Erfahrungen mit dem Mugello Kit
so jetzt weiter im text:
nachdem mein mahlekolben im mugello jetzt abgeraucht ist
http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1509384
habe ich vom tino nen assokolben geschickt bekommen :-D
laufspiel schaut laut südtiroltest (reingeschoben und gewackelt) ganz passabel aus
wird aber noch vermessen
jetzt grad kam noch in nem sepperatem paket
ein pärchen kolbenringe, von caber, http://www.caberpistonrings.com/ita/
und ein liebesbrief von tino
laut tino gabs mit den assoringen probleme
die haben sich extrem schnell verbraucht und der kolbenring konnte sich danach um den pin rumdrehen
die von caber sollen extra fürn mugello entwickelt worden sein
schauen aber irgendwie nicht so sauber aus wie die von asso...
naja schaumamal
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 265Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
gestern war der jan69 bei mir und hatte einen asso polini207 kolben dabei.
der ring war nur noch halb so breit wie original und hat sich dann auch über den ringpin gedreht und natürlich am überströmer problem gemacht.
seltsame sache was die jungs da so basteln.
ne, der alte mit einem ring.
steht auch asso innen drauf.
aso
hier mal ein paar fotos,
naja man kann eh sehen dass der montierte assokolbenring irgendwie feiner verarbeitet ausschaut, als der caberring der obenauf liegt...
bin mir echt net sicher ob ich den schon verbauen soll...
zumal die assoringe warscheinlich eh die gleichen sind wie bei jedem standartoanser bewährten...
Bearbeitet von Werner Amort
Servus Leutz,
habe grad den Topic ganz durchgelesen und wundere mich, wieso der Mugello nur auf ne Vmax von 97kmh. Dachte eigentlich,das da so 120 drin wären :-D
Da ich aber auch noch neu im ganzen Lambrettaumfeld bin, hoffe ich das des jetzt ned ne all zu blöde Frage ist.
Ich fahre ne 150 LiS mit orginol Zylinder und 18er Vergoser+ ne Tröte aus Thailand und komme laut Autotacho auf 95, daher wunderts mich jetzt ein bisserl.. :-D
Wie ist den die Beschleunigung/ bergauf Fahrt und Fahrt mit Sozius mit den Mugello? Da siehts bei mir wieder ermüdent aus :-D
habs nichtmehr im kopf
war auf jedenfall der kleine 185er (Version1)
wahrscheinlich noch mit orginalauspuff und kleinem 25er vergaser
mit 28er und resopipe könnte ich mir die 120 schon vorstellen
meiner hatte mit indischem clubman und 25er vergaser mit orginallüfterbox versorgt glaube ich 9 ps am rad ABER 14nm drehmoment
und macht sich mit gepäck dem brennerpass rauf extrem entspannt
auf jedenfall was ganz anderes als so ein 150er orginal...
Hab mich am Sonntag auch mal wieder meiner DL gewitmet. Wollt den DL Puff ohne Pilz verbauen, dass ich endlich fahren kann. Hab sicher 4 Stunden geschraubt, verschiedene Puffs und Krümmer probiert (von original, über Casa bis Lince) keiner passt.
Werde jetzt den Zylinder abbauen und auf ein leeres Gehäuse schrauben um den Krümmer anzupassen. Wie geh ich da am besten vor? Lässt sich der Krümmer mit einer Lötlampe rotglühend bringen damit ich das Rohr biegen kann? Oder besser schnitte rein, biegen und dann schweissen lassen? Hab mir meinen schön polierten Motorendeckel zerkratzt einen Lackabplatzer am Trittbrett, aber Puff geht nicht drauf. Wir reden da nicht von mm, sonder ca. 1.5 cm!!!
da liegt aber nicht am zylinder
ich hab nen alten eingerosteten 125er block mit zylinder drauf
dort schraube ich die krümmer drann
langes rohr drübergeschoben und zurechtgebogen bis es passt...
Ist wohl wie bei allen Lambrettateilen! Alles passt nicht richtig 100%ig, in der Summe ergibt das 1.5 cm. Hab auch den Krümmer /Puff der SX genommen (hat dort gepasst). Egal welche Kombi das Resultat ist immer etwa das gleiche. Aber da alles Sito Reprokrümmer sind, denke ich, dass das Problem dort liegt. Eigentlich auch egal, was nicht passt.... Krümmer muss eben gebogen werden bis er passt!
Bearbeitet von swissscooter
Hast Du mal in den Features bei Caber gestöbert?
Da hat der Tino Die wohl die billigeren G15 geschickt, statt der aufwändiger produzierten G15H, HB oder so.
Ist der obere Kompressionsring wenigstens verchromt (G15K)?
Schönen guten Abend, ich muss mich mal kurz in dieses Topic verirren. Nicht das ich ein fauler Mensch wäre, aber das bisher niedergeschriebene in den vorherigen Seiten ist dergestalt mit informationen zu ganz anderen Themen gespickt, das ich ab Seite 12 den Faden verloren habe.
Folgendes Problem steht demnächst bei mir in der Werkstatt, britisches Kettengerät, befeuert von einem Mugello 185. Montiert ist ein 28er PHBL Dellorto Vergaser und ein ScotRs Auspuff.
Sie ging a) so gut wie gar nie an und wenn sie dann mal an war ging sie b) eigentlich nur Vollgas. Nach meinen letzten Erinnerungen hörte die Kiste sich auch eigentlich immer viiiel zu fett an.
Habe den Vergaser noch nicht gecheckt, aber zur HD irgendwas zwischen 100 und 130 im Topic gefunden. Was für ne Nadel, was für ne ND und was fürn Mischrohr sollten drin sein damit das wenigsten halbwegs läuft?
Für Informationen jeglicher Art wäre ich mehr als dankbar!
so jungs
komme nicht zum motorenschleifer desshalb laufspiel messung per tschibo messschieber :-D
Zylinder hat 70 oder 69,99 oder so
asso hat 69,94 also sportlich eng
nur der mahle hat 69,86
also fast doppelt so weit...
aber drauf gschissn
wird jetzt einfach montiert
wird sich schon einlaufen
ander möglichkeit hab ich eh keine, wenn ich keinen mahle mehr montieren will
Lauspiel messen mit nem Tschibo Messchieber? Da nimmts aber einer ganz genau?
Wäre der erste Mahle Kolben den mehr als 5/100 hat.
Bearbeitet von LambrettaSX
suedtiroler sind so
aber denke schon dass die werte passen mehr oder weniger halt
dem asso wurde ja das selbe maß vorrausgesagt hier
und beim mahle keine ahnung
der kolben ist 2000km alt
keine ahnung wieviel der eingelaufen ist...
zum Topicuntertitel: Ich habe fertig :-D
Mugello 212 Altschüler, A: 185,4 - 70%; Ü: 125,7; vA: 29,8; 66 Bohrung; 62 Hub
Leider hab ich den Kopf heute verfickt, wollte eigentlich die Ruhe der Nachbarn am Wochenende beeinträchtigen :-D
Hoffe dass der Mugello Kolben hält und die Kühlung durch den Membrankasten nicht zu stark eingeschränkt wird, schauen wir mal.
ui schick :love:
ich hab jetzt mal die caber ringe in den zylinder geschoben
also ich weiß nicht ob die schon was taugen
die liefen merklich ruppiger über die laufbahn
bin mir echt nicht sicher ob ich die schon montieren soll..
hmmm
keine ahnung
po was ist das für ein kolben den tina da zum 200er mitschickt?...
Bravo Powo! Sieht vielversprechend aus - Frei nach dem Motto: Alle Löcher grööööößer. :-D
werde dann übrigens doch die assoringe montieren...
die von caber sind mir nicht geheuer
habe gerade festgestellt dass zu allem überfluss jetzt noch der ring ca 0.01mm mehr spiel in der nut hat als die orginalen
zudem laufen die echt ruppig
also ich trau denen nicht
die assos werden wohl hoffentlich halten
und ähm po gayt das noch unter die backe?
Das ist der (alte?) Kolben vom Monsta ohne ausgefräste Fenster
tschüssie
Der Zylinder schon :-D Der Motor soll für die EL in den Cutdown kommen, da wär´s egal. In 2 Wochen haben wir aber unser erstes Treffen und der Cut ist noch nicht fertig, muss also mal in die GP. Ich hab noch alte GFK Hauben rumliegen, da isses ned so schlimm ein Loch reinzumachen.
schön hast du das fertiggefräst. bin schon auf den 5.5. gespannt. :-D
und ich erst :-D Bin schon verzweifelt auf der Suche nach einer Notlösung für den Koppes, will unbedingt am Sonntag ankicken. Brauch aber 0,9mm Überstand und 1mm Quetsche und das Ganze auf 12,2...werde meinen allerliebsten Stroh anrufen, ob er ausnahmsweise am Sonntag Besuch von mir und einen Zylkopf haben möchte :-D
Haben die 200er Serverl Kopfdichtungen nicht 2mm? Dann könnt ich zwischenzeitlich den DL Kopf draufgeben...
@Powes: mit welchem Werkzeug hast du den Boostport so schön da reingefräst? Rockt sicher sehr der Zylinder!
Ciao
Hannes
keine ahnung zur servetakodi. da müßt ich dir erst den einen zylinder den ich hab runternehmen. ich kann aber sonst nach anderen kodis suchen. kein thema. denke ich sollte da noch was rumliegen haben in 66.
Hängemotor, flexible Welle, diverse HM Fräser usw. Der eine schaut am Foto übrigens sehr flach aus, isser aber nicht, da is beim Mugello richtig schön Fleisch. Von den Steuerzeiten ist er halt wie meine Strassen-Oanser nur mit breiterem Auslass, wird Leistungsmässig auch da irgendwo herumkrebsen, a bissl Verlust durch die Position des Membrans, a bissl Gewinn durch den breiten Auslass. Ist aber für die Strasse und soll fetten Menschen auf Cutdown durch Europa bewegen, somit freut man sich natürlich über Leistung aber die Rolle vom Prüfstand wird´s ned zerreissen :-D
Das sag ich zumindest, dann brauch ich mich nachher nicht genieren, ich hab schon eine gewisse Leistung und Band im Auge bei der ganzen Geschichte, aber schauen wir mal :-D
@powes: ich bin mir gar nicht sicher ob die Position der Membrane ein Nachteil ist. Zum Einen wird die Vorverdichtung geringer und zum Zweiten kann sich der Gasstrom ev. besser "ordnen" bis zum Zylindereintritt.
Die Überströmer vom Mugello dürften ausserdem sehr gut gelungen sein, bei den Engländern gibt es ja einen 200er Mugello mit ca. 30 PS.
Ich überlege auch am 186er Mugello soetwas mit Membrane zu stricken, mit Polini SF Membrankasten und V-Force Membran. Könnte sich mit der Backe knapp ausgehen.
Hannes
