Wahnsinn auf 2 Böcken
vor 3 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Tag 8
Vor der Arbeit Gebastel:
Heute kiloweise Dreck vom Motorgehäuse geschabt, stinkendes Öl abgelassen Stehbolzen gezogen, Schaltraste, Bremse (war festgefressen), abgemacht, erstmal grob gesäubert. Polrad will noch nicht ab, das muss ich noch bitten und warte auf Rückruf meines mich super lieb unterstützenden Freundes für einen Tipp.
Überall fehlende Dichtungen, stattdessen schwarze Dichtmasse, die in Fetzen runter geht. Jede Menge krasser Rost . Motorhälften haben nur auf einer Seite ne Nummer....das wundert mich..
Polrad wird - wenn schon überall dichtpampe drin war - festgeklebt sein. Mit Kleber, Dichtmasse oder schraubensicherung. Wird im Süden gerne mal gemacht, teils sogar als Ersatz des Keils…
es hilft ein dreibeinabzieher. Elestart wird’s ja nicht sein, oder?
dann einfach die 3 arme hinter das polrad schnallen, die Schraube in der Mitte auf die KuWe setzen, ordentlich Druck drauf und dann um die KuWe ordentlich gib ihm mit Heissluftfön.
meistens macht’s nach 5 min. „Knack“ und das Ding fällt von selbst von der KuWe.;-)
jan
  • Antworten 325
  • views 42,9Tsd
  • Sogar aus Javaanses Projekt ist noch was geworden   vorher:                                                              nachher:
  • Der Meister wird es mit dem um einiges einfacher haben und was den Preis angeht, so kann ich das auch gerne hier transparent machen. 2 Kisten Jever
  • Christel Mess
    Christel Mess
    Update:   Der Rahmen ist verfrachtet und auf dem Weg in den Norden.  Herzlichen Dank an Jörg! Bin immer noch beeindruckt von seiner Sammlung....wow!!!
Tag 9
Nur kurz Zeit. Weiter geputzt und unter den Kupplungsdeckel geluschert.
Die Mutter der Nebenwelle ist trotz Sicherungsblech lose und ließ sich mit der Hand abdrehen. :wacko:
vor 2 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Tag 9
Das nennt sich dann Wartungsfreundlichkeit.
Werde heute versuchen, mit Hilfe von firecracker das verfluchte Polrad runter zu pflücken.....erst dann kann es weitergehen. Danach spalte ich den Motor.
Habe letztes Wochenende einen Pinstriper kennengelernt und ein paar neue Ideen ausgesponnen....
Ich gebe ja zu, eine Freundin gerader Linien, dezenter Coolness und absoluter Individualität zu sein. Hoffe, dass ich das stilistisch umsetzen kann....:cool:
An dieser Stelle einmal ganz lieben Dank an die zahlreichen PNs hier oder bei WhatsApp. Eure Unterstützung trägt mich. Find's große Klasse! :cheers:
vor 20 Minuten hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Sag mal: die rally hat doch auch 2 Kugellager an der KuWe? Theoretisch könntest du auch Spalten wenn das Polrad noch drauf ist- Welle würde dann in der kleinen Hälfte bleiben. Tut sie ja eh oft.
vielleicht kannst dann das Polrad auch überreden - wenn du mehr spiel von der anderen Seite hast…
ob’s was bringt weiß ich nicht, aber nur so als Gedanke.
vor 13 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Gute Idee, das wäre dann die nächste Option.
Ich habe viel Zeit. Der Lackiertermin bei Olav D. Ist erst Ende nächsten Jahres. Bis dahin sollte es ab sein...
Danke für den Vorschlag. Wieder was dazu gelernt.
vor einer Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
nein
Funktionieren würd das aber trotzdem.
Und das mi dem 3-Arm-Abzieher am Polrad würde ich lassen
Bearbeitet von Blue Baron
vor 1 Minute hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
nein
Oh. Dann gehts natürlich nicht.
sicher? Frühe Motoren auch nicht? Ich dachte, weil die TS das ja auch hat…:blink:
Doppelte Kugellager hatten die Vorgänger GS/SS, aber Drehschieber wohl überhaupt nie?
vor 45 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
kenne ich von der 125 TS und der PX 125 allererste Serie. Beide DS und doppelt Kugellager.
da die TS ja die kleine Schwester der rally war ging ich hier von baugleichheit aus. Ich mein gut - dass sich die 200er immer von den 80/125/150ern Unterschieden haben war klar. Hätt jetzt aber nicht erwartet, dass man damals zwei so ordentlich unterschiedliche Konzepte verbaut hat…
jan
vor 3 Stunden hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
würde ich nochmal drüber schlafen.
vor 31 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ja, war denn die Frage noch nicht beantwortet? :sigh:
vor 4 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
dachte mir, dass es freilich Drehschiebermotoren mit zwei großen Lagern gibt:
Ist ja gut jetzt…! :laugh:
Hier ist eben seit den 90‘ern alles schlitzgesteuert (deswegen oben zum DS allgemein auch nur gemutmaßt), trotzdem immer wieder schön, auch in anderen Bereichen dazuzulernen.
Aber die wirklich detaillierte Beantwortung der Frage ist hier in einem Resto-Tagebuch vielleicht weniger gut aufgehoben…? :satisfied:
vor 9 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Ich würde auf jeden Fall versuchen, das Lüra bei geschlossenen Hälften zu entfernen. Die Gefahr von Schäden an den Dichtflächen wäre mir zu groß.
vor 6 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
die dreiarmnummer würde ich jedenfalls lassen, wenn es femsa ist. die polräder gibt es nicht mehr an jeder ecke.
Ich hab hie noch zwei übrig…
Sieht den Bildern nach nicht nach Femsa aus
Ab Fahrgestellnummer VSE1T 33996 wurde die Ducatizündung verbaut, vorher die Femsa. Da müsste doch eigentlich ein Seegering mit der Mutter das Polrad abziehen. Der Polradabzieher passt erst bei der Ducativersion.
Die kleinen Nadellager wurden bei Rally, t.s. und Veloce ab Mitte 1977 verbaut. Da hab ich genaue Grenzfahrgestellnummern.
Ich, ich....
Ich weiß es: es ist das amerikanische Luftkabelkästchen.
Ganz was seltenes !
Um meine persönliche Lücke zu offenbaren: Was ist denn das für eine Einlassform ? Die sieht nicht so aus, wie ich sie aus diversen Vespamotoren kenne...
Na dann weiterhin viel Spaß und Erfolg...
Doktor F
Aber auf dem einen Bild als die Platte noch verbaut ist is doch einer zu sehen...
Und auf dem nächsten klebt er dann IN der Grundplatte oder nicht?
:cheers:
vor 24 Minuten hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Ja. Da war er.
 Tag 10…
Nie gesehenes Werkzeuch benutzt: Kolbenbolzenauszieher....sehr praktisch.
Die Kurbelwelle kommt wohl  ins Archiv.
Ansonsten ist alles soweit ab und raus, dass ich alleine weiter komme. Danke an firecracker für Unterweisung und Werkstattfun .:cheers:
KuWe kommt warum ins Archiv? Verdreht? Auf dem Bild seh ich jetzt nur nen nicht mehr so tollen lagerinnenring - aber den kannst ja tauschen…
vor 10 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Das untere Pleuellager klingelt. Deswegen.
vor 14 Minuten hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Ach so. Na gut. Kann man aber auch machen (lassen - übers Forum). Weißt du, oder? Nur, falls du keine andere findest…;-)
vor 18 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Na ja, ne Standard-PX 200 Kurbelwelle kostet ja relativ wenig. Was kostet denn so ein Tausch des unteren Lagers?
vor 37 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Ich weiß es nicht, noch nicht machen lassen.
von der rally hab ich zu wenig Ahnung - keinen Dunst ob das die gleiche Welle wie PX ist.
kann nur sagen: meine 125TS hat nicht die gleiche Welle wie PX 125… ob man sie trotzdem als Ersatz verbauen könnte weiß ich nicht, meine ist noch gut.
ich wollt eben nur drauf hinweisen, falls es später ein Beschaffungsproblem gibt.;-)
