Neuling sucht Rat
Hallo zusammen,
ich bin der Rosa und Anfänger im Bereich der Vespas. Ich habe mir eine Vespa 50 Special aus Italien
importiert und habe gleich 3 Fragen an die Profis. Hoffe das ihr mir helfen könnt.
1. Mein Schmuckstück ist eine Special V5B3T 499814. Wenn ich diese Nummer bei der Ersatzteilbestellung eingebe,
erkennt er die V5B3T aber die Nummer 499814 wird nicht erkannt und ich weiß auch nichts damit anzufangen.
Habe nirgends wo etwas zu dieses Nummer finden können.
Diese Nummer ist auf der Karosserie eingeschlagen und im Fahrzeugschein ersichtlich.
Im Internet habe ich gelesen das die Baujahre 1982 sich zwischen 506190 und 564985 befinden sollen.
Kann mir vielleicht einer sagen was für ein genaues Model das ist?
2. Außerdem würde ich die Vespa in einem schönen Orange lackieren lassen?
Welches Orange würdet ihr empfehlen.?
Gerne auch mit Bildern.
3. Vespa wurde über 15 Jahre nicht gefahren und springt folge dessen momentan nicht an .
Wie würdet ihr vorgehen?
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Unterstützung!
Danke
Sorry, dass ich dich evtl. auf den Boden der Tatsachen holen muss.
Aber deine vespa wurde aus verschiedenen Modellen zusammengepuzzelt.
Blinker und Rücklicht sind von einer PX, Kaskade auch.
Handschuhfach wahrscheinlich auch.
Rest kann man nicht sehen.
Ich hoffe du hast nicht viel bezahlt.
Wenn ich daran denke, wie auf den ersten Blick gut aussehende,  restaurierte Vespen aus Italien sind,
graut es mir davor, was da noch zum Vorschein kommt.
Originaler Orange Lackton wäre Max Meyer Arancio PIA3/3
Aber das ist wahrscheinlich dein geringstes Problem.
Grüße
J
Bearbeitet von V50 statt V8
vor 1 Minute hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Grüße
J
Das stimmt so nicht ganz. Es handelt sich um Zubehörteile, die damals in Italien gerne an V50 verbaut wurden, wohl auch um den Roller der damaligen "nuova linea" der PX ähnlicher erscheinen zu lassen.
Die Blinker gab es als Nachrüstkit, dafür mussten auch keine großen Löcher wie für die originalen PX Blinker am Rahmen angebracht werden, sondern "nur" je 3 kleine Löcher. Die gleichen Blinker wurden z. B. auch an spanischen und späten indischen Lambrettas verbaut.
Das Handschuhfach ist ebenfalls ein Zubehörteil von Faco, ein PX Handschuhfach würde von der Breite her an einer Smallframe seitlich überstehen.
Insgesamt ein ziemlich typischer/authentischer italienischer 80er Jahre Umbau einer V50 Special und kaum vergleichbar mit den von etlichen Glücksrittern hochpreisig aktuell angebotenen "Restaurationen".
Naja die sieht halt aus, wie die in den 80ern oft in Italien aussahen. Da wurde die V50 mit PX- alt Kaskade und Blinkern auf "modernen Optik getrimmt, ebenso ET3 Sitzbank und Faco-Handschufach sind "zeitgenössisch". Geschmacklich sind die umbauten natürlich fragwürdig.
Zu eigentlichen Frage: V5B3T interessiert um den Modell zu identifizieren, der Rest ist eine "Fortlaufende Nummer".
Hi und Willkommen hier!
Eins vorweg: hier meint es keiner böse, eher hart und ehrlich :-D
… erst mal..
Dein Schätzchen- is vermutlich n typisch gepimpter Italobomber aus den 80/90ern. Grundsätzlich nix schlimmes dran. Is halt n Puzzle aus vielen Nachbau Teilen.
Positiv: Nummer und Schein passen anscheinend zusammen. :thumbsup:
Aber wenn du vor hast das Ding neu zu lackieren dann reiß den Bock erst mal auseinander. Bring zum Entlacken dann siehst du was draus machbar ist. Alles andere is wilde Spekulation.
Machbar ist alles, je nach Basis brauchst halt etwas mehr oder weniger Blech und Aufwand.
Zwecks Motor: gleiches Spiel - erst mal zerlegen!
Viel Spaß damit
Das Handschuhfach ist Zubehör,
meißt von Faco. Das von der PX
kann nicht passen weil LF breiter als
SF ist.
....zu langsam.....
Warum schaust du nichtmal unter den
roten Lack....? Evtl. ist originaler Lack in
Orange noch vorhanden.
Diesen könntest du dann freilegen und
sparst dir das Neulackieren.
Das gesparte Geld steckst du dann in die
Technik.
V5B3 ist die Präfix und bestimmt das
Modell. Bei dir also eine 2°serie Spezial.
Die gab es sehr oft in Orange 919.
Bearbeitet von Kebra
Ja
vor 17 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Hast recht , gab auch Zubehörteile. Aber steht dann auch die Kaskade oben über das Beinschild und über den Schriftzug und schleift am Kotflügel?
Jap, steht oben über...
und schleifen tut da nix, sieht man ja am kratzerfreien Kotflügel. Erschreckend, aber das muß genau so wie man es da sieht :-D
vor 3 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Also 3 Optionen zur Optik:
-So fahren
-Neu lackieren
-Olack freilegen
Hihi, die Qual der Wahl....:-D
Nur noch 2 Optionen :-D
vor 16 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
...hab die matte Stelle unter der Kaskade für Schleifspuren gehalten.
vor 18 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Ich bin für Option 3 - vorausgesetzt überwiegend spachtelfrei!
Habe schon des öfteren schönen Olack
unter'm Spachtel gefunden.
Spachteln tut man ja, wenn man zu faul ist
Beulen/Dellen auszudengeln....
@rosa79
Schau doch mal unter das Trittbrett ob
sich da eine andere Farbe findet die nicht Rot ist.
vor 3 Stunden hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
das habe ich auch schon festgestellt. Ich möchte die Vespa wieder auf den Original Zusatnd versetzen, zumindest so gut es geht.
Danke für deinen Beitrag
vor 2 Stunden hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Leider schleift Sie, hast es gut erkannt. Werde die natürlich ersetzen.
Danke für eure rege Antworten.
Den O Lack freilegen wurde des Öfteren genannt.
Wie ist da die genaue Vorgehensweise? Was benötige dafür?
Danke und für weitere Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar!
vor 1 Stunde hat rosa79 folgendes von sich gegeben:
Willkommen im GSF :-D!
Tipps und Anregungen: Forumsuchmaschine benutzen, einfach mal blättern und lesen, was es sonst noch für Themen hier gibt, die Multizitatfunktion beim Beantworten mehrerer Beiträge benutzen, kleine Pipifax-Fragen im "Nur mal schnell ne Technikfrage"-Topic stellen, und/oder alle Fragen zu Deinem neuen Dingsda hier versammeln. Für Fragen zur Erlangung einer Betriebserlaubnis bzw. der Zulassung als >50 cm³ gibt es zahlreiche bzw. Sammeltopics.
@rosa79 Moin, mit dem Roller hast du ja richtig was vor!
Bevor du da dich in Details verrennst, überlegen was für dich wichtig ist.
Meine Reihenfolge wäre: Technik - Zulassung - Karosserie - Optik.
Daher würde ich mit einem 15 Jahre stehneden Motor ungerne fahren.
Durch die lange Standzeit kann da einiges im argen sein?
Sonst darf doch jeder mit seinem Roller machen, was gefällt! Spaß dabei. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
  • gertax änderte den Titel in Neuling sucht Rat
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
