dank zentralverriegelung gefahren bis der wagen Schrott war.
Gegenteil Müsli! Uneingeschränktes Interesse :satisfied:
micha ich nehm dich mal mit nach hh mitte, dann wünscht du dir longhägen zurück :-D
Ahmed und Mesut oder was?
Ich hab meinem ehemaligen Garagenkollegen aus Hannover, dem Pino mal das GSF hier nahegelegt. Er fährt wie Micha Variomant und will jetzt was altes. Vielleicht meldet er sich ja mal hier.
La Familia muss ja zusammenhalten [emoji111]
    • Heute mal einen kleinen Testlauf gemacht:     Vorweg, dies war kein hochwissenschaftlicher Test. Die Bohrmaschine erreicht den Messwerten nach nicht die Drehzahl des Leerlaufes. Dennoch habe ich alle Lichtmaschinen mit der gleichen Drehzahl getestet und kann somit zumindest einen Vergleich auf Grundlage der gleichen Testbedingungen erstellen.   Die "China-Zündung" erreicht folgende Werte (immer gegen SCHWARZ "Hauptmasse" gemessen: SW zu Gelb 7V        mit Erregerspule zusammen 6,6 V SW zu Weiß 8,5V    mit Erregerspule zusammen 8,3 V SW zu Erregerspule 104 V   LML mit Erregerspule: SW zu Blau Weiß 10,2 V   mit Erregerspule 9,8 V SW zu Grün          11,7 V   mit Erregerspule 11,5 V SW zu Erregerspule 93 V   LML Original Zündung: SW zu Blau Weiß 9,2 V  SW zu Grün         11,3 V    Obwohl ich im Bereich "Strom" nur über gefährliches Halbwissen verfüge, kenne ich natürlich den Zusammenhang zwischen Volt und Ampere. Die Stromstärke der einzelen Spulen hätte mich auch interessiert, allerdings komme ich durch den Wechselstrom auf keine glaubwürdigen Messwerte. Vermutlich mache ich bei der Messmethode einen Fehler.   Zusammenfassend kann man sagen, sobald ich bei den Zündungen, die eine Erregerspule haben, diese mit den anderen Spulen verbinde, habe ich insgesamt eine geringere Ausgangsleistung. Es bringt also nichts, die Erregerspule so zu verbinden.   Somit tauchen neue Fragen auf:   Wenn ich die Erregerspule nicht anschließe und der erzeugte Strom nicht verbraucht wird, raucht die dann mit der Zeit ab?   Sollte ich die zwei Kabel der Erregerspule mit Plus Zündspule und Masse Zündspule verbinden, würde nun statt 12 V Gleichspannung von der Batterie plötzlich z.B. 95V Wechselspannung anliegen. Was macht das mit der Zündspule?   Klar, die Zündspule ist ja dafür gebaut, von einer niedrigen Volt Zahl ausgehend auf 5000V oder mehr hochzutransformieren. Bin unsicher, ob ich eine Zündspule opfern soll für einen Testlauf. Über kurz oder lang muss ich eine Lösung finden, weil es ja keine originalen Ersatzteile bei der Zündung mehr gibt...
    • @nop - dann könnte das doch mit der Diode wie oben überlegt klappen, oder?   Das könnte man mit Auspinnen lösen - aber die Stecker-Innereien gibt es glaube ich nicht.
    • Gefühlt hat es diesen Monat nur geregnet, trotzdem bislang 48kWh...
