Polini Stottern Hilfe
Hi.
Ich Google seid Tagen , ich frage Rum ,
Ein Freund von mir kennt sich sehr gut aus aber wor sind Radlos.
Ich habe eine PX 80 neu Restauriert Motor Neu Revidiert ist nicht der erste den ich Mache hab schon einige Motor äen Gemacht. Wie es auch kommt ist bei meiner Vespa nun das Problem das ich bei ca 50 Kmh 4 ter Gang ein Rückeln habe.
Der Motor wurde vor ca 3 Wochen fertig gestellt und versuche seid 1 Woche das Problem zu beheben.
Heute waren wir 6 Stunden an der Vespa Dran und kamen nicht zum Erfolg.
Heute abend haben wir noch den neuem 24 / 24E Dellorto Vergaser gegeben einen neuen 24/24E Sparco Vergasser getaucht das Ruckeln ist eindeutig Besser geworden aber nicht zu 100% weg .
Wir haben heute:
VAPE DC Kontroliiert und auch gegen eine Neue Getaucht Ruckeln immer noch da .
Dellorto 24/24 gegen Sparco 24/24 Getaucht Ruckeln immer noch da
Neu Abgestimmt Zündkerze Rehbraun
Neuen Vergasser Dichtung verbaut Ruckeln immer noch da .
Neues Zündkabel Ruckeln immer noch da .
Neue Vape Zündung versucht Ruckeln immer noch da .
Neues Poolrad Ruckeln immer noch da .
Neue Vape Zündgrundplatte Ruckeln immer
noch da .
Alle Kabel Kontrolliert Ruckeln immer noch da .
BE3 BE2 BE4 Düsenstock versucht kein Unterschied Ruckeln immer noch da .
Andere HD ND Ruckeln immer noch da .
Ich weiß leider nicht mehr weiter alle Neu Teile wurden Gegen neu teile nochmal getaucht
Mein Setup
Polini 177 ccm
Mit Dellorto vergasser 24 24 E
Vape Zündung DC
Macucceli Kurbelwelle 56mm
Alle Lage neu usw....
Bei der Vespa wurde echt drauf geachtet das alles neu aufgebaut wird sozusagen ist nur die Karosserie alt und motorgeheuse
Evtl kann mir hier einer weiter helfen oder es kommt einer aus meiner Nähe 65760 und könnte mich gegen eine Gebühr weiter helfen .
Ich habe alles an Werkzeug vorhanden hane eine Werkstatt düsen Kerzen usw ist alles vorhanden . Leider habe ich es ein wenig eilig da ich am 16.4 mit der Vespa eigentlich nach Italien wollte .
Danke für eure Hilfe.
PS aktuell Verbaut
160 LK - BE3 - HD 118
ND 140 / 50
Drehe ich am Gaszug guckt der scheinwerfer in den Himmel 😀
Bearbeitet von Santino_PX
vor 12 Minuten schrieb hacki:
Welche Nd ?
Benzinhahn genug Durchfluss ? Alles gecheckt ? Schlauch, Entlüftung usw ?
Benzin Hahn ist der von sip mit Benzin anzeige glaube er sollte fastflow Benzin Hahn heißen.
Entlüftung ist keine Originale mehr ist eine von BGM mit der Kugel drin also auch ein neue.
Wenn ich mal am Hahn drehe dann Maschiert das Ding vorwärts und im ersten und zweiten Gang ist das Vorderrad in der Luft.  Nur im untertourigen ist das Stottern zb erster Gang kleine Drehzahl dann stottern nächster Gang gemütlich stottern usw...
ND 140/50
Der 16.03. im nächsten Jahr? Dann hast du ja noch Zeit. Bei der Rechtschreibung ist es echt schwer dir zu folgen.
Die ND dürfte zu wenig Luft und Sprit durchlassen untenrum.118 HD halte ich auch für zu klein. Nimm erstmal eine andere ND mit 160 Luftdurchlass. Dann Zündkerze und CDI tauschen, falls es mit der ND nicht besser wird.  Hast du Löcher im Luftfilter und den Einlass erweitert?
LG
16.4 meinte ich natürlich .
CDi wurde schon gewechselt kein Unterschied.
Im Luftfilter ist 1 Löch drin .
Auch mit dem luftfilter von Sip kein Unterschied gehabt ( bild im Anhang ) .
Zündkerze BR8HIX habe ich 5 Da
3 getauscht alle Kerzen neu .
NGK BR8HS 3 neue da 2 Stück versucht kein Erfolg.
Also ND 160 / 50 nehmen ?.
Welche HD LK würdest du empfehlen?.
Sorry wegen der Schreibweise
Das Thema macht mich Fix und Fertig
Dieses Nebendüsenset bestellen:
https://www.scooter-center.com/de/nebenduesenset-bgm-pro-dellorto-typ-9892-si-58-60-62-65-68/160-bgm857kt?number=BGM857KT
Welche Zündkerze ist verbaut?
Schieber mit oder ohne Cut?
 Vermutlich  werden aber die ND schon Abhilfe schaffen.
Wenn das alles nicht hilft  Drucktest machen, eventuell hast du irgendwo Falschluft.
vor 9 Stunden schrieb Santino_PX:
Moin.
Frage, warum hast du den T5 Luftfilter verbaut? Hast du es mal testweise ganz ohne Luftfilter probiert? Wie verhält sich der Motor dann?
Bau mal eine 55/160er ND ein. Damit läuft der Motor schonmal ohne Ruckler. HD ist viel zu klein. Mach mal ne 126er rein und dann die ZK im Auge behalten und langsam runter düsen wenn nötig.
also die frage bezieht sich vermutlich auf die zündspule.
der stromkreis muss geschlossen sein und die "zündspule" der vape wird ja normalerweise an nem halteblech mit ihrem eigenen blech festgeschraubt. dieses blech muss selbst zum motorblock mit einem massekabel geerdet werden, sonst geht es nicht.
Hi. Sorry das ich nicht geantwortet habe
Es gab jetzt ein par Änderung die ich nochmal versucht habe
Das Stottern ist immer nur zwichen 50-60 Kmh .
Aktuel ist der Original luftfilter verbaut mit 2 Löscher .
HD 125
BE3 Mischrohr
140 LK
24/24 Gaser
Zündkerze BR8HS
Zündzeitpunkt 19º
Egal welche Düse ich nehme das Ruckel ist immer bei 50-60 Kmh bei gechillten fahren . Was ich noch dazu sagen muss der Kabelbaum ist kein Originaler mehr es ist ein Neuer von Sip.
Das ist das Ergebnis von der bedüsung
ND 55 160
HD 125
LK 160
ROHR BE3
Kerze ist nun Rehbraun und das Ruckeln ist nun bei 45 50 Kmh
Sie fährt eindeutig Besser.
Aber ein ganz ganz leichtes zucken ist noch da
Also wenn ich die Geschwindigkeit bei ca 45 - 50...55 halte habe ich das Ruckeln . Das Ruckeln ist aber echt nur ganz leicht und nur solange wie ich dieses Tempo halte . Ziehe ich aber richtig durch läuft sie einwandfrei und habe 0 Ruckeln.
Was ich aber nicht so ganz verstehe,Evtl kann mich jemand aufklären .....
Der Rand von der Kerze ist Schwarz
In der Mitte ist es Braun und auf der Elektrode ist es ganz ganz minimal weiß .
Also ich habe schon viele Abgestimmt und auch immer hinbekommen aber der 177 Ccm ist sehr schwer abzustimmen finde ich .
Zu fett? 160 50 testen oder llgemischschraube etwas rein. Hast Du noch die Standard 1,5 oder 2,5 raus, oder bereits abgestimmt?
Nur noch kleine Schritte, dann hast Du es.
LG
Ich Dreh ganz rein und dann 1,5 raus .
Ich werde es morgen testen .
Ich werde morgen nochmal die steuerzeiten nachschauen .
Das macht mich voll irre das Thema weil ich auch 0 weiter komme. Und auch keiner weiter weiß. Glaube ich hab das ganze Internet youtube schon durch .
vor 11 Stunden schrieb Santino_PX:
In welchem Gang fährst du da, Dritter oder Vierter? Und tritt das immer nur bei dieser Geschwindigkeit auf oder in anderen Gängen bei gleicher Drehzahl/Schieberstellung auch?
Vielleicht mal hier reinlesen:
Es ist im 4ten Gang bei der Geschwindigkeit 50 60 kmh
Hatte auch schon ein 20 20 vergasser verbaut und hatte es trotzdem.
Zündung neu eingestellt Problem trotzdem.
Dieses Zukken ist immer nur bei der Geschwindigkeit wenn ich im Stand das Gas an verschiedene Stellen halte ist kein zukken da alles normal .
Ich habe keinerlei veränderung ich raff das nicht
Also völlig unabhängig von der Motordrehzahl und eingelegten Gang ruckelt die Vespa im Bereich 50-60 km/h? Macht sie das auch, wenn du mit der Geschwindigkeit im Leerlauf rollst? Dann bleiben ja eigentlich nur Reifen/Fahrwerk/Bremsen als Ursache.
Bearbeitet von snowcrash
Rechtschreibung
Könnte auch an der Vape liegen. Hohe Verdichtung in Verbindung mit wenig Schwungmasse macht im 1/8 gas bereich auch nen unruhigen lauf. Sobald du Gashahn aufreisst spielt es erstmal keine rolle mehr.
Bearbeitet von Hoffi78
Ist halt ein Zweitakter
    • Du hättest die Nadeln einfach wieder mit Fett einsetzen können. Wenn du jetzt aber schon auf den Lagergehäusen herumgeklopft hast, sind die jetzt wohl kaputt. Du könntest sie vorsichtig mit einem Dremel an einer Stelle auffräsen, bis sie die Spannung verlieren
    • Wenn die mal wirklich fest sind hilft immer temperatut. Also mal ne weile brenner oder Heißluftfön rein halten.  Danach mit einem SEHR scharfen durchschlag, Meisel oder großen Schraubendreher von innen nach außen durchschlagen. Im Schlimmsten fall zerlegt es den Rest vom Lager. Plan B wenn gar nichts hilft. Lager bis auf die Schale leer machen (nadeln raus) Sehr scharfer Schlitzschraubendreher... Hammer... Feuer frei. Da gehen die definitiv bei kaputt. Plan C wäre die Lagerschale vorher schon etwas mit dem Dremel/ Feile (oldschool) zu schwächen. Da passiert auch nix wenn das Lenkrohr ein Kratzer abbekommt bzw wenn man einen Fräserausflug hat.   Viel Erfolg!
    • Nimm ne alte Zughülle und wurschtele sie dort entlang, wo die Bremsleitung laufen soll. Enden markieren, wieder rausziehen und dann ausmessen. Plus 3 cm oder sowas. Dann hast Du einen guten Anhaltspunkt. Es kommt ja auch immer drauf an, wie und wo Du sie verlegen willst.
    • @REH777 hat ja schon was passendes verlinkt, Bremsluft nehmt man das also. Wieder was gelernt...   Mehr Löcher im Düsenstock = bessere Gemischaufbereitung. Man merkt es einfach. Gerade bei 50-70 CC Mopeds mit PWK24 ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht von 8 auf 30 Loch. Bessere Gasannahme über gesamte Band, Schieberuckeln plötzlich weg & schneller passende Bedüsung gefunden.
    • Woher weißt du, dass es nichts anderes war? Vielleicht war das Material auch nicht ölbeständig
