Benzinhahn fast flow wann?
prehmium
Hallo
Wann benötigt der Motor einen Fast Flow Benzinhahn?
Bei einer serien P80x sicher noch nicht.
125er mit 177ccm?
Wie sind die Empfehlungen/Erfahrungen?
Bearbeitet von prehmium
vor 4 Minuten hat Valiant71 folgendes von sich gegeben:
Wenn Du eh einen neuen brauchst wechsel doch gleich auf einen Fast Flow. Alles andere regelt eine intakte Schwimmernadel ;-)
Nö, der original tut es noch nach intensiver Reinigung.😁
Dachte nur ich tu dem Motor was gutes.
Danke für die Antworten.
Der Fast Flow hatte bei mir Späne und Dreck in den Kanälen beim Auspacken.
Da auch mal hin schauen und gegebenenfalls mit nem Bohrer durch die Kanäle nachgehen.
Sonst hat man tatsächlich weniger Flow als beim originalen.
Bearbeitet von sucram70
vor 6 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
welche Version hast du denn?
In der aktuellen Version können eigentlich keine Späne mehr vorhanden sein 🤔
vor einer Stunde hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Die Bohrungen waren nicht gut entgratet. Auch unter der Dichtung seitlich.
Teilweise lag der Grat noch in den Kanälen.
Welche Version kann ich nicht sagen. Ist mindestens 2-3 Jahre her.
Kannst du mal ein Bild von der Seite einstellen?
Ich habe nur die alten, bei denen man das Gitter rausschrauben konnte und das Röhrchen gekürzt werden musste.
danke!
reicht dir das vom Modell "mit Reserveanzeige" oder soll ich von dem "ohne" nochmal welche machen?
Ach ja, der "mit" hält seit August 2021 dicht und die Anzeige funktioniert auch.
Den BGM faster Flow hab ich wieder rausgeschmissen, selbst bei nem 177 Parmakit Setup mit Polini Box im vierten ab 90kmh Spritmangel.
Beim BGM 177 mit Rap ist mir der Zylinder schön abgeklemmt. Auf SIP Hahn gewechselt und gut ist. Der faster Flow kann nichts, würd ich die Finger von lassen...
wie "fast es flowed" hängt insbesondere von der Vertiefung im Drehteil ab.
Da kann man ggf. tiefer/breiter fräsen, gibt Drehteile mit ganz wenig Vertiefung da.
Dann hat man aus seinem Benzinhahn einen fasterflow selbst gemacht ;-)
Und natürlich Tankentlüftung checken!
Edit: wenn Du einen Ori-benzinhahn mit dem Messingröhrchen im Tank hast kannst das Röhrchen auch oben luftdicht verschließen (zusammenzwicken und zulöten zB) und hast automatisch auch mehr Ausfluß
Bearbeitet von polinist
    • Bau ein und gut is. Das Setup wird ja kein Leistungsmonster.   Alternativ hab ich noch ne originale Piaggio 12V Zündung/Polrad mit Ducati CDI und 19er Konus über.
    • Nun noch einen Kommentar zu der verdrehten Welle.   Eine Diskussion über gemachte Fehler zu starten, macht in meinen Augen keinen Sinn da, wie oben geschrieben, die neuen Wellen keine Probleme mehr machen werden, wenn man sie lässt, wie sie kommen.   Zu meinem gescheiterten Trip zum Open Day... Es war am Ende alleine meine Entscheidung, ob ich mich mit der neuen umgepressten Welle, so wie sie war, auf den Weg zu SIP begeben habe oder nicht. Beim Start war mir bereits bewusst: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich "heile" ankomme und noch einen Dynolauf auf dem SIP P4 hinbekomme, war unter 30%. Für den Prüfdynolauf daheim und wenn ich verladen hätte, für einen Lauf auf dem SIP P4 hätte es vermutlich gereicht. Jedoch aus Mangel an Transportmöglichkeiten habe ich es auf eigene Achse versucht.   Ich mache kein Fingerpointing auf niemanden - am Ende zeigen immer mindestens vier Finger auf mich!
    • Alles absolut in Ordnung und keine Reibung zwischen Spinne und Korb, wenn die Beläge draußen sind. Die gelagerte Druckplatte und der Kupplungsdeckel sind auch unauffällig.  Der Motor hat ca. 1000km absolviert. Ist doch seltsam.
    • Achso, da ist ja auch noch der ganze Feuersteg auslassseitig weggebrannt. Wie ist denn  der Zündzeitpunkt?   Vom Drehschieber fehlt aber trotzdem auch ein Stück, oder?
    • Ok. Top Arbeit und vielen Dank für die schnelle Antwort
