Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
Huhu..
kann mir einer spontan sagen, was da verbunden werden muss? Hab den Motor offen bekommen und nun alle Lager Siris usw neu. Hab provisorisch die beiden roten und die beiden schwarzen verbunden, läuft auch. - aber wahrscheinlich eher wegen innenliegender zündspule (?!)
die drei kommen von der Lima. Ist ne erstserie..
@Iele23
Für das ET3 Lüra benötigst Du den auch für PK,PX und Cosa passenden 28x1.
Polradabzieher SIP | SIP-Scootershop.com
Abzieher Kombi SIP Polrad | SIP-Scootershop.com
@Moppi_V50
Mach' erstmal die völlig maroden Kabel neu.
Damit wirst Du nicht glücklich,auch wenn es probeweise gerade laufen sollte...  ;-)
Bearbeitet von Kosmoped
Am 20.3.2020 um 21:14 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ich würde den der PK125S nehmen.
Kannst du anhand des Bildes vom Stecker abschätzen ob der passen könnte? Der SIP Support ist leider völlig überfragt
vor 1 Stunde hat oldie_v50 folgendes von sich gegeben:
messe, egal wo, nur 3v
User error...  :-D
Multimeter zufällig auf Gleichspannung eingestellt?  :whistling:
Edith möchte wissen,wieviel Watt die Leuchtmittel der Blinker haben,
und/oder ob sie plötzlich langsamer zu blinken angefangen haben.
Und was genau "langsam" ist...
Blinker wie immer 12v/18w. Hat immer funktioniert, nur komisch, warum der rest einwandfrei funktioniert. Ist ja auch nicht so, dass die spannung einbricht beim blinken, alles stabil nur eben alle 10sekunden mal nen blinken, sonst leuchten.
Doch, das Abblendlicht is schwach wie sau.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
V50 mit BGM Conversion Kabelbaum,
kann mir jemand erklären wie der Vape Regler angeklemmt wird ?
Laut meinem Verständnis:
Blau auf den Regler, rot auch (beide gebrückt ?)
Schwarz mit Ringöse mit an das Reglergehäuse auf Masse/Rahmen (was ist mit dem zweiten schwarzen Kabel ?)
Bearbeitet von Evorox
vor 40 Minuten hat Evorox folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Die müssen bei Verwendung des Vapereglers verbunden werden.
EDIT:
Mit Blau in den Regler Gelb,und Rot an das andere gelbe wieder raus.
Wie rum ist dabei egal.
Nochmal EDIT:
Die beiden unisolierten,dann aus den weißen Steckergehäusen blank überstehenden Kabelschuhe  isolieren!
Du mußt extern nichts brücken, was Regler-intern eh schon zusammengeschlossen ist. ;-)
Löse Dich von dem Gedanken Ein- und Ausgang des Reglers. Das Ding ist den Verbrauchern parallel geschlossen und fackelt Spannung > ca. 14V einfach gegen Masse ab.
ich wollte die ZGP an meiner V50 (6V keine Blinker, kein Bremslicht usw. nur Licht und Hupe) austauschen (Zündspule ausserhalb) und habe aus Versehen eine ZGP mit Bremslicht bestellt. Kann ich die auch problemlos einbauen, auch wenn ich kein Bremslicht habe? Die alte war auch nicht original. Also wo schließe ich das gelbe und das blaue Kabel an? (Bei der alten ZGP lagen die tot im Kabelkästchen. Die alte ZGP hatte übrigens 3 Spulen) Kabelbaum hat nur rot, schwarz und grün.
Auf der Verpackung der ZGP steht: "kein Zündfunke vorhanden, wenn die Birne des Bremslichtes defekt ist".
Ich habe leider keine Ahnung von Elektrik.
Bearbeitet von Bief80
vor 18 Stunden hat Bief80 folgendes von sich gegeben:
Diese ZGP ist für,beispielsweise,deutsche V50/Special mit Blinkern und Bremslicht.
Das hat bei dieser ZGP mit der Verdrahtung nach dem "Öffnerprinzip" zu tun.
Darum müßtest Du die nicht benötigte Bremslichtspule kurzschließen,
da sonst edit beim bremsen kein Zündfunke mehr entsteht.
Ein anderes Problem ist aber,daß die neue ZGP auch das dazugehörige 4 polige Lüra benötigt!
Magnetismus,Drehfeld,Erregung,blabla...
Das bereits vorhandene Lüra dürfte deshalb 6 polig sein...
nun muss ich nach langem mitlesen leider auch eine Frage stellen.
Habe ein v50R 3 Gang (Erstauslieferung in Schweden.
Ich hatte zuerst einen neuen Kabelbaum eingebaut --> Kabelbaum, habe mich aber später dann doch für eine neue Zündung entschieden.
Habe Sie auf 12V DC mit der Sip Performance Zündung umgebaut. Schalter habe ich auf den Conversion Schalter (Schließer) umgebaut sowie Birne und Soffite auf 12V. Schalter wie im Bild angeschlossen (Anmerkung Nummer 3 nicht belegt, Rücklicht Phase grün kommt von braun am Frontlicht).
Vespa läuft sehr gut und zunächst hat alles funktioniert, meine ich zumindest.
Nach leider fast einem Jahr Standzeit nun das zum Problem. Steht der Schalter auf Fernlicht ist alles hell und strahlt (vorne wie hinten). Bei Abbendlicht glimmt der Faden der Birne nur ganz leicht, Rücklicht ist tot.
Hat jemand eine Idee? Wie sollte ich durchmessen?
Besten Dank im Voraus!
Bearbeitet von olegblochin
vor 10 Minuten hat olegblochin folgendes von sich gegeben:
Vielleicht Masse und Abblendlicht der Biluxbirne am Scheinwerfer vertauscht?
Zündgrundplatte neu verkabelt, Pickup auch neu.
Soweit alles gut bis es beim letzten Schritt hakt!
Will den runden Stecker montieren. Die Kabelenden gehen nicht rein, gemssen,etwa 2mm - aufgebohrt,erstes rein,passt, zweites rein, schnappt ein.
Grünes kabel: geht ums verrecken nicht rein.
3mm Bohrer - Stift geht durch :wallbash:
Zweite Buchse genommen - alles auf 2mm gebohrt - jetzt geht kein Kabel rein.
Mit dem Bohrer rumgeiert in der Bohrung - Kabelende geht wieder durch :angry:
Wie montiert ihr die Buchse sodass die Kabelenden schön einrasten, halten und bei Bedarf wieder getrennt werden können???
Bearbeitet von PK125XL_AT
Bilder
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
