Egig Performance 205/210/220
Die Länge von Stoßdämpfer mit ca. 395mm bis Unterkante Gummi sollte ja passen aber wie viel mm Versatz nach hinten braucht man? Mein Dämpfer stößt am Krümmer an!
Danke und Gruß
  • Antworten 551
  • views 106,3Tsd
  • Die neuen 200-220er Anlagen gehen endlich in die Zielgerade , jetzt wird noch der Curly verlegt    - 1,5mm an der nicht Doppelwandigen Stelle - Innendämmung am Gegegnkonus - Schall
  • Ich habe heute eine kleine Tour (90km) zum SCK Open-day mit dem 220er gemacht.   Gestern nochmal eine kleine Proberunde vorab mit Radius 5km von meiner Werkstatt aus. Lief sehr fett untenrum
  • Was war das für ein Rennen....   Eine Halbe Runde vor Rennende das seit ca 7-8h fürhrende Team noch überholt .    Problem war nach 50 Runden riss unser Goofi pista der Schalldämpfe
vor 13 Minuten schrieb Rad11:
Danke und Gruß
Was hast du für einen Auspuff? Mit den Goofys braucht man ca. 50mm Versatz
Den normalen VRA.
Mein Versatz mit 35mm scheint zu kurz zu sein....
Welches Teil hat denn welchen Versatz?
Steht ja leider nicht bei den Beschreibungen der Shops bei!
vor 55 Minuten schrieb Rad11:
Danke und Gruß
Je länger der Stoßdämpfer gesamt ist, umso näher kommt er an den Auspuff ran
Mein Egig 220 ist heute fertig zusammen. Die erste Probefahrt hat richtig Spaß gemacht.
Im Vergleich zum m200 sehr stressfrei zu fahren.
Danke Erich für deine Beratung  :cheers:
vor einer Stunde schrieb Rad11:
Den normalen VRA.
Ich hab mir selber einen gebaut.... Länge weiß ich gar nicht, war aber ziemlich das Maximum was im Rahmen Platz hatte.
IMG_20240830_121021.thumb.jpg.486a8c1ec3713385993b99e355916473.jpgIMG_20240830_121025.thumb.jpg.2818c67c390d66cd98a9a5cf5a9fd6d5.jpg
Den hab im mit VRA in Verbindung mit m200 und Egig 220 verbaut.
Am 1.11.2024 um 16:31 schrieb konrektor:
Deine Beschreibung klingt nach dem 220er Single?
Du hast einen Vergleich zum M200 gezogen, hast du das Setup kpl. übernommen? (Vergaser, Auspuff).
Hat der 220er einen angenehmeren Drehmomentverlauf oder wie zeigt sich die bessere Fahrbarkeit?
vor 2 Stunden schrieb cruiserefi:
Ja, ist der 220 Single.
Ich bin knapp 50.000 km mit dem m200 gefahren. Mit 60 Hub. Ich fand es extrem schwierig den m200 auf der Straße gut fahrbar abzustimmen. Anfang Oktober ist mir der m200 am Ende einer 250 km Tour weggeklemmt. Grund dafür war wohl ein gebrochener Schieber vom VHSB34.
Ich habe mir dann einen komplett neuen Motor gebaut. Das Red Bull Benelli Getriebe war von der Abstimmung schon sehr geil - hatte aber nach 10.000 KM extremstes Pitting im ditten Gang. Das Zahnflankenspiel war von Anfang an viel zu groß...
Das C200 Gehäuse konnte ich noch ganz gut verkaufen.
Also, ein neuer Motor wurde von mir aufgebaut:
Egig Block
Egig Zylinderkit
Faiogetriebe
Egig Primär 68/29
Overrev Welle nach 20.000km (rundlauf war perfekt, Kippspiel des Pleuels zu groß) revidiert vom @powerracer (Danke Helmut, du bist einer der Besten genau wie @egig)
Der Motor läuft im Vergleich völlig anders, absolut viel besser. Der M200 war ruppig und stressig im Gegensatz zum E220. Gefühlt immer genug Drehmoment, super zum Touren und auch zum sportlichen Fahren.
Übernommen habe ich:
Vergaser VHSB34
Kurbelwelle Overrev
Fabbri Kupplung (die stärkere)
Auspuff VRA Curly
Zündung jetzt aber statisch 17°
Fazit: Alles ist besser als beim m200. Schon allein der Egig Block ist einfach um Welten besser im Vergleich zum C200 Gehäuse.
Ein altes Problem gibt es noch. Der Vergaser läuft beim Bremsen über und pladdert Benzin aus dem Überlauf. Der Schwimmer ist neu und das Nadelvebtil 350 auch neu.
Falls jemand da noch einen Tipp hat, wäre ich euch dankbar.
Bearbeitet von konrektor
Hi, ich liebäugle auch mit dem Egig 220, brauche aber erstmal ein V50 Chassi als Basis. Spricht etwas gegen ein europäisches Chassi oder sollte es möglichst ein Japan Reimport sein?
Wie ist Eure Einschätzung, braucht der Rahmen Verstärkungsbleche an der Motoraufhängung und eine Strebe?
vor 24 Minuten schrieb Cone:
Da kannst du eigentlich alles von V50 bis PK nehmen, vll keine erste Serie ?
Verstärkungsbleche sind bei nicht o Lack sicher nicht verkehrt aber kein zwang denke ich.
Dank der langen Übersetzung vom Egig hält sich der Eintrag an Kraft in Grenzen!
vor 2 Stunden schrieb konrektor: Ein altes Problem gibt es noch. Der Vergaser läuft beim Bremsen über und pladdert Benzin aus dem Überlauf. Der Schwimmer ist neu und das Nadelvebtil 350 auch neu.
Ich würde auf Schwimmerstand tippen.
vor 13 Minuten schrieb Das O:
Ich auch. Ich bin mir aber nicht sicher wie der stehen muss.
Das Egig-Gehäuse ist qualitativ viel besser und benötigt keine Nacharbeit.
Die Quattrini C200-Gehäuse sind mittlerweile qualitativ echt anstrengend und benötigen einiges an Achtsamkeit beim Aufbau.
vor einer Stunde schrieb Phantomias:
@konrektor warum ist das Egig Gehäuse besser (bei 56.5mm Hub)?
Ich fahre 60 hub.
Wie @Das Obereits schreibt. Das Egig Gehäuse ist massiver, schon allein die Aufnahme für die Nebenwelle erspart einem das nervige Geficke beim Motorhälften zusammenfügen  :inlove:
Und die gelagerte mit wellendichtring bestückte Schaltarmdurchführung. Und, und und…
vor 10 Stunden schrieb konrektor:
Danke an @Das O, heute Nachmittag wird der Schwimmerstand eingestellt. Jetzt weiß ich wie es geht.  :thumbsup:
Die ersten 140 km sind abgespult, bin noch im einfahrmodus. Selbst das macht so richtig Laune. Kein gerotze und Drehmoment in allen Bereichen.
nd 36
mischrohr 267
nadel k57 3.clip von oben
hd 190
gemischschraube 2 Umdrehungen raus
60er Schieber
vor 1 Stunde schrieb Phantomias:
Bei Fabbri wellen muss man auch dafür schon spindeln.
Die Quattrini wellen natürlich passen, aber die Vibbrationen mit den niedrigen Wuchtfaktor machen es zu einem Betonvibbrator ab 5000rpm.
Die Unterschiede am Egig single von 56,5 Quattrini Welle zu 60Hub egig war enorm. Vom Vorreso bis Enddrehzahl ca 3-4ps mehr , bei der selben geometroschen Verdichtung und das fast vibbrationsfrei.
Am 3.11.2024 um 20:05 schrieb Das O:
Problem gelöst. Schwimmerstand mit „Senfglasmethode“ eingestellt. Läuft nicht mehr über. Danke an @Das O  :cheers:
vor 1 Stunde schrieb konrektor:
welches Niveau war eingestellt und auf welche Höhe hast du jetzt am VHSB34 verstellt?
Vorher deutlich über der Dichtfläche des Vergasers. Das Glas ist übergelaufen.
jetzt ca. 2mm unterhalb der Dichtfläche.
Welche Schwimmernadelventilgröße fahrt ihr im dellorto vhsb 34?
vor 20 Minuten schrieb ludy1980:
Ich hab heute einen Zylinder bestellt, bin gespannt.😃
Wenn du ihn bei mir bestellt hast, drang das nicht über den Brenner durch:laugh:
Ich war gerade auf der Rolle und hab mal den FalkR-M200-Touring auf den Dreiteiler gehalten.
Beim Referenzkurven fahren mit dem LaSua kam auch noch was dazu.
Die Karre rotzt gerade untenrum etwas… aber hier sind es auch nur 5*C in der Bude. Bedüsung wurde nicht verändert, nur Auspuff umgesteckt!
Seht selbst:
Bearbeitet von Das O
Wer ist Online 2
