Servus zusammen,
Normalerweise profitiere ich ja selbst immer davon, dass andere neue Teile ausprobieren und ggf. reinlangen.
Da diesmal keine Infos zum Verbau des neuem VMC Tank in eine v50  aufgetaucht sind, mach es diesmal halt ich.
Das Ding ist recht ordentlich verarbeitet und man muss wenig  nacharbeiten. Ich musste ein paar Überstände innen im Loch für den Bezinhahn entfernen. Der Plastikfilter auf dem Benzinhahn wurde auch von seinen Trennkantenüberständen befreien, sonst hätte er nicht wieder ausgebaut werden können ohne ihn zu zerstören.
Der Tank selbst scheint glücklicherweise jeden ml nutzen zu wollen (7,5L soll reinpassen) und ist innen wohl das Maximum an Größe was möglich ist ohne anzuliegen oder dem Vergaser keinen Platz zu lassen. Ich habe es mit einer Hohlraumkamera soweit möglich geprüft und der 30er VHSH hat wohl ausreichend Platz.
Die Blechplatte (ist doch kein Alu) die oben drauf zur Befestigung verschraubt wird, ist schön beschichtet und passt. Sie schießt allerdings rundrum ab, so dass dem Vergaser wenig Luft zum atmen bleibt. Da der Tank aber innen noch Luft zum Rahmen hat, kann man das Blech natürlich recht großzügig ausschneiden. Ob das dann aber für die "Neibieslvergaser" ab 38 langt weiß ich nicht. Mein M200 mit 30er VHSH lief gestern auch mit komplettem Blech super (und noch leiser)...im Sommer ist das aber sicher nicht sinnvoll ohne extra Luftöffnungen...
Die Luftöffnungen hab ich jetzt auch drin...etwas mehr, aber nicht viel, ginge evtl. noch. Die Beschichtung ist dann zwangsläufig am Rand hinüber.
Der Benzinhahn ist dabei und hat den Ausgang waagerecht nach links.
Der originale Benzinhahnhebel muss gekürzt werden, die Länge steht in der Englisch/Italienischen Anleitung. Das Einfädeln kann echt nerven.
Bei flachen Sitzbänken könnte der gut entlüftende aber große und hohe Tankdeckel evtl. problematisch sein.
Mir gefällt er in Summe auf für 140€ gut und ich werde ihn jetzt fix verbauen.
Falls noch was auffällt, schreibe ich es noch dazu.
Update
Nach einem knappen Monat, in nicht arger Benutzung ist mir aufgefallen, dass der Benzinhahn unten am Übergang zum Plastiktank feucht war. Wenn man sich das ganze ansieht, erkennt man, dass das Material unten am Tank scheinbar zu dünn ist und der Dichtungs-O-Ring den Tank eindrückt
...das wird vermutlich nicht mehr lange nur tropfen. Ein dickerer O-Ring würde wohl nur das Tankmaterial weiter eindrücken....so taugt das mal nichts!
Laut Verkäufer hab ich scheinbar ein Vorserienteil - mal sehen wie es weitergeht
Bearbeitet von jan69
  • Like 5
  • Thanks 4
Wie sieht das mit der Luft aus für größere Vergaser? Dachte die brauchen gerne mal die Luft auch von oben. Mann könnte mann da ggf. das Abdeckblech entsrechend bearbeiten?
vor 43 Minuten hat 11hannes11 folgendes von sich gegeben:
....nochmal oben lesen und du findest die Antwort:satisfied:
vor 2 Stunden hat sinko folgendes von sich gegeben:
wie sieht der benzinhahn aus und in welche richtung ist der abgang?
..hab ein Foto davon oben eingefügt
Der Motor brauch vor allem in hohen DZ viel Luft,  bei 30mm könnte das noch reichen wenn man unten mit Schaumgummi arbeitet.
Aber klar ist , Winter wie Sommer wird man das selbe Volumen an Luft brauchen. Löcher könnten aber nicht schaden
vor 24 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
...ich hab meine Aussage darauf bezogen, dass es im Sommer heiß ist und der Vergaser die "fehlende"  Luft auch aus dem dann noch heißeren Motorraum ziehen wird....
vor 27 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Das macht er im Winter ja auch, die 20° unterschied macht das ja kaum aus, die der Zylinder womöglich kühler läuft. Wenn überhaubt, wenn man nicht fetter abdüstn kann der Zylinder durch das Abmagern sogar heißer werden
Ist dabei und von OMG (machen auch die Fast Flow Dinger), mit waagerechtem Ausgang, der Durchmesser ist 8mm...pieep "diese Information kostet sie eine Einführhilfe" pieep :muah:
vor 19 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Fährst du deine Setups ohne lufti immer oder ?
vor 6 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
...ich hab nur die letzten 35 Jahre die Erfahrung bei luftgekühlten Automotoren (nein ich habe nicht mit nem Porsche Autofahren angefangen und hab auch keinen) gemacht, dass 20° mehr Außentemperatur deutlich mehr als 20° Motortemperatur ausmachen, daher denke ich, dass das Ansaugen von kühlerer Luft sicher nicht von Nachteil sein dürfte.
vor 15 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Ist dabei und von OMG (machen auch die Fast Flow Dinger), mit waagerechtem Ausgang, der Durchmesser ist 8mm...pieep "diese Infornation kostet sie eine Einführhilfe" pieep :muah:
Ach komm schon, ist sicher auch für andere interessant ob der *Quick Lock Adapter* passen würde!
(zum Einführungspreis kann ich dir noch einen versprechen!)
vor 2 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Bei Wasserkühlung ja , aber ein Sportlicher Vespazylinder wird halt schon mal 160° heiß
vor 34 Minuten hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
ja
vor 7 Minuten hat jan69 folgendes von sich gegeben:
...dem kann ich jetzt aber nicht mehr folgen🤔
Im wesentlichen liegt es nahe dass ob winter oder Sommer nicht all zu rießiger Temperaturunterschied sein sollte bei Luftgekühlten Motoren. Man fährt ja auch im Normalfall bei unter 10° nicht mehr Roller
vor 7 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Man fährt ja auch im Normalfall bei unter 10° nicht mehr Roller.
Echt jetzt ?
Bin immer bis knapp -10° C zur Arbeit
gefahren. Auch bei Schnee.
35 km ein Weg....
Erich wohnt doch in den Bergen. Wirds da nicht kalt :-)
Der Normalfall ist Vespafahren/Fahrer auch nicht. Bissel einen hat da jeder an der Klatsche. Viellecht täusche ich mich ja auch aber ich denke, dass nicht so viele mit Sportlicher Vespazylinder bei 0° C rumhobelt.
Ich bin aber mittlerweile der ü 15° C fahrer. Und ja, ich bin Pussy aus leidenschaft.
vor 10 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
ja
Der Normalfall ist Vespafahren/Fahrer auch nicht. Bissel einen hat da jeder an der Klatsche. Spaß!!!
Bearbeitet von 11hannes11
vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Echt jetzt ?
35 km ein Weg....
alter, ich hab das mit 16 gemacht weil ich musste, Horror erinnerungen... Ab 10° macht es mir selbst keinen Spaß mehr :laugh:
  • Haha 3
Vielen Dank für deinen Post.
Habe mir Anfang des Jahres den SIP Blechtank 7,5l verbaut und musste am Einfüllstutzen nacharbeiten (nachdem der Tank bereits lackiert war...eigene Dummheit).
VMC Tank kam etwas später raus - wäre sonst eine Alternative gewesen. Mir gefällt gut, dass der Benzinhahn von außen verschraubt wird. Das ist mit der Kontermutter im Original und SIP Tank immer etwas fummelig.
Benzinhahn wird meines Erachtens überbewertet. Habe mittlerweile keinen mehr verbaut. Als Nebeneffekt habe ich eine Bohrung in der Karosserie, wo etwas Frischluft hineinkommt:satisfied:
vor 23 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Echt jetzt ?
35 km ein Weg....
Nur die harten kommen in den garten...:-D
  • Sad 1
vor 11 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Jetzt ist er soweit angepasst mit Luftöffnungen - Bilder oben noch eingefügt
Vielen Dank für deine Ergänzung.
Bin etwas verunsichert, ob derartige Lufteinlässe geschaffen werden müssen?!
Der SIP 7,5l Tank deckt ebenfalls die gesamte Fläche unterhalb der Sitzbank ab. In meinem Fall habe ich noch eine Dichtlippe auf der Kontakt-/Auflagefläche von Tank zu Karosserie verklebt.
Bislang ist mir der Motor noch nicht abgestorben....trotz 30er Dello und ca. 20 PS.
Wie geschrieben, mit reingelegtem Tank ohne Luftöffnungen lief er auch, aber nur weil was noch nicht gestorben ist, wäre mir etwas wenig Sicherheit.
Sogar eine Pk hat original eine Luftöffnung an der Werkzeugbox für ihren riesen Vergaser....wenn es draußen warm ist, hat der Motor nur die Möglichkeit Luft aus dem dann sehr warmen Innenraum und den wenigen Öffnungen darin zu ziehen....geht alles und hält vielleicht auch, ware mir aber zu unsicher und noch nen Zylinder will ich jetzt nicht riskieren....
Ich hatte mir den SIP Tank auch überlegt, da hätte ich aber ein (oder mehrere) Luftrohr eingeschweißt - dann kam aber die VMC Ankündigung.
  • jan69 änderte den Titel in VMC 7,5L Tank für Smallframe verbaut update
  • 1 Jahr später...
Ich hab noch nen 2. zum probieren bekommen, aber da war nichts anders, daher habe ich beide zurückgegeben. In der Zwischenzeit habe ich mit dem Kr-Automation Tank gute Erfahrungen gemacht. Der ist auch in der selben Preisrange und aus Blech....aber gut saubermachen innen!
    • Okay hab. Blau am Regler abgezogen und Motor gestartet. 15-17 Volt.  blauer Stecker wieder auf den Regler gesteckt und dann ist am gleichen blauen nur noch 2,3 V und springt hin und her.
    • Tja, so ist das halt mit der NATO. Wenn der Russe im Baltikum einmarschiert ist das auch so ein NATO-Beistandsfall. Dann müssten die USA auch ran. Aber der GRÖPAZ hat da sicher eine eigene Meinung zu.
    • Moinsen,   suche für nen Freund, der jetzt auch mal nen Roller fahren möchte (Eisdiele ,-()   Beschreibung: Ich dachte an SF mit 80er bis 125er Motor oder Primavera (Führerschein vorhanden) Preisvorstellung: ziemlich egal, wenn das Paket passt, zuckt der nicht....   ALso:    Muss alles eingetragen sein und ready to go (also deutsche Papiere), der hat gar keine Ahnung, daher sollte der Roller fahrbereit sein, ohne erst schrauben zu müssen. Alles muss legal sein. Ich hab Ihm zu O-Lack geraten, er hat davon aber keine Ahnung..... Farbe auch erst einmal egal, ich denke es kommt drauf an, daß der Stuhl fährt und legal ist....   Ich werf mal in den Raum Bj bis 74...   Bin gespannt, ob die Akquise klappt     Einschränkung auf ccm willkürlich, ich will ihm aber keine originale Fuffi zumuten, nach oben ist w Motorrad Führerschein theoretisch offen, aber der wird nicht viel schneller als 70-80 fahren....   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Du bist doch von FB angemahnt worden. Und WhatsApp gehört zum FB Konzern. Eigentlich möchte ich mit diesem ganzen Kram nichts zu tun haben.
    • Da muss ich Dir leider widersprechen. Alleine die gedämmten Hauben verändern das Geräusch so, das es als nicht mehr "so störend" wahrgenommen wird. Es wird vielleicht nicht zwingend leiser, aber deutlich angenehmer weil nicht mehr blechern und schrill, sondern eher dumpf. Auspuff noch gewickelt ergibt dann ein "angenehmes" Klangbild.   Aber klar.... Leise wird Leistung eben nie
