Ne flotte Idee wie ich das an der CDI Einheit abgebrochene Erdungskabel erneuern kann? Bzw. überbrücken?
Man, sowas fällt dann natürlich erst auf, wenn man daheim ankommt...
mit dem dremel fräser) ringsherum freilegen, neues kabel anlöten und mit 2 komponenten epoxit (oder auch als kaltmetall verschrien) - gibt es günstig bei conrad im röhrchen - verkleben/verschließen, fertig
Bearbeitet von müsli
Das funktioniert auch ohne, wenn das weisse Kabel heile ist. Das erfüllt den gleichen Zweck.
Kann, wird es meistens auch, muss aber nicht. Thema Übergangswiderstände bei den Steckverbindungen. Piaggio baut das Kabel da nicht zum Spaß dran ;-)
Bearbeitet von dirk_vcc
So, die PK läuft! Springt über Elestart an, dreht sauber hoch und zieht (noch) keine Luft :-) Nur die Blinker vermisse ich irgendwie noch...hat noch jemand ein Blinkrelais zum testen?
In Mailand ....
Kleiner Scherz am Rande :-)
Ferdi-Walli stadtauswärts.
Schräg gegenüber der Aral.
Vor der Linkskurve Richtung Vahrenwalder
Hat Anfang März aufgemacht!
.... gab auch ne Kugel gratis :-)
So, kurze Frage am rande.
Setup:
208er Polini, 28er, RZ 2000 Evo lefthand.
Fährt sich alles schön, drückt schön und geht dann auch schön in den Reso.
Wenn ich jedoch in den Rose gehe und dann wieder vom gas, bzw langsamer werde dreht er hoch als würde er falschluft ziehen (allerdings nur ein bisschen) aber nach kurzer zeit geht das wieder weg.
Hat da wer ne idee?
VM
Setup:
Hat da wer ne idee?
VM
War da evtl. Schnaps und Pils beim Zusammenbauen im Spiel ?
Setup:
Hat da wer ne idee?
VM
Er mein er hatt mal gelesen, das leute behaupten es wurde an zu magererer bedüsung liegen können.
Setup:
Hat da wer ne idee?
Aiaiaiai, ganz vorsichtig mit solchen Nummern bei Gusszylindern. Dem ist VIEL zu mager. Mit sowas habe ich mal bei der erste Probefahrt 'nur kurz umme Ecke' einen Zylinder im dritten Gang festgesetzt.
Edith erzaehlt noch: das war bei mir derzeit nicht die zu kleine Duese sondern die zu grosse Falschluft.
Bearbeitet von Friedi
Bestimmt nicht, ich kann mich zumindest an nichts erinnern :D
VM
Moin @alle
Max kauf Dir ne Mofa !!! Da haste so einen Scheiß nicht.
Guten morgen Freunde, gleich nochmal PK Vergaser rausnehmen, ND sitzt zu.
Dann ein Wochenende in die Heimat, meine Freundin löst ihr Geburtstagsgeschenk an mich ein: Baggerdiplom im Baggerpark :inlove:
Und Axel: ich schick dir nachher mal ne PN ;-)
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
