StephanCDI
Guten Abend.
Passen an einer p200 lusso (bj87) mit getrenntschmierung auch andere nebendüsen als die einzige im Sip Katalog angegebene 50/100er ??
Hintergrund ist:
Zu fett im Leerlauf (raucht leicht),kerze verrußt, Leerlauf-Schraube ganz reingedreht-->Drehzahl steigt an.
Bei normaler fahrt und vollgas passt das Kerzenbild.
Setup original 10ps, Getrenntgeschmiert, Originalpuff, BE3, 116HD, 160 Korrekturdüse, Nebendüse 50/100.
Choke freigängig.
Danke und Gruß Florian
kurze Frage: Hab mir jetzt ne Lusso Gabel gebraucht gekauft und beim Vermessen der 20mm Achse is mir aufgefallen, dass ich vorne wo die achse rauh ist und die lager laufen ca. 19,7 mm habe und weiter hinten wo die Achse glatt is hab ich 20mm ist das so korrekt?
Da dürfte die Achse wohl eingelaufen sein! Schlimmstenfalls hat die Trommel dann zu viel Spiel, und die Achse/Schwinge muss getauscht werden.
Aber eigtl. sollte die Stelle, wo das Nadellager läuft, glatt sein und eben nicht rauh. Kannst also Glück haben, und die Achse ist o.k.
Bearbeitet von kbup
Guten Abend.
Hintergrund ist:
Choke freigängig.
Ja, passen alle Nebendüsen von den SI-Vergasern.
Habs mir jetzt noch mal genauer angeschaut, da wo das Nadellager läuft ist sie auch glatt und hat auch 20mm. Mich hat nur verwundert dass der Anfang der Achse vom Gewinde her kommend, also da wo die Achse so gerillt ist oder wie man das beschreiben will, eben nicht ganz 20mm hat sondern nur 19,7. Ansonsten sitzt die Trommel ziemlich satt wackelt auch nix. Kannst du mir vielleicht auch noch kurz erklären woran man genau erkennt ob eine Achse eingelaufen ist oder nicht?
Vielen Dank für die Hilfe
So wie du es beschreibst is es richtig. Das gerillte is vom drehen als das herstellen der Achse.
Wenn du kein fühlbares Spiel hast und auch gemessene 20mm is da wohl alles ok.
Wenn du ne Vertiefung fühlst oder ne unglatte Lauffläche.
Da fällt mir ein das das gerillte wohl die Aufnahme für das große Lager in der Trommel is.
ok dann wird das schon passen.An der Grenze vom gerillten zum glatten Teil ist auch eine kleine Stufe fühlbar, die hab ich bei meiner 16mm Achse auch deswegen ist der Durchmesser von dem gerillten Teil auch einen Ticken kleiner. Also passts :)
Vielen Dank nochmal
Nur weil er nen hässlichen Plastikeimer fährt und im falschen Forum FREUNDLICH fragt, muss man ja keinesfalls mit VERPISS DICH kommen!!!
Ob Lambretta hässlich oder nicht ist, steht aber auch nicht zur Debatte!!!
Bearbeitet von Goof
Plastikeimer gehören hier trotzdem nicht rein....war schon immer so.....bleibt auch so.....der verweis auf ein passendes Plaste-Forum wurde auch schon gegeben....damit sollte das Thema auch durch sein....
und nein, da gibts auch keine Diplomatie....Plaste ist und bleibt scheisse..... :-D
Bearbeitet von dorkisbored
Indem man sich im passenden Forum anmeldet. :-D
Wieso, da steht doch "Vespa PX,T5,Cosa, etc."... :-D
Naja, wenn man sich PK XL2, Cosa und den Tacho der T5 anschaut...Soooo groß ist dann der Unterschied zur Liberty auch nicht mehr....
Oder warte...doch, ist er. :-D
war einfach nur verwirrt, die shop´s bieten 10 und 21 watt an und bei beiden wird bei geschrieben das die für´s blinker sind. zumal es beide auch in geld eingefärbt gibt. wird jetzt die 21 watt nehmen und hoffen das die fassung es aushällt.
Bearbeitet von schlu
welche birnen hat die px normaler weise in den hinteren blinkern? 12volt 10watt oder 21 watt? gegenüberliegende oder versetzte pins?
21w versetzte
Das kommt auf den eigentlichen Blinker an. Die schwarzen sind fuer weisse Birnen gedacht und haben die PINs gegenueber stehend, die Chrom-farbenen sind fuer die orangen Birnen und haben versetzte PINs.
Schau in Deinen Blinker rein und ordere die entsprechenden Birnen. (immer 21W)
Bearbeitet von Friedi
ich fragte ja weil ich keine noch keine blinker habe
Hallo, hab da mal ne Frage. Ich möchte mir die Vespower von Malossi Zündanlage verbauen. Jetzt habe ich gelesen ich brauche einen Adapter für die Zündung wenn ich keine Batterie verbaue, stimmt das ???
Diese soll nochmal 90 Euro kosten.
Wer weis bescheid ??
wo gelesen ?
OK, habe ich doch nicht selber gelesen, hat mir gerade ein Freund gesagt, der das gelesen hat und jetzt behauptet das er so einen Adapter braucht. Er hatte schon ein PX Motor verbaut mit kontaktloser PX Zündung und wollte jetzt eine Malossi Zündung einbauen. Das sollte doch ohne so einen Adapter gehen oder ??
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
    • Ah okay, dann muss ich das mal machen.    Ich weiß leider auch ehrlich gesagt nicht genau was ich da haben möchte, sondern würde mich da auf Empfehlungen anderer Fahrer verlassen.    (Schließlich bin ich noch nie eine Vespa gefahren )
