Luk 50 ccm
@lukulusDer Membrankasten ist prima in seiner Form. Das mit den Füllstücken finde ich ne geniale Idee! Genauso, daß da zwei unterschiedliche Membranen rein passen!
Ich hatte Mal mit ner Pfütze Benzin im Ansauger zu tun, sehr nervig! Seitdem achte ich auf ein konisches Saugrohr, rauhe Oberflächen und möglichst gerade - und wenn's geht keine Senken im Ansaugrohr! :rotwerd::wallbash: Von daher müßte man die größere Minarelli fast mit einem neuen, kleineren Stuffer verwenden, wenn der 30er Vergaser sie füttert. Bei meiner ist der Querschnitt ziemlich genau der eines 30er Vergasers. Aber dafür paßt ja die kleinere Membran in den Kasten... :cool:
...ich bin neugierig wie's hier weiter geht! :thumbsup:
/V
Bearbeitet von volker
  • Antworten 256
  • views 47,5Tsd
5 hours ago, lukulus said:
Das freut mich... was für zylinder wird er denn machen? Was für motor? Ac oder Lc ?
Ich grübel bereits seit Jahren  (hab seit Jahren sehr viel an relevanter DIY giessliteratur daheim) an Kits für einige klassische Motorräder.
Daher beginnend mit hübschen Ventildeckeln, und später hoffentlich Zylinder und va modernisierte (aber weiterhin g'stang'lte) Köpfe.
Dies vor allem damit ich mir das mühselige Umschweißen erspare und irgendwann im Schaukelstuhl zu meiner Tochter sagen kann das der Papa sich zumindest seinen Motor fast selbst rekonstruiert hat.
Vorher muss ich allerdings noch die nockenwellen-schleiferei und -berechnung besser beherrschen und mir einen Gussofen (Kohle oder Propan) bauen.
Noch einmal, mein allergrößtes Kompliment, sowie....
Herzliche Grüße aus Genua
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 29 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Christian
Cool, kannst ja mal ein paar bilder schicken wanns soweit ist.
Gruss luk
Heute mal den neuen Ansauger auf M1 B 60 Gtr montiert, mit 30er stutzen , und die grössere Am6 membrane. Den motor wird ein phbl 30 dann füttern.
Binn gespannt was der stutzen kann in verhältis zu den grossen.
Luk
Es gibt news.
Die neuen Ansauger stehen bereit zum verkauf.
Wenn interesse Pn.
Luk
Die 6 gang getriebe fangen an fa zähne zu bekommen..:cheers:
  • 7 Monate später...
Hallo, hatte samstag endlich wieder zeit für die zylinder.
Hoffe dass ich januar die dinger beschichtet habe und köpfe und kalotten fertig bekomme. :cheers:
Luk
Bearbeitet von lukulus
Es geht weiter heute...:cheers:
Luk
Auslass flansche sind dran.
Hier mal der Stand der aktuellen Auspuffverlegung. Die Position des Auspuffs ist bei Race und Streetkrümmer gleich. Auf den letzten Bildern ist es der Streetkrümmer.
Ein paar Feinheiten noch wie Federhaken und Krümmerabstützung, dann können die Schweisslehren gebaut werden.
Hallo, da das problem jetzt mit den sip gehäusen besteht, bin ich jetzt ein wenig hin und hergerissen ob ich soll die Auslass seitigen stehbolzenlöcher noch mal links und rechts 0.3 mm pro seite runter fräsen. So passt welle und zylinder nur auf piaggio gehäuse.
Bei den einlasseitigen bolzen nicht ein problem, da die mitgeliferten bolzen innen auf 6.3 verjüngt sind.
Ich hab mir evtl. folgende lösungen überlegt:
1 .
Von lameda hier im forum 0.75 block dichtungen schneiden lassen, und unter die nebenwelle den benötigten spacer legen.
Nachteil: die achssbstände der stehbolzen werden breiter.
2.
Es gibt von malossi 20x47x12.7 C3 er kugellager und 20x47x13.3 C3 walzenlager mit bund.
So eines verwenden und mit einem shim ausgleichen .
Vorteil : die 0.5er sip dichtung passt dann und der bolzenabstand passt besser.
Oder darauf scheissen und die zylinder nur für piaggio block auslegen..
Luk
Löcher auf der Auslassseite einfach so lassen. Sollte die Kombi verbaut werden, kann man die Löcher doch leicht aufbohren. Fertig :-)
vor 5 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Kurbelwellen lager gasse ist zu schmal bei sip .
Deswegen die 2 lösungen..
Ich werde es so belassen.
Wenn jemand ein sip gehäuse hatt, sind die lösungen ja bekannt.
5 stück 0.75er dichtungen Uns Nebenwellen spacer werde ich mal vorbereiten.
Luk
  • 5 Wochen später...
Hier noch die finalen kurven der geraden testpötte . Street und race.
Bei den verlegten pötten sind dann ca 0.5 - 0.8 ps weniger.
Luk
Die köpfe gehen los...
1 seite fertig, fehlt noch 2 seite und die wechsel kalotten.
:cheers:
Der zylinder in der hand war noch mit den kleinen nebenauslässen.
Der montierte ist mit den aktuellen grossen.
Luk
vor 5 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Das sieht nach meinen Wixgriffel aus :-D
Bearbeitet von egig
vor 42 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Das sicht nach meinen Wixgriffel aus :-D
Genau.. überall drin..
Zylinder sind vom schichten zurück.
Werd die noch fleissig entgraten.
Dann fehlen mir noch die brennraum einsätze und die pötte vom falkr.
Es bleibt spannend. :cheers:
Luk
Hallo, suche einen drehzahl messer
" mit zeiger : nicht digital ..
der :
Schnell anspricht
Auf Ac läuft ( 0hne batt.)
in die Lenkerabdeckung der special passt. Ggf auch rund und ich schneide da ein loch aus.
Der sip 2.0 tach reagiert leider laut den videos dehr träge.
Weiss jemand was , oder ein video wo man sieht wie der reagiert?
Luk
es geht endlich ins finale,  drehbank ersatzteile gekommen und schaden behoben.
luk
Fertig, nochmal ordentlich reingehauen 💪
Fehlt nur noch die saubere Umsetzung des Biegeteils für die Abstützung des Krümmers über einen Silentgummi am Lüfterradkanal. Dann geht alles zu Luk auf die Reise.
