PX Lusso 135 Verbau Benzinpumpe
Gioi Gioielli
Hallo Vespisti,
Bei geringer Tankfüllung magert das Gemisch so stark ab, dass es zu Aussetzern kommt und bei heißem Motor sogar zu Klemmern. ( Vergaser 20 mm 104 Düse, ZZP Standard;)
Hab schon "Alles" versucht um die Benzinversorgung zu verbessern, aber es war nicht zielführend.
Fast Flow installiert, Tankbelüftung vergrössert und Freigängigkeit zur Sitzbank sichergestellt.
Trotzdem bleibt bei weniger als halber Tankfüllung der Motor ab und zu stehen. Ich muss dann den Vergaserdeckel öffen, um gebildete Gas-Blasen zu entlüften, dann gehts wieder eine Weile.
Insgesamt nervt es aber.
Nun versuche ich es mit einer Benzinpumpe.
Hab mir jetzt bei Cheap-Charly eine aus China bestellt und probiere die möglichst gut unterzubringen.
Ist etwas grösser ausgefallen als ich erwartet hätte. :blink:
Vielleicht könnt Ihr  mir helfen, wo man 12V Gleichstrom für die Pumpe am besten abzapfen kann.
Über Erfahrungen mit Benzinpumpen würde ich mich auch freuen.
Gruss
Gioi
Die wird nur den Vergaser zum Überlaufen bringen.
Allenfalls um einen kleinen hochgelegenen Hoppertank zu füllen. Das hatte hier vor ein paar Monaten mal einer der Vollgas-Umbauer beschrieben ( @AIC-PX / @px211 / @Vespa Lehrling ...?).
Da stimmt was am Vergaser oder der Spritversorgung nicht.
Bei nem 135er mit 20er SI und 104er Düse muss das locker ausreichen.
Benzinschlauch ist "kurz" und ohne Knick?
Alle Bohrungen im Vergaser frei und sauber?
Schwimmerkammerdeckel original oder Cosa / gefedert?
vor 23 Minuten schrieb AAAB507:
.Hab mir eine Drossel überlegt, entweder elektrisch die Spannung reduzieren, oder den Schlauch verengen.
Länge ist maximal gekürzt ohne Knick.
Ja, klinisch sozusagen
SI20 Original PX,  keine Cosa Teile
vor einer Stunde schrieb Gioi Gioielli:
Hast du mal einen anderen Vergaser getestet? Der Vergaser muss sich selbst entlüften. Das wäre ja albern, wenn man nach der Winterpause den Vergaser zum entlüften aufschrauben müsste.
Vermutlich liegt es bei dir nicht an der Benzinversorgung, sondern am Vergaser selber.
Überlauf vom Vergaser frei?
Schwimmernadel erneuert?
Schwimmer selbst leichtgängig?
Die Kombi DR 135 und SI 20 braucht so oder so keine Benzinpumpe.
Weder ne mechanische noch ne elektrische.
Und dass die mechanischen Pumpen definitv überwiegend im Einsatz sind bei Vespa und Co. (da wo sie sinnvollerweise eingesetzt werden, natürlich nicht bei SI, das ist eh klar und war nicht meine Aussage) ist wohl auch korrekt, oder?
vor 5 Minuten schrieb calmato60:
Das wäre ja albern, wenn man nach der Winterpause den Vergaser zum Entlüften aufschrauben müsste.
... Hab noch eine VNB1T BJ 59 , Nach der Winterpause müssen beide entlüftet werden. Bzw nach längerer Standzeit.
Ja, der ist frei, der Vergaser (innen) ist sauber
Ich kann mich nicht mehr erinnern...ob die PX eine neue Nadel bei der Überholung bekommen hat. Ich werde sie nochmal tauschen.
Die Schwimmernadel ist leichtgängig, aber ich vermute , sie dichtet nicht besonders, weil der Motor unterhalb der Gemischschraube immer etwas "versaut" ist.
Ich denke aber, dass eine undichte Schwimmernadel nicht zum Abmagern führt.
Seit ungefähr 1992 hab ich noch niemals an einem 135er DR über irgendeine Änderung von Benzinhahn oder die Notwendigkeit einer Spritpumpe nachdenken müssen.
Selbst die vom 24er bekannten Modifizierungen des Vergasers sind unnötig.
Tankentlüftung ist definitiv frei? Toyoxschlauch nehmen (bitte nicht auf irgendwas Zweifelhaftes zurückgreifen), sonst Vergaser tauschen und testen.
vor 23 Minuten schrieb MyS11:
ja selbst ohne Tankdeckel das gleich Phänomen.
Ich hab einen Benzinschlauch beim Landmaschinenhandel gekauft. Sollte ok sein Fendt und Johnny laufen auch damit.
Und den Schlauch hatte ich ja als Maßnahme getauscht. Der Alte war ziemlich verhärtet. Toyox sagt mir nichts
vor 44 Minuten schrieb MyS11:
Wenn es die Tankentlüftung wäre, dann bräuchte er nicht den Vergaser öffnen um die Luft aus dem Vergaser zu bekommen. Dann würde es reichen den Sprithahn auf zu machen und den Tankdeckel zu entfernen. Oder irre ich mich da?
vor 32 Minuten schrieb calmato60:
Ja, spätestens mit offenem Tankdeckel muss die Belüftung laufen, da hast Du vollkommen Recht.
Wie kommen denn die Gasblasen in den Gaser? Sind sie Symptom oder Ursache? Das ist mir so erstmal offen.
Aber ich klinke mich jetzt auch hier aus, ich hab alles gesagt:
Ich traue nicht jedem Benzinschlauch, von unglaublich schneller Aushärtung über porös,  geknickt bis zu zusammengezogen hab ich schon alles gesehen. Auch wenn der DR ein Traktorzylinder ist, nur der Kauf in einem Landmaschinenhandel muss nicht zwingend passende Qualität erzwingen.
Tauschen würde ich daher in dieser Reihenfolge:
1 Schlauch
2 Ggf zurück auf geprüften original Benzinhahn, maximal mit leicht zugekniffenem Röhrchen, auch bei den ganzen FastFlow Hähnen gab es ja nicht nur ein Problem.
3 Gaser komplett.
Wenn er sich beim Schlauch wirklich sicher ist, darf er ja gern 1 und 2 überspringen und den Gaser tauschen.
Da aber eine zumindest leichte bis mittelschwere Beratungsresistenz vorliegt, bleibt mir noch: Viel Glück.
Man kann logisch vorgehen, oder man macht zum eigentlichen Problem noch drei weitere Fehlerquellen auf. Elektrische Drossel, ok, mach mal
Bearbeitet von MyS11
vor 47 Minuten schrieb MyS11:
Vermute, dass dem Benzin zu warm wird und Benzindampfbläschen entstehen. Und weil der Bezinfluss so schwach ist, aufgrund der geringen Pegeldifferenz, reicht es aus, die Benzinzufuhr zum Vergaser zu unterbrechen. Aber das ist auch nur eine Vermutung.
Da aber eine zumindest leichte bis mittelschwere Beratungsresistenz vorliegt,.....
das liegt wohl daran , dass in dem Wort "beraten "das Wörtchen "raten" versteckt ist.....;-)
Bearbeitet von Gioi Gioielli
vor 34 Minuten schrieb freerider13:
Weiß nich.
aber nach dem hier gelesenen stellt sich mir erst mal die Frage, was er seit seinem Kolbenfresser im Mai so gemacht hat, um das Problem zu beheben…:whistling:
Neuen DR135 draufgesetzt .  Die Ursache war ja der Kolbenbolzenclip.
Leider ist dieses Setup auch nicht stabil. Aufgrund der Abmagerung vermute ich kommts zu den Klemmern.
Düse von 102 auf 104 geändert.
    • Ich habe auch erst einen Motor frisch revidiert. Dann im Motorständer verbaut und gestartet. Lief kurz an und ging dann wieder aus. Bremsenreiniger funktioniert auch nicht... Zündkerze an Zylinder gehalten und funkt stark. Dann muss das Ding doch anspringen, oder? Sorry, will jetzt nicht das Topic kapern, aber vielleicht haben wir ja beide ein ähnliches Problem. Ist bei Dir Zündfunke vorhanden?
    • es gab auch schon einen Bruch der Kabel direkt an der CDI... würde ich alles mit der Lupe untersuchen... eigentlich sind die Bauteile schon eher ganz weit vorne von der Qualität. Funken immer ohne Kerzenstecker testen. Sind gleich zwei Fehlerquellen weniger an Bord.
    • Ja das Ding lief bereits ca 1000km, eingewintert heute die Kiste aus der Garage geholt, kein Funken mehr... De Kabelbaum hab ich auch schin abgehängt, also nur ZGP und CDI dran.
    • Hi. Ich bin am Ende der Fahnenstange bei meinem SI24 angekommen. Ich bekomme die Kerze unter Volllast nicht in den „rehbraunen“ Bereich. Sie ist einfach blank.(siehe Bild1) Teillastbereich sprich Nebendüse/LLG ist alles tutti, schön rehbraun.   Zum Setup: -177er Malle Sport Alu -SI 24 -Polinibox  - Zündung 18 Grad -Quetschkante 1.1mm -Auer Venturi mit Airbox -8er NGK Langgew.   Maßnahmen am SI: Bohrung zur HD erst 2,5mm dann auf 3mm erweitert   Schwimmerkammerdeckel Superflow  (Deckel von Lemarxon) Sprich: Bohrung im Nadelsitz 3 mm Querbohrung über der Nadel 3 mm 5,2 mm Cosa Nadel mit 4,2 mm Köpfchen.   Fastflowhahn mit 55cm Schlauch.(läuft raus wie Hulle) Tankentlüftung in auch auf 3mm aufgebohrt.   Nun zum Verhalten: Roller läuft mit einer HD von 135 bis 145 top, aber Kerze bleibt blank. Mit einer 165HD merkt man das er zu fett läuft(viertaktet), aber Kerze bleibt blank. 200er HD ist die Kerze dann Ventablack (Bild2) und Roller nicht fahrbar. Also kurz gesagt, der Roller zeigt beim hochdüsen die erwarteten Reaktionen (viertakten), spiegelt das aber nicht im Kerzenbild wieder. Ok, ausser bei der 200er HD, aber das ist auch einfach komplett drüber😁 Hat jemand eine Idee? Würde es Sinn ergeben mal eine Kerze zu nehmen die eine kältere Betriebstemperatur hat? Vll. wird die 8er NGK zu heiss und brennt sich komplett frei/blank?   LG.
