Egig170 - 99% Plug & Play
Die sind in fertigung, in 3-4wochen sollte ich die ersten bekommen
Sonst sieht es nach Verzögerung bei der Fertigung aus , Juli wird nicht machbar sein.
Schuld war die änderungen an der Stahlgussform die ich unbedingt haben wollte, da an der Dichtflläche ein kleiner Bereich warm, wo nur 1mm Dichtfläche war
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 888,7Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Wird alles gut! Besser die erkannten Probleme vor einer fehlerhaften Fertigung beseitigen, als die erste Charge abschreiben zu müssen. :thumbsup:
Wir verstehen das, - es sind eher chinesische Chefs, die unter allen Umständen keine Verzögerungen hinnehmen wollen... :blink:
/V
Heute im 170er doppelpack on tour gewesen, 7000 höhenmeter und ü200km reine Passstraßen, beide Motoren machten es ohne Probleme mit und beide haben mittlerweile knapp 2000km auf der Uhr, die gelbe mit dem selben Kolben. Meiner hatte mehrere zum probieren drin, um das optimale Layout zu finden
Bearbeitet von egig
vor 19 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Es hätte dich härter treffen können:-D. Geile Landschaft da bei Euch:inlove:
Grödnerjoch ist vom Bergbanorama eines der Highlight Pässe in Südtirol, aber arsch kalt wars:wow:
Kannst du einen ersten  „Erfahrungsbericht“ abgeben wie sich das Setup im Vergleich zu einem m200 p&p verhält ?
vor 4 Stunden hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
ja und wenn du dabei bist, vergleiche doch bitte mal Äpfel mit Birnen:whistling::-D
Oder wie im Vergleich zum Malossi SKR? :-D:cheers:
Bearbeitet von Elias
Wäre schon Mal interessant, was das eine Kit kann und was das andere... Egal ob Äpfel und Birnen.
...was kann teuer, was kann Piaggio original "maxed out"? :sly:
/V
Bearbeitet von volker
vor 30 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
SKR dürfte bei 117°/172° oder sowas um einiges mehr Druck im Vorresobereich liefern. Dafür geht wohl das 20x26x12 Pleuelfußlager wegen dem schweren Kolben und dem hohen Drehmoment schon Mal kaputt...
/V
vor 2 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Ah cool, danke und bei gleichen Steuerzeiten?:-D
Die hatte ich bisher beim SKR noch nicht gefunden.
/V
Am 2.6.2021 um 20:06 hat egig folgendes von sich gegeben:
Was hatte die weiße unterm Popo, glaub ich seh da eine Viper Anlage und wie hat sich das verhalten gegenüber dem 170er?
vor 17 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Das ist ein m200 mit knapp ü40ps mit meinem neuen VRA Auspuff , das ist wie schon gesagt, qiw Apfel mit Birnen zu vergleichen, auch Preißlich und vom arbeitsaufwand
...ich hätte halt gedacht die Zylinder jeweils gesteckt und Superbananen vs. dem komischen, originalen Wurstauspuff...
Daß der Egig170 vom Tuning ziemlich am Ende des Möglichen ist und aus dem M200 noch einiges zu holen ist, ist ja auch klar...
/V
vor einer Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Du meinst eine Originale Banane? ich hab eine sip banane hier zum testen
Das ist eine banane? Sieht eher nach la sua aus?
Bearbeitet von heizer
Er meint wahrscheinlich einen Vergleich zwischen den beiden Sets. Einmal 170er Zylinder mit Superbanane und M200 Zylinder mit la sua Auspuff
Nee, ist keine Banane, aber benimmt sich in etwa wie eine.
Halt zum Vergleichen der "Grundausführung" beider Kits.
Aber ok, ich habe mir das noch Mal genauer angeschaut ...es sind andere Welten...:lookaround:
Egig170 (3000:5PS?, 4000:8PS, 5000:11,5PS, 6000:13,5PS, 7000:21PS, 8000:25PS, 9000:23PS)
M200 (4000:13PS, 5000:19PS, 6000:21PS, 7000:28PS, 8000:30PS, 9000:23PS)
/V
Leistungstechnisch ist das klarerweiße ne andere Liga...
Hier Vespa Stehbolzen mit p&p Setup auf 50Jahre alten Gehäuse vs. neu kostruiertem Motorblock und rießigem Zylinderfuß mit allem drum und dran.
Ganz zu schweigen vom arbeitsaufwand oder kostenfaktor, ein m200 Setup schlägt direkt mit doppel wenn nicht 3 mal so teuer auf.
Ansprechen soll der 170er vor allem auch Anfänger, die keine Ahnung vom schrauben haben und auch Bauteile XY miteinander kombinieren und am Ende läuft es sogar.
Auch eine Originale Box kann verschraubt werden und wer möchte mit DS und 16.10 Vergaser:-D
vor 17 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Ansprechen soll der 170er vor allem auch Anfänger, die keine Ahnung vom schrauben haben...
...es spricht auch die Fortgeschrittenen an, die sich mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand einen genialen Touren-Roller aufbauen wollen! :thumbsup:
Wird sowieso spannend mit welchen Teilekombinationen der dann gefahren wird und was das dann an Leistung abwirft... :satisfied:
/V
Also doch nicht gaaanz so Äpfel mit Birnen Vergleichsfrage
Ehr so mittelgrosse mit ganz grossen Äpfel vergleichen
Preisleistungsmässig wird das glaub ich richtig spannend
@egigKann man eigentlich wenigstens die Kurbelwelle schon bestellen? Dann könnte ich den Motor bis auf den Zylinder schon fertig machen?
Kurbelwellen sind schon ca 50 im Lager
Es wird eine passende Pilzwelle kommen für den 170er, jeweils mit Primatist 115mm Pleuel
vor 12 Stunden hat vespa-fj folgendes von sich gegeben:
Ist der Ansaugstutzen auch schon so weit?
Nein, aktuell gibts in allen Bereichen verzögerungen nicht nur was den 170er Betrifft
Am 3.5.2021 um 21:41 hat egig folgendes von sich gegeben:
So nach ca 5-6x drucken und ändern ist die Innenkonur und Form festgelegt und geht direkt in Produktion, wird aber knapp bis Juni-Juli :rotwerd:
...fährt man damit besser den PHBH..BD oder den PHBH BS?
/V
Am 18.6.2021 um 21:35 hat egig folgendes von sich gegeben:
Aus dem Bauchgefühl raus würde ich sagen, dass es dann wohl mit dem 170er vor August/September nix mehr werden wird, eher noch später oder? :crybaby:
Wer ist Online 3
