Hank vertschüsst sich nach 18 Jahren GSF und sagt schon mal: Tschüss
Crank-Hank
vor 7 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Alle! Laute, leise, schrille, tiefe, hohe,...
ich mag kleine süße Zweiton-Fanfaren.
am meisten, wenn sie im richtigen Moment das hohe C anstimmen… :-D
Bearbeitet von Goof
Einen Jammer finde ich die Art des Umgangs miteinander.
Schaut man sich die seit Jahren unsäglichen "Talkshows" auf egal welchem Sendeformat an,
so weiss man auch, was in einem rein schriftlichen Forum wie hier fehlt:
Bei Lanz oder den anderen blöden Uschis bekommt ja der/die/das "Recht", der am meisten, am lautesten, am penetrantesten schreit, ständig dazwischenredet und sicher sein will, am Ende besser dazustehen.
Liebe Forum-Admins:
könnt Ihr hier bitte eine Funktion schaffen oder dazukaufen,
dass man dem anderen das Wort abschneiden kann?
Das würde manche hier sehr glücklich machen ...
vor 3 Stunden hat skrotum folgendes von sich gegeben:
Liebe Forum-Admins:
Sorry, @skrotum, hier kommt notwendigerweise eine andere, traditionelle, Qualität zum tragen: Man ist gezwungen, den anderen ausreden zu lassen (auch, wenn das 2023 manchmal wehtut :sigh:). Der Inhalt ist dabei (fast) egal. :cheers:
vor 1 Stunde hat skrotum folgendes von sich gegeben:
Liebe Forum-Admins:
Admins? Es kann nur einen geben!
Zu deiner Frage: da hast du sogar zwei Admin-gegebene Möglichkeiten:
  • User per Funktion ignorieren
  • Topics (per eigenem Willen) überlesen ignorieren. Z. B. so wie ich das bei der Tageszeitung mit dem Sport- oder Todesanzeigenteil mache.
Ach ja: so langsam ist das Topic reif für F&S. Oder sollte ich die Leiche überführen zu den Heulsusen oder ins Test-Topic? :lookaround:
    • Einzelwelle selbstverständlich... War auf der Antriebsseitenwange mit dem kurzen Stumpf - hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass extrem Getriebeöl mit verbrannt wurde. Da nur auf dem Prüfstand - waren die Vibrationen nicht zu spüren... im Rahmen auf der Straße wären wahrscheinlich die Zähne ausgefallen.. Übrigens auch die Lima war betroffen, jedoch nicht so stark.  Ursache sind u.a. die 4mm Excenter - die haben so hohe "Schultern", dass diese wie Hebel wirken und die Welle komplett wegrutscht. Die Welle ist nun ein wenig breiter, damit nicht zu viel Druck seitlich auf die HZ wirkt. Beide HZ sind jetzt verschweißt - die nächste Revision und Optimierungen stehen eh an - dann wird man sehen, ob die Welle jetzt "stabiler" ist...
    • Ist die Anlaufscheibe in der Kupplung? Sitzt dich Buchse fest?
    • Ich hatte meine PX zu Duplex Zeiten einfach längs zum Wellblech drauf gestellt. Ständerfüße auf die positiven Wellen, Hinterrad in die Vertiefung.  Das stand bomben sicher. Da hat nix gewackelt. Geht natürlich nur bei parallel Duplex und entsprechendem Wellenprofil...  (was mit einem schon geforderten Foto verifiziert werden könnte)    Al
    • Wende Dich doch am besten an SIP. Ich bin nicht im Bilde, ob es auch ein anderes Gutachten für die spanischen Versionen gibt.  Im Zweifel kannste ja das Kit bestellen. Da muss man die FIN angeben. Wenn das für spanische Nummern nichts gibt, würdest Du sowieso ne Info kriegen. Kann also eigentlich nix schief gehen, außer, dass der Auftrag evtl nicht bedient werden kann.
