PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
Ich wollte aus gegebenem Anlass (TÜV steht) mal fragen ob jemand eine Briefkopie senden kann für:
VBA (oder sogar VGLA1T) mit einem oder mehreren der folgenden Teile
Gabel PK 125 XL2
Dämpfer vorne  BGM PRO SC/F1   (BGM7743b)
COSA (2) Motor, 200ccm (ideakler Weise VSR1M)
Dämpfer hinten RMS 02e?
Alternativ zu jedem anderen Largeframemodell der 60er Jahre (VBA, VNA, VNB)
Hat jemand noch genauere Daten zu diesem hinteren Dämpfer? Es ist der vor 3 Jahren viel erwähnte RMS,
aber ich kann heutzutage nichts mehr dazu finden. Es steht RMS 02e auf dem oberen Anschluss.
Weiss jemand den Typ, Modell? Gibt es eine ABE?
  • Antworten 591
  • views 165,2Tsd
  • Willst Du unbedingt die Hydraulische fahren oder wär auch eine mechanische ala PX für Dich die Lösung? Ich baue die immer so um:
  • Hat jemand schonmal eine px kurbelwelle in einen sprintmotor gebaut? Passt das. Ich würde gerne eine rennwelle verbauen und und eine px zündung verwenden. Passen die lager?
  • http://www.sip-scootershop.com/de/products/gasrolle+serie+pro+kurzhub_13979100   ist etwas eine bastelei, aber ich habs hinbekommen und bin sehr zufrieden...vielleicht die scharfen kanten al
Mit dem neuen Heidenau K80SR in 3.50 schleift jetzt der Reifen am Stoßdämpfer....
Gibt es Möglichkeiten, den weiter Weg zu bringen außer an der Oberen Aufnahme Platte?
Setup: PK xl2 Gabel mit BGM F16 Dämpfer und Lusso Bremstrommel...
Danke!
VBB 2T mit PX 150 Motor
Wie knapp geht das bei euch mit der Motorentlüftung?
Hab da genau 2cm auf den Rahmen.
Bearbeitet von Pez
Hab gestern den hinteren Stoßdämpfer unten vom Motor abgeschraubt und den Rahmen abgelassen.
Entlüftungspilz streift minimal am Rahmen geht aber vorbei.
Ich denke das ich da mit dem Dremel drüber schleifen werde damit da sicher nix streift.
Möchte meine Rally 200 im Winter auf 12 Volt PX Zündung umbauen.
DC oder AC  was ist vernünftiger?
Welche Hupe wird verwendet? 85mm  hat die 6V Rally Hupe original
Hallo, ich hoffe ich werde nicht gesteinigt weil die Frage bestimmt schonmal gestellt wurde, das Problem ist ich bin aktuell nur mit dem Handy in der Lage hier reinzuschreiben und die Suche damit ist ned so einfach da alles unübersichtlich ist mit der Tappa App...
Ich habe nun einen PX Motor für meine VBA besorgt, hab den original Kabelbaum meiner 6V komplett ausgebaut und einen für die Umrüstung von 6V auf 12V verbaut.
Ich bräuchte eigentlich nur hilfe beim anklemmen meines Lichtschalters, der rest ist eigentlich selbsterklärend, berichtigt mich wenn ich etwas falsch anklemmen würde, ich habe am Kabelbaum von hinten beginnend :
Rücklicht: gelb - grau - schwarz, 3 Kabel für das Rücklicht. Gelb das Standlicht, grau das Bremslicht und schwarz die Masse für die 2 Birnen.
Spannungsregler: Orange - rot - blau - schwarz. 4 Kabel für den Regler, schwarz auf Masse am Regler und rot und glaub auf die 2 anderen Anschlüsse die mit G versehen sind. Welcher wo ist egal oder?
8d43d0d2fba794b4695a91d31f72a93a.jpg&key=25ad95a19d1e6e60c34c2332b3491d1393479eae0d13af97dd2f70afaa216b16
Das Orange wird nicht benötigt da keine blinker im Einsatz sind?
Motorseite: grün - blau - schwarz, 3 Kabel, das lange grüne ist für die Zündspule (Killschalter)? Das blaue vom Motor kommend geht zum Spannungsregler das schwarze ist wieder Masse?
7ccd6559f935385ba0e910a49d7f701a.jpg&key=2433af5c1b308b72accb29f31b70e0aaaf66a09ef0d8fb4a64bf186fdb0094c4
1ea282dbcdd2b21195e83964d8501ba5.jpg&key=08f042801d9a6bb1c48c54e3e0d54a93645b15b23fc91ede46380cb73d49350a
Bremslichtschalter: rot - rot - grau, 3 Kabel für den Schalter, die 2 roten verbinden und auf eine Seite des Schalters und grau auf die andere, es muss ein Schließer verbaut werden oder?
Hupe: rot - rot - weiß, 3 Kabel für die Hupe, beide rote zusammen auf eine Seite, weiß auf die andere.
Lenkkopf kommen restliche Kabel raus: rot - grün - weiß - gelb - Orange (Orange wird nicht benötigt), diese gehen alle zum Lichtschalter?
286abf4a96559aaf7d4234c22468049c.jpg&key=efc8b6f8b3cfff174127390352fe5fd30418aa4bb7f5baf700f3f4ce800a853b
Stück Kabel vom Lenker zur Lampe: 5 Kabel: lila - blau - schwarz - braun - gelb
Gelb ist das Plus an der Lampe, lila und braun das Abblendlicht sowie Fernlicht, schwarz wieder Masse? Für was ist blau? Tachobeleuchtung?
be544abf1d18dd3aaf8ba332ac9a894d.jpg&key=6135032fb2a3de57e705c9d94db57dcef1a11f7400c8a347531f1872dbb96601
Leider lag dem Kabelbaum keine Anleitung bei und so würde ich das ganze abklemmen. Stimmt das soweit und wie wird der Lichtschalter abgeklemmt und habe ich überhaupt den richtigen? Bilder füge ich hinzu, danke für eure Hilfe schonmal im voraus
23520f3ed1eb84785dbf756a68981d62.jpg&key=b2aa2602d618bce47a73b4ec56a2e7d79166c3be0d2c437488a9e3c154050f89ce95094d0e636ecc01d6ec9c0e40dc75.jpg&key=3904ded9032914088165b968899b02d1a5ba5a38202832c178516a987aaa8b13a3aaba6e6a85ec27a4ddd076061caf44.jpg&key=04804b72e5fdc0d6d47c4c16fcaf953ff31473bfef6ccb7d107c1e967bf767b2
Bei denen vom Scooter Center sind immer die Anleitungen als Download hinterlegt. Schau mal ob das bei deinem (SIP?) nicht auch so ist.
Spannungsregler: G und G egal wie rum.
Orange: ja...das geht zum Blinkerschalter. Kannst somit isoliert reinringeln und gut.
Grün: Richtig...ist der Killschalter, schleifst durch bis zum 2. grünen Anschluss an der CDI. blau zu blau der Zündgrundplatte und schwarz zu schwarz der Zündgrundplatte. Rest ZGP dann auch an die CDI.
Bremslichtschalter muss ein SChließer sein, korrekt.
Der bunte Kabelast geht zum Lichtschalter, und der beigelegte kurze Kabelast mit lila usw. geht von dort wieder weg an den Scheinwerfer. Blau ist Tachobeleuchtung richtig.
Auf dem Download
https://www.scooter-center.com/media/pdf/44/a3/g0/Einbauanleitung_c68.pdf
siehst du auch die Anschlüsse am Schalter, welches Kabel an welche Nummer.
Bei deinem Lichtschalter musst aber vergleichen, ob die Belegungen mit dem Scooter Center Schalterplan übereinstimmen....
Bearbeitet von weissbierjojo
Danke, leider ist der Schalter auf der Anleitung ein anderer als den ich habe.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Hallo hab meine vba auf px motor umgebaut, der Roller läuft aber das Hinterrad macht Probleme, habe die Trommel 8" und die Aufnahme vom vba Motor übernommen, wenn ich die Aufnahme anziehe und die Trommel komplett drauf schiebe und anziehe dreht sich das Hinterrad nicht mehr, weiß jemand ob es passende Teile gibt oder was ned stimmen kann? Muss die Aufnahme der Bremsbackenhalter bearbeitet werden?
Das wird wohl an den Bremsbelagaufnahmen liegen. Bei PX müssen die bearbeitet werden damit die 8-Zoll Trommel passt.
Kann grade leider keine Bilder hochladen, aber es muss der Guss in den die Stahlbolzen eingegossen sind bearbeitet werden...
Schau mal ob du dort Klemmspuren siehst.
Achso also ned kürzen sondern da wo sie fest gemacht sind was abtragen?
Genau, fall es da klemmt was abnehmen seitlich um im Durchmesser Platz zu schaffen.
Kann mir noch jemand sagen welchen Kickstarter ich brauche? Der Px sieht blöd aus an der VBA... Geht der von der VNB?
vor 4 Minuten hat KevinS31990 folgendes von sich gegeben:
Sieht auch blöd aus. Wäre aber die schnellste Lösung .
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kickstarter+vbb+style+fur_75122000
Wieso sieht aus wie der wo rann soll? Oder den Px drauf lassen bis ich den Motor mache und dann das vba segment verbauen?
Habe den passenden Schalter gekauft, verkabelt wie auf der Anleitung und alles klappt aufs erste mal genau wie es soll! Prima Anleitung danke dafür 08f1e29469e54de7faad167c5a44dd7b.jpg800833098d21c547db8c001122aa28b4.jpg
Gude, Hat jemand Erfahrung mit der Blink-Anlage eine 180 Rally nach Umbau der Originalzündung auf Flytech (12 V). Habe alle Leuchtmittel getauscht (auf 12 V) und es funktionierte einwandfrei. Blinkerrelais habe ich nicht getauscht. Nach 3-4 Fahrten sind beide Blinker ausgefallen, Sofiten sind noch in Ordnung (auch nach Tausch) Muss ich ein 12 V Blinker-Relais einbauen? Und wenn ja, welches? Danke schon einmal für die Hilfe
Ich hoffe das passt irgendwie hier rein...
Ich habe einen PX200 alt ohne Tuning im Oldie und eine Pinasco Flytech verbaut. Leider ruckelt bei gleichbleibender Fahrt (keine Beschleunigung oder Last) gerade bei niedrigeren Drehzahlen die ganze Geschichte gehörig bzw. läuft in diesen Bereichen ziemlich rauh, was bei Tempo 30 total nervt.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit? Ist das ganze normal, weil die Zündung eher für hohe Drehzahlen / Tuning ausgelegt ist? Polrad doch zu leicht für original Setup?...
Besten Dank schon mal!
Moin
ich habe in meiner MV GT einen PX Motor mit quattrini m232 verbaut und nun das Problem dass das Ding soviel Kompression hat / man Kraft beim ankicken braucht, dass der Oldie Kicker das nicht lange mitmacht und auf der Welle abschert.
gibt es da irgendwas verstärktes / stabileres, oder muss ich mir einen t5 Kicker besorgen?
:cheers:
Hallo Leute gibt es irgendwo Vergaserrevisionssets für die Spanierinnen?
danke im voraus für Infos
Gerhard
vor 22 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Moin
:cheers:
Schonmal probiert, "richtig" anzukicken?
Kolben mit leichtem Fußtritt am Kicker auf OT bringen, Kicker wieder hochkommen lassen und dann kräftig durchtreten.
Vielen Dank für deine Idee, ich habe das Thema auch im quattrini Topic gepostet und es scheint bekannt zu sein und Lösungen zu geben :-)
folgendes Problem!
da ich ja den px Motor eingebaut habe ist mir auf gefallen das der chokehebel von der px zu lange ist. Siege Bild!
ich habe leider nicht das Orginal choke Gestänge von der gs 3.
Weis da jemand ne Lösung ?
viel gelesen aber das Thema wurde nicht behandelt.
merci schon mol !
gruss ersin
Entweder selber was basteln oder universal choke
war hier auch mal Thema
Link
Am 27.10.2019 um 18:54 hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Link
https://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=90122600#Recommendations
Hat es einen Grund dass bei diesem Lenkkopflagersatz die übliche Sicherungsscheibe nicht mitgeliefert wird?
Sprich man muss sich die Sicherunngsscheibe noch separat kaufen, oder wird die Sicherungsscheibe aus irgendeinem Grund bei diesem Lager nicht benötigt?!
Hallo MV 160 GT Gemeinde,
ich bin kurz davor, mir eine MV 160 GT zu kaufen. Vorher würde ich gerne wissen, ob ein PX 200 Motor in die GT eingebaut werden kann. Ist es einfach nur tauschen oder ist es mit Arbeiten am Chassis verbunden? Wenn es schon ein Thema mit diesem Inhalt gibt, freue ich mich auch über eine Hinweis.
Vielen Dank
Christoph
vor 22 Stunden hat segelhund folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank
Christoph
passt 1:1 rein.
keine Änderungen am Rahmen notwendig.
Am 2.11.2019 um 18:17 hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
passt 1:1 rein.
Danke,
