1 € Haus in Italien
Lorenzzo
Am 20.3.2021 um 09:11 hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Ja, @dirkdiggler for King :-D
I-Net bringe ich mit, hab connections zu einem Netzbetreiber
Bin dabei.
Ich kauf die andere 1-Euro-Hütte in dem Dorf. Da kommt dann ein Puff rein, den man nur im 2-Takt anfahren und wieder verlassen darf.
vor 5 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Bin dabei.
Geht dann so in die Richtung denke ich, also O-Lack :-D
Bearbeitet von agent.seven
Unklare Quelle
vor 14 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Das musst Du den König fragen, ich wildere nicht in meines Herren Gefilde.
Aber wenn Du an meiner Tanke schön Schnaps kaufst, lege ich ein Wort ein ;-)
Italien Schnapps ?
Will Grappa :cheers:
Edith fügt noch ein:
Und die junge, attraktive  Dame :drool:
Bearbeitet von spondy
vor 3 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
spondy, willst Du gleich die nächste Verwarnung kassieren - "Schlampe", muss das sein? Sieht so Dein Frauenbild aus? :wallbash:
Habe es geändert, will ja keinen erneuten Schaden,  bzw. Stress.
:thumbsup:
vor 4 Stunden hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
@agent.seven: Ist das Foto urheberrechtsfrei? Wenn nicht, dann bitte raus damit!
ich habs Bild von hier und konnte nix wegen UhR finden, bevor es aber Stress macht lösche ich lieber.
https://www.localgymsandfitness.com/IT/Grottaminarda/158882528213/Vespa-Club-Leoni-Rossi
vor 3 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
ich ordne hiermit an, daß der Spondy bei Eintreffen vor Ort 14 Tage in Quarantäne geht.... im Kerker bei Wasser und Brot...
nur Sonntags ne Pizza und Glas Rotwein
Rita
Erinnert mich an Troubadix.
vor 2 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Einspruch  !
Da komme ich lieber 14 Tage vor euch, sprachlich komme ich ja auch mit den Italienern klar.
