vor 1 Minute hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
uh....das is pervers :cry::laugh:
Vor 15 bis 20 Jahren hatte ich einen PM40 verbaut. Den fand ich damals richtig geil. Jetzt sind Curlies nicht mehr so meins.
  • Antworten 160
  • views 26,6Tsd
  • Sicher das du einen Motor zerlegen und zusammenbauen willst...
  • Übliche Runtersprecherei, lass dich nicht beirren. Reingewürgte Splinte können Arschlöcher sein.
  • Wird jetzt hier auch mal was gebaut, oder noch 2 Seiten über die Übersetzung diskutiert?
vor 1 Stunde hat BRDMN folgendes von sich gegeben:
Falls es jemanden interessiert: Werksauslieferung des YSN PHBH 30BS war ne 125HD und ne 55ND.
Frage: Der Luftfilteranschluss hat 42mm (siehe Foto). Das passt auch zu den Angaben im Shop. Aber warum steht da auch noch eine Anschlussweite von 60mm angegeben?
Danke!
Der Originale Dellorto PHBH30 hatte HD115, ND55, Nadel X2, Mischrohr AS266 (den Vergaser hatte ich zufällig auch gerade in der Hand…)
Der Dellorto Vergaser hat ab Werk einen Luftfilteranschluss aus schwarzem Kunststoff mit d=60mm… (auf diesem Foto zu sehen…)
Vielleicht deswegen die Angabe..?
vor 2 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Danke OFFI! Bei mir war kein Kunststoffteil dabei. Das Thema Luftfilter ist noch etwas weiter weg, aber dann hab ich wenigstens verstanden, wie die Angabe zustande kommt.
vor 3 Stunden hat Woifal folgendes von sich gegeben:
Eine gute Stunde später bin ich endlich mit dem Zylinder soweit, daß er mir fürn Einbau gefällt. Zum Reinigen der ÜS empfehle ich kleine Streifen von einem Bandschleiferband. Die ÜS sind groß genug um mit den Fingern ergiebig reinzufummeln. Alles gut entgraten. Macht Laune der Klumpen:cheers:
Super Idee Woifal! Auch mein 170er braucht viel Zuneigung was Gussreste in Überströmern und Auslass  betrifft. Hab gestern und heute den Proxxon dafür gequält und gleich auch noch den Auslass entsprechend angepasst. Auf die Idee mit dem Streifen von einem Schleifband bin ich aber noch nicht gekommen. :cheers:
Mittlerweile gibts aber einen herben Rückschlag mit einem der Zyli-Stehbolzen. Ein motorseitiges Gewinde hat sich beim Ausdistanzieren der Fudi verabschiedet.:crybaby:
@egig Gibts bei dir auch Reparatur-Stehbolzen M7/M8x160? Bei SIP gibts die leider nur mit max 140mm.
vor 53 Minuten hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Ich würde ein helicoil setzen
vor 43 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Das war auch mein erster Gedanke, lieber wär mir aber ein Stehbolzen mit entsprechenden Gewindemaßen.
Aber gut, gehört nicht hierher trotzdem Danke :thumbsup:
Umbau der Primär auf Egig Kupplungskorb Teil 1:
Erstmal danke für den Hinweis, dass das man die Nieten auch gut mit dem Dremel demontieren kann, anstatt den Winkelschleifer zu verwenden. Minimiert ja schon das Risiko (Stichwort "Buchhalter").
Learning: Man muss von der Kupplungsseite her die Nietenköpfe abtrennen, da sich die Nieten nur von der Kupplungsseite her durchschlagen lassen. Ich hab natürlich mit der anderen/falschen Seite begonnen. Ne Explo vorher anzuschauen hätte nicht schaden können. Täglicher Intelligenztest: Knapp nicht bestanden. Egal. So oder so: Nu isses auseinander!
Bearbeitet von BRDMN
M7 Helicoil kannst besorgen. Kostet um die 60 Euro der Koffer.
Damit hast keine Troubles. Habe da schon deverse Zugversuche gemacht. Da gibt erst das Material runherum nach und dann mal die Coil.
geht von beiden seiten, man muss nur entsprechend material sinnvoll abnehmen.
Bearbeitet von Motorhead
Viele Wege führen nach Rom… ich hab die Nietenköpfe angekörnert und abgebohrt… Geht auch gut mit ner geeigneten Ständerbohrmaschine…
vor 14 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Und ich hätte mangels Ständerbohrmaschine von Hand bohren müssen. Wäre eher mäßig erfolgversprechend gewesen. Stichwort "Buchhalter". :muah:
vor 3 Stunden hat BRDMN folgendes von sich gegeben:
ich nehme die flex und schleif den kopf komplett flach, das,dauert 30 sec für alle 4Köpfe, dann kann man das blech einfach runterhebeln, ganz ohne Durchschlag oder Bohrer
vor 3 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
mir persönlich gefällt Timesert von Würth wesentlich besser und ist auch leichter zu handhaben für Buchhalter:cheers::-D
Beim Timesert hast halt das Problem, dass recht viel Material drauf geht.
Aber ist halt geschmackssache ;-)
Am 20.2.2022 um 17:06 hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Lass die hände von den buchsen..
Du wirst dich noch ärgern mit den dingern..
Das ist so ne 1x montage geschichte..
Must n sehr grosses gewinde schneiden, und bei einer späteren revision haste die dinger immer auf dem bolzen , kerze etc.. drauf.
Nimm heli coil.
Luk
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Nimm heli coil.
Luk
Ne ne ne...ich mach das beruflich und so:-D ...und biete es teilweise auch als Dienstleistung an, wo sich ebenfalls noch nie jemand beschwert hat.
Einmal Montage Geschichte ist schlichtweg falsch! Und auf dem Bolzen hatte ich die noch nie...da muss dann beim Einbringen was falsch laufen. Aber ich merke schon, dass sind Diskussionen die unbedingt in den GSF Stundenplan aufgenommen werden müssen, wie Öl, Reifen etc. Na dann bleibt am besten jeder bei seinem Liebling:cheers:
Eine Frage > Ich verbaue auch die ONE finger Cluch vom Erich. Es sind bei der Kupplung als Zwischenscheiben 3 Scheiben gekröpft und eine Scheibe gerade im Lieferumfang dabei > Die Kupplung läßt sich ohne Probleme zusammenbauen, wenn man zu erst die gerade Scheibe und dann die drei gekröpften verbaut. Es ist aber meiner Meinung nach doch so gedacht, daß eine gekröpfte und drei gerade verbaut werden sollen. Kann es mit den drei gekröpften zu Problemen führen, wenn man die verbaut? NOCH läuft der Motor nicht :-D
Der Erich hat da mal extra ein Video dafür auf Youtubs hochgeladen . Fahre auch die Variante mit 1er flachen Scheibe, das Teil funktioniert richtig geil so.
Hab nur einen längeren Trennpilz verbaut, schimpft sich "SIP Race".
Alle Kupplungen ab Sommer 2021 haben 3 gebogene und 1 flache Scheibe, jedoch funktioniert beides identisch. Ich müsste nur mal das Video erneuern....
Die gebogenen Zwischenscheiben geben zusätzliche stabilität in die relativ dünne Sceibe und wirken den verbiegen bei hohe Temperaturen entgegen.
vor 26 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Danke Erich.
Ich habs in Youtube gesehen. Da hast zwei Videos drin. hat sich geklärt > Kupplung ist drin und trennt sauber ohne zu streifen dank 0,4mm Unterlegscheiben bei der Nebenwelle.
Kupplung trennt nicht - EGIG erklär Video
Woifal
Am 19.2.2022 um 15:31 hat Woifal folgendes von sich gegeben:
Jetzt muss ich aus Neugier einfach mal fragen: Sahen die Überströmer an der Dichtfläche schon so aus, als du ihn aus dem Karton genommen hast? Das käme dem Produktbild auf Erichs Seite schon sehr nahe. Die 6 Stück die bei mir gelandet sind sehen dort deutlich anders aus:whistling:
oben grob durchgewischt- unterer Überströmer "original" belassen! Und ja mir ist bewusst, dass man an der Stelle "keinen Krieg gewinnt" und es eigentlich nur für den Kopf ist:-D. Ein weiterer Punkt ist "uns" beim Kolben aufgefallen aber das poste ich lieber im entsprechenden Topic.:cheers:
Die kleine Kante wurde in der Serienproduktion hinzugefügt, da es bei Original Gehäusen sonst an der Dichtfläche Kupplungsseitig eine Lücke haben könnte, dies wird 50% der Original Gehäuse betreffen aber nicht alle sind gleich.
Leistungstechnisch eh unrelevant, Theoretisch funktioniert der Zylinder auch ohne Öberströmer Öffnung der Überströmer auf der Dichtfläche
Aber bevor unnütze Diskussionen entstehen wiso und wsrum  stehe ich immer zu verfügung.
Auf jeden Fall kann man alles so zusammenstecken (nur Zylinder säubern) wie er daher kommt und das Ding wird Problemlos laufen. Auch wenn dort oder hier eine Kante entsteht, die aber nur Optisch einen Nachteil haben
ich hab den Zylinder zu erst aufs Gehäuse aufgesetzt um zu sehen wie das mit der Dichtfläche hinhaut. > und dann diese unschöne Kante mit dem Dremel weggefräst > War auch extrem scharfkantig.  Jetzt gefällt er mir!
Das Auge fährt auch im Zylinder mit :-D
vor 4 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von Woifal
Find ich auch..  - auf der anderen Seite - muss ja dann alles ohne Probleme gepasst haben und die Kiste läuft, wie es sich der Threadersteller vorgestellt hat.... :thumbsup:
nein, die Luft ist nicht raus, aber die letzten drei Wochen hatte mein Job mehr als genug andere Herausforderungen für mich parat.
Okay, Ende Ausreden.
Kurz zum Projektstand:
Motor ist seit gut 2 Wochen wieder in einem Stück. Bericht und Bilder folgen.
Letzten Sonntag hab ich den neuen Kabelbaum eingezogen. Gebraucht hab ich 3 bis 4 Anläufe und netto 5 bis 6 Stunden.
Nerven zeitweise am Ende...
Aktuell muss ich noch die neue Tachoverkabelung einbauen für den SIP-Tacho 2.0 mit Temperaturfühler und Reserveanzeige.
Da die gelieferten und montierten Stecker recht groß sind und ich noch von letztem Sonntag zehre (Kabelbaum einziehen), hab ich noch keinen echten Versuch gewagt. Mal schauen, ob ich heute Abend noch etwas hinkriege. Muss gestehen, das Kabelthema ist eine vergleichsweise große Hürde für mich.
Bei Projektbeginn dachte ich auch, ich hätte alle Teile zusammen. Dem war nicht so. Aktuell warte ich noch auf eine Lieferung: Bremslichtgeber in der "Schließer"-Version.
So, wenn ich nachher bei den Kabeln wieder verzweifeln sollte und meine Geduld dafür nicht ausreichend ist, dann geht es hier heute noch weiter.
Ansonsten erste morgen Abend.
Danke fürs Anschubsen!!!
Fotos
da bin ich Motortechnisch schon a bissl weiter... , aber Step by Step... und keine Hektik...
vor 2 Stunden hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
Manometer noch dran: Motor dicht?
Sieht auf jeden Fall sehr geil aus!
Erster Start im Motorhalter oder am Roller?
