Guten Tag,
ich habe eine Vespa 150 vbb vor einer Woche erworben. Die Vespa muss restauriert werden und befindet sich zurzeit im schlechten Zustand. Papiere von der Vespa habe ich leider auch nicht. Ich habe mehrere Kaufverträge vom Verkäufer bekommen und die Fahrgestellnummer. Leider weiß ich jetzt nicht genau wie der weitere Vorgang ist. Klar ist, dass ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung brauche. Die Vespa stammt nicht aus Deutschland, sondern aus Italien.
Ich würde mich auf ein paar Tipps sehr freuen! :)
Frage bearbeiten
1
Bearbeitet von t4.
Zusammenfassung
Die ist auf der linken Seite unter der Gepäckbacke mittig am Rahmenfalz.
Bitte net für jede kleine Frage ein neues Topic aufmachen, das hätte auch in dein Anders oder ins Nur mal schnell ne Frage Topic gepasst.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
  • Thanks 2
oder auch hier
Am 15.4.2023 um 20:56 schrieb Vespa Vbb 150:
Unbedenklichkeitsbescheinigung hilf dir nur unter 125 ccm. Du brauchst ne KBA Aufbietung, Eidesstattliche Versicherung vom Vorbesitzer.
Datenblatt für TÜV kannst vom mir bekommen. Alles in allem keine allzu einfache Aufgabe. Gutes gelingen
vor 14 Stunden schrieb Vespa Vbb 150:
Würde mich sehr freuen, wenn du das Datenblatt hier reinstellen könntest.
Schreib ihm ne PN. Dokumente werden hier nicht grundsätzlich öffentlich gestellt.
Guten Tag, ich würde gerne wissen, welches Öl ich für mein Motor nehmen soll? Ich hab in diversen Foren gelesen, dass man sae 30 nimmt. Ich hab im Baumarkt, das hier gefunden. Ist das korrekt?
würde mich auf eine Rückmeldung sehr freuen! :)
vor 6 Minuten schrieb Vespa Vbb 150:
Ist das korrekt?
Kannste nehmen! Für's Getriebe natürlich! Das meinst Du sicher. Für den Motor nimmt man 2T-Öl. :-D
vor 1 Stunde schrieb kbup:
Da steht dann auch 2T auf der Flasche. Steht vermutlich im Baumarkt direkt daneben.
vor 1 Stunde schrieb Vespa Vbb 150:
Nimmt man für den Motor dann ganz normales zwei takt öl oder hat er eine bestimmte Bezeichnung?
aber Vorsicht, du musst das 2-Takt Motoröl schon in den Tank kippen ;-) richtig dosiert natürlich
Am Motor gibts keine "Motoröl-Öffnung"
vor 5 Stunden schrieb Vespa Vbb 150:
hoffentlich ist das richtig… :/
Das war schon richtig! Man nimmt es für kleine 4-Takter, bspw. Rasenmäher, als Motoröl. In der Vespa nimmt man es als Getriebeöl. :cheers:
Bearbeitet von kbup
ein "l" entfernt
Ich möchte das noch mal zusammen fassen. Auch für mich selber, da die Sache minutiös geplant und durchgeführt werden muss.
Getriebe:
Öleinfüllöffnung am Motorblock und hinein kommt SAE 30. In der Regel wird 1/4 Liter eingefüllt bzw. bis das Öl zur Öleinfüllöffnung heraus läuft.
Man wechselt in der Regel einmal im Jahr das Getriebeöl.
Tank:
Hier kippt man sog. "2-Taktöl (mineralisches oder teilsynthetisches oder vollsynthetisches) in den Tank zum Benzin hinzu.
Aber es kommt hier auf das vorgeschriebene Mischungsverhältnis (Öl zu Benzin) an. Zum Beispiel 1:25 (1 Liter Öl auf 25 Liter Benzin) oder 1:30 oder 1:50 oder was auch immer für den jeweiligen Vespa-/Lambrettatyp vorgeschrieben ist.
Da fehlt aber noch beim Getriebeöl die Differenzierung Vespa-Lambretta: bei Lambretta kommt da SAE 90 rein, um sich von der Vespa abzuheben :-D
Hirnknoten bekomme ich immer beim Mischungsverhältnis 2-Takt-Öl: Verhältnis, ml Öl auf 1 Liter Benzin oder Prozentangaben. Darum gebe ich im Wiki meistens alle drei an und hoffe, das immer richtig gerechnet zu haben. Als z.B. 1:50 = 20 ml Öl auf 1 Liter Benzin = 2%
In meiner schwedischen Anleitung stehen gleich drei verschiedene Angaben zu drei verschiedenen Mischungsverhältnissen.
80cc Öl auf 1l Benzin = 7,4 Volumenprozent = 1:12,5
60cc Öl auf 1l Benzin = 5,7 Volumenprozent = 1:18,2
55cc Öl auf 1l Benzin = 1l Öl auf 18,25l
Hab mir die Finger wund gerechnet um sicher zu gehen, dass beim mittleren Wert das Mischungsverhältnis wirklich falsch abgegeben ist.
Die VBB 150 benötigt im Tank (!) 2-Taktöl im Mischungsverhältnis 1:50 was, wie Vorredner bereits angemerkt haben, 20ml Öl auf 1 Liter Benzin sind.
Um nicht an jeder Tankstelle den Mathematikprofessor hinter der Kasse bemühen zu müssen, was nie ein Mathematikprofessor sondern meist ein 19-jähriges Girl ist, die nur vom Tuten keine Ahnung hat, sind diese kleinen Plastikfläschchen hilfreich, bei denen die verschiedenen Skalen für die Mischungsverhältnisse aufgedruckt sind, so dass sogar der Dümmste es schaffen kann, der getankten Menge an Benzin die richtige Menge an 2-Taktöl beizumischen.
Tipp:
Es empfiehlt sich, konzentriert bei der Sache zu sein und sich weder von anderen Rollerfahrern noch von Girls hinter der Kasse und deren sekundären Geschlechtsmerkalen ablenken zu lassen.
Denn ich habe schon einige Rollerfahrer erlebt, die Stein und Bein schworen, nach dem Tanken das Öl beigemischt zu haben, es jedoch vergessen hatten und kurze Zeit später mit einem kapitalen Klemmer liegen geblieben sind.
Ich denke, das Thema gibt wirklich massig her, weswegen es noch sehr viel dazu zu schreiben gibt. Ich habe erst ca. 2% (1:50) meines Wissens dazu preisgegeben und habe noch viel "Stoff aufer Fanne".
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 3
vor 4 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Um nicht an jeder Tankstelle den Mathematikprofessor hinter der Kasse bemühen zu müssen, was nie ein Mathematikprofessor sondern meist ein 19-jähriges Girl ist, die nur vom Tuten keine Ahnung hat, sind diese kleinen Plastikfläschen hilfreich, bei denen die verschiedenen Skalen für die Mischungsverhältnisse aufgedruckt sind, so dass sogar der Dümmste es schaffen kann, der getankten Menge an Benzin die richtige Menge an 2-Taktöl beizumischen.
Tipp:
Ich denke, das Thema gibt wirklich massig her, weswegen es noch sehr viel dazu zu schreiben gibt. Ich habe erst ca. 2% (1:50) meines Wissens dazu preis gegeben und habe noch viel "Stoff aufer Fanne".
Fortsetzung folgt......
hoffentlich
Nicht zu vergessen, ist der individuelle Geschmackswunsch.
Es gibt 2-Takt Öle mit Aroma.
Mein persönlicher Geschmack liegt auf Erdbeere in vollsynthetisch.
Zaubert beim Vorbeifahren an Menschen ein Lächeln auf deren Gesichter und auch in der Gruppe mit anderen Rollifahrern immer ein Beginn von lustigen Gesprächen.
Ich hab sogar schon überlegt es mal bei einem Tankvorgang selbst zu probieren. Vielleicht ist der Geschmack wie auch die Wirkung wie ein guter Erdbeerlikör. Das wäre prima, so könnte man bei einer größeren Tour mit einfachen Mitteln seinen Pegel vom Vortag halten.
Einfach bei jedem Tanken auch den Fahrer mit betanken und schon wird es ein toller Tag ;-)
Selbstverständlich ist die Diskussion, welche 2-Taktölmarke nun die beste ist, deutlich ergiebiger als die um das richtige, markenspezifische Getriebeöl.
Was das 2-Taktöl angeht, gibt es dazu verschiedene topics, wo unendlich viele Teilnehmer auf die von ihnen präferierten 2-Taktöle abschlagen und sich wahre Spritzgewitterergüsse liefern, warum man mit dem und dem Öl nie einen Klemmer, keine Ablagerungen hatte und die Karre damit ca. 5-10 kmh schneller laufen würde, gemessen am hauseigenen Berg nach 4 Halben und massig Rückenwind.
Jeden Tag nach dem Aufwachen denkt man "heute hat sicher niemand etwas zu 2-Taktölen geschrieben, weil das Thema war schon kurz nach dem Mauerfall komplett durch". Aber nein, es findet sich immer wieder einer, der im Baumarkt, bei Karstadt oder bei der Sanierung von Uromas Ferienhaus unter dem Küchenfussboden noch über ein 2-Takt-Nähmaschinenöl (Marke Singer mit der Aufschrift "Gut geschmiert ist gut genäht") gestolpert ist und nun wissen will, ob auch dieses Öl reinen Gewissens verwendet werden kann.
Von Bedeutung sind auch Lagerzeiten und das Mindesthaltbarkeitsdatum von 2-Taktölen, die gerne angefragt werden und entscheidend sein können, wenn man von zuhause schnell mal aufm Roller zur Eisdiele und zurück möchte.
Guten Tag, kann mir von euch einer verraten was das hier für eine Nummer ist?
Sie ist auf der Innenseite vom Rahmen.
Die Rahmennummer ist es nicht, soweit ich weiß. Bin aber leider kein Experte
die komplette Nummer ist achtstellig mit zwei Buchstaben.
Es handelt sich hierbei um eine Vespa Vbb Bj: 1962.
Ich freue mich auf eure Rückmeldung. :)
Hat nichts mit einer Fahrgestellnummer zu tun. Das ist irgendeine Produktionsnummer oder sowas; die Frage danach hatten wir schon öfter. Bitte mal suchen.
Äh, hüstel, hüstel.
Wo genau ist diese Nummer?
Ich kenne die nur von den indonesischen/pakistanischen VBB/VBC und baugleiche Rahmen.
Wie sehen denn die Papiere zu diesem Roller aus?
Lass alle Deine Fragen mal von einem Mod zu einem Faden zusammenfassen.
Ist kein guter Stil für jede Frage einen neuen Tread zu eröffnen.
hinten links innen im Radkasten. Hat meine T4 auch. Ich finde nur gerade das andere / die anderen Topics dazu nicht ...
Edith sacht: "Produktionsnummer" im Oldie-Bereich suchen, dann kommen div. Themen:
[KLICK]
Bearbeitet von t4.
Edith ...
    • Kommt drauf an ob original oder revidiert. Revidiert ohne Dämpfer auch mehr als 120....mit neuem Dämpfer dann auch gerne 250 - 300
    • Malossi V-One Malossi MHR 221, unten 1mm abgedreht, Ausgleich am Kopf Sip Premium LHW, Pinasco Si 26 Auer Venturi und Vergaserwannendeckel Sip Road 3.1 Motor abgedrückt. Abgestimmt mit mobiler AFR Box   HLKD 140 HD158 ND 65-160   War geflashed, wie fett ich gehen musste, aber AFR passt so über alle Gasschieberstellungen
    • So langsam gehts vorwärts. Motor ist zerlegt, Lager alle ausgebaut und gereinigt ist er auch. Nun bin ich wieder über die Kurbelwelle gestolpert. Habe diese hier gefunden. Mit Nadellager statt Gleitlager am Pleuelbolzen.  Würde ich erst mal als Vorteil betrachten.   Der 19mm Konus wäre praktisch, weil ich so erst mal noch die originale Zündung verbauen könnte. Wenn ich auf 12V umbauen möchte, könnte ich immer noch auf elektronische Zündung wechseln, oder die Zündplatte der 4-fach-Blinker-Special nehmen.   Der Hubraum soll bei 50 Kubik bleiben. Leistungsmäßig bringt die Kupplung trotz der Steuerzeiten vermutlich nichts? Wäre nur nice to have.   Habt ihr eine Empfehlung für Kolben und Zylinder? Oder ist das bei 50 Kubik egal?
    • Ich hatte Heute 6x egig220 am Prüfstand   5x single 1x triple     Die 2 Motoren mit etwas mehr Vorreso hatten den normalen goofi dran alle anderen den flüster goofi   Bedüsung ist ziemlich ähnlich HD 182-188 (polini ) sonst alle mit B35 , DQ266 und K57   Mininale abweichung gibts bei jedem Lauf und vor allem bei der Bedüsung, hier im Diagramm alle Motoren mit der HD170 für den Prüfstand , dann wurden alle individuell abgestimmt.
    • Danke für die Tipps! Das würde ja heißen, am Block irgendwo, oder? Da habe ich gelesen, dass das nicht so zu empfehlen wäre, da die Pumpe dann ggf. Zu hoch sitzt und der Sprit durch die Vibrationen aufschäumt…. Hast du Bilder von deiner Lösung?
