StephanCDI
Moin Moin!
So habe jetzt meine Bedüsung:
160; BE3; 130; und 55/160
Choke während der Fahrt gezogen = sie säuft ab!
Zu fett, ja?
Um in einen magereren Bereich zu kommen, muss ich jetzt nur noch mit der HD spielen?
Moin Moin!
Zu fett, ja?
ich würde ja sagen, dass die HD viel zu groß ist.
Da sollte irgendwas um die 125 gut funktionieren.
Danke Tenand + MaRi ! :-D
Werde dann jetzt runterdüsen, juhuuu Wochenendbeschäftigung!
by the way: das Schiffs-Diesel-Wummern kam von der Gemischschraube. (Die war fast ganz drin.)
Ein schönes Wochenende!
Bearbeitet von THX 1138
hab folgendes problem
Malle 211er ,LHW, 1,5er Fudi Auslaß bereits nen mm hochgezogen ,komme aber bloß auf 187/130/28,5 Steuerzeiten .möcht aber auf min 190AS kommen
was bewirkt das höherziehen des AS um 1mm an der auslaßzeit in grad
Eigentlich müßtest du schon mit 1,5 Fudi und 1mm Auslaß hoch bei 189,8 angekommen sein. 3° wären dann 0,8mm
Muss für meinen Zylinder einen neuen Kolben bestellen. Wie aber kann ich sicher sein dass der Zylinder noch das Orginalmass und nicht schon das erste oder gar das zweite Übermass hat und ich dann den falschen Kolben ordere? Auf dem alten Kolben ist nichts eingegossen. Kann ich das mit normalen "Werkstattmitteln" ausmessen?
Guck mal hier: Klick mich
ist das hier das Topic, wo man kurz seine Frage los wird?
Hat jemand, der vielleicht grad noch online ist, grad nen PM alt für die 200er rum liegen und ein Maßband? Müsste am besten gestern schon Federn für Krümmer zu Auspuff bestellen, hab aber grad den Auspuff ned zur Hand. Ich bräuchte das Maß zwischen den zwei Ösen.
Vielen lieben Dank an den ders weiß
Liebe Grüße
Ikearoller
Ganz kurz ne blöde Frage, nach: Einbau der Surflex 4 Scheiben, in meinen 200er Motor, rupft das ganze wie Seuche beim anfahren (gut ich hätte vorher einfach mal die Suche benutzen sollen).
Dem war vor AUsbau nicht so, wurde halt im Zuge der Komplettrevision mitgemacht.
Kann ich jetzt evtl einfach ein Kork und Stahlscheibe rauslassen, oder sind die Feder dafür dann nicht passend?
Oldschool-Trick : Biege ganz leicht eine Stahlscheibe (Mitnehmer-Zwischenscheibe) - schon rupft sie nicht mehr !
Aber nicht zuviel biegen denn sonst trennt die Kupplung nicht mehr...
