StephanCDI
kommt drauf an für welches lager und für welchen motor,
die grossen zb bei VNBs / Sprinten sind aussen schon aus blech
aussen halt immer mit kleber arbeiten kann ich nur empfehlen
post-19683-018849900 1284386468_thumb.pn
qualitativ hochwertige SIMMERINGE und deren dauerdichte MONTAGE
Noch mal wieder kurz zu meiner Frage, mein basiert Motor auf einem Sprintmotorblock.
Ich hab noch keine Zeit gehabt die Stelle zu begutachten,
aber ich vermute dass die Verklebung eine Schwachstelle war.
Ich hatte Schraubensicherung hochfest genommen.
Welchen Kleber nimmst du um den Simmering zu verkleben,
ich hab auch so einen Simmering drin, aus Blech ohne aussen Gummi.
Kennst du einen Händler speziell für Oldie-Verschleisteile sprich Simmeringe für Sprintmotoren.
Die Fläche im Block wo der Simmering rein kommt ist wirklich ziemlich schmal.
Oder was kann man noch machen damit der Simmering besser hält, ausser anderen Motorblock nehmen.
Bearbeitet von superhero
Noch......
wir haben sehr gute erfahrung mit dem förch kleber: http://www.foerch.de/product.aspx?p=0f3e3a7a-6db3-4c4f-a3bf-6e6a88532866&g=1374e499-e258-4999-a17a-ec81e90dc4e3
gibts auch bei uns im laden, bekommst du aber sicher auch wo in deiner nähe,
vergleichbares gibt es auch von loctite
ich finde nirgend wo raus, was die teile kosten
daoppelratschenschlüssel
Servus mal nur ne blöde Frage, hab gerade meinen 24er SI ovalisiert. In Lucifers Wiki Beitrag steht ein Satz der mich verwirrt, irgendwas von seitlich darf nicht zuviel weggenommen werden da sonst der Gasschieber nicht mehr dichtet. oder so
Wenn der Gasschieber verbaut ist, muss der den Raum komplett verschließen und dichten? Bei den SHB Vergasern bekommt er ja durch die kleine öffnung seinen Leerlauf. Bei mir schließt der Praktisch nicht ganz ab, sondern lässt einen kleinen Spalt, wie hald bei den SHB
Hoffe ihr versteht was ich mein.
Bearbeitet von Flo2004
Servus, hab heut bemerkt das ich die Entlüftungsschraube (am Kupplungsdeckel, PX Motor) wohl irgendwann verloren hab.
Sind da irgendwelche Negativwirkungen bekannt? Motorverhalten?
Oder einfach neue Schraube druff und gut is?
Noch jemand ´ne Meinung?
da ich noch nie ein lusso schaltkreuz in der hand hatte, was meint ihr, drin lassen oder wechseln?
und bea möchte wissen, ob einer die maße der schulterringe von dem gangrädern weiss. das äussere hat 0,92mm und das innere 1,26 mm
post-21400-050607600 1284715810_thumb.jp
post-21400-014745000 1284715866_thumb.jp
post-21400-075433200 1284715922_thumb.jp
Bearbeitet von odeseus
