Das BFA-Primär ist nicht erforderlich für das BFA-Getriebe!
Man kann jedes Primär verwenden. Für den BFA-Kickstartermechanismus muss das Primär halt auf 20h6 abgedreht werden. Steht auch in der Anleitung die dem Getriebe beiliegt.
  • Antworten 1Tsd
  • views 181,2Tsd
  • vespetta
    vespetta
    kleine Gedächtnisbrücke   Falc, mit C = Spaghetti FalkR mit K = Kartoffel   einfach, oder?
  • Mein aktuellster 244er der letzte Woche fertig wurde.   Zylinder Plug and Play - unbearbeitet .    QS 1.35, 184.5 Auslass.    Kingwelle Brutus 118, 18er Kobo,vertex Kolbe
  • Eigenbau Metering Rod im 35er Mikuni, mit Klick Verstellung von außen.   Der Gerät läßt sich mit nem Inbus im laufenden Betrieb im Standgas justieren. Die Konfig (Rod mit Schild um Aust
Ich war heute beim TÜV und wollte den 244er eintragen lassen. Aber es scheitert an der Lautstärke des Auspuffs.
Drauf ist der FalkR M200 Touring sogar neu gedämmt mit berechneter Menge an SilentSport.
Standmessung halbe Nenndrehzahl (in dem Fall 3000, eh schon hin beschissen) 110dB
Fahrtgeräusch 94dB
Eingetragen werden kann lt. Tüver "nur" 94dB Stand und 84dB Fahrtgeräusch. bei 2 bis 3 dB mehr würde er noch beide Augen zu drücken.
Mir wurde der Tipp gegeben dass wir eine Beilagscheibe an den Auslass schweissen sollen damit sich Durchmesser verringert. Bringt das wirklich was? (der Tipp kam aber nicht vom Tüv)
Bearbeitet von Labelsucker
Fahrgeräusch wirst du nie schaffen, keine Chance.
Standgeräusch ist aber unter 100 zu schaffen.
Hast ein gerades Endrohr beim ESD?
Auspuff wickeln. Am Besten 2x. das 2. mal brachte beim Kumpel enorm viel. Beilagscheibe in Krümmer brachte beim m200 gaub 1DB.
Unser Tüver trägt bis 98/99DB Standgeräusch ein.  DAs schaff ich auch mit dem 288er.
Ach ja, FAhrgeräusch längst möglich übersetzen hilft auch. Bzw. sind wir auch schon im 3. vorbei gefahren. *g*
gewickelt wurde er einmal mit Silentsport Band. Okay, dann kommt da noch ne zweite Lage drüber... was sind schon 30€ bei dem Projekt :-D.
Würde zusätzlich ne Dichtung bauen für den Auslassflansch am Zylinder. DA dann nur in 12er Loch oder so rein. DAnn natürlich anders bedüsen damit das überhaupt noch irgendwie geht. Aber er wird eh nicht mehr selber fahren denke ich.
Was für ein Endrohr hast am ESD? Gerade oder gebogen?
Bearbeitet von pv211
vor 11 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Doch er fuhr selbst. Hat angeblich auch selbst ne Vespa (meine ich gehört zu haben).
ESD ist mit Bogen.  Ich klick noch zusätzlich den SC auf richtig fett damits sein dB Messgerät zuölt :laugh:
Wieso nimmst nicht die vom M232/244? Die fehlenden Löcher musst halt bohren.
Ich lass grad Falc Primär machen in 2,23 Falls da wer interesse hat kann er sich bei mir melden.  Muss da ne gewisse Menge abnehmen.
vor 18 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
@Labelsucker habt ihr eine 1mm KODI übrig eventuell?
Ich schau dir nach.  Bzw kann mein Kumpel die drehen. Die Löcher dann einfach selber bohren.  Hast keinen Dreher an der Hand?
Am 2.10.2021 um 06:52 hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Moin. Was macht man bei dem Hubraum? Crimaz gran Tour oder Ravvicinato?
Primär crimaz 2.31
Hast schon was erfahren können zu welchem Getriebe es dich hinführt?
vor 1 Stunde hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Ich hab mich fast für das Gran Tour 6 entschieden. Und du?
Ich fahr das Benelli Bull 6 welches ich schon im M200 hatte
Bin im M200 Forum leider nicht weiter gekommen. Vielleicht hat von euch einer einen Tip. Bin gerade dabei meinen BFA 244 zusammenzubauen. Hier ist mir ist beim Einbau gerade aufgefallen, dass ich die Lager mit dem genoppten X-Life-Käfig gehäuseseitig eingebaut habe. Habe in den Datenblättern jetzt keinen wirklichen Unterschied finden können. Passt das auch oder müssen die Noppen zwingend  Richtung Kragen zeigen? :???:
Danke euch
Das ist glaub nicht ganz so wichtig.  Ist mir auch schon passiert.
Am 1.10.2021 um 22:35 hat igi folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Bearbeitet von Motorhead
Kennst keinen mit einer Drehbank?
nö, aber hab schon eine idee...
vor 1 Stunde hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Top, danke für die Info. Hattest du dann damals einfach belassen ohne Probleme? Weißt du wofür die Noppen überhaupt nötig sind?
vor 34 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
schon aber das löcher einbringen ist freihand mit bohrmaschine einfach zu mühsam.
eventuell hat ja sonst jemand lust sowas zu produzieren, wer waren denn die dichtungsmeister hier im gsf die sowas angeboten haben?
@FOX Racingfällt mir da zb ein :-)
Wenn der Kopf eine Zentrierung hat kannst du den Spacer dort zentrieren und von der anderen Seit,  durch die Kopfbohrungen, die Löcher bohren
vor 2 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Bin ich auch nicht drauf gekommen
Am 24.11.2021 um 08:49 hat egig folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
keinen bock mehr auf die scheisse, wenns grad nix zu vernünftigen preis zu kaufen gibt verwerfe ich die idee jetzt halt und warte ab bis es was gibt...
Wieso so ne Scheisse, vernünftig gemacht ist das genauso präzise wie gelasert
Geht echt easy.
Gibt es nun schon paar Tests mit verschiedenen Anlagen?
Aber der FalkR Touring läuft finde ich top. Da hat Large mit Malossi Mhr und M200 auf 211 gemacht und 5 Gang Getriebe keine Chance.
Spitze war über 150 km/h auf der Geraden.
Unterschied wie Ducati und Yamaha auf der Geraden:muah:
vor 9 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Die „Noppen“ entstehen bei der Herstellung,der Käfig ist zweiteilig und wird an der Pin Seite verpresst! Ist völlig egal in welche Richtung die montiert werden!
vor 16 Minuten hat Coppo200 folgendes von sich gegeben:
Herrlich, danke für die Rückmeldung :cheers:
Hab heute nen alten M200 Motor mit BFA 244 und der BFA Zylinderhaube  zusammen geschustert .
Dazu gab es noch nen gebrauchten Lakers den ich billig bei Ebay gefunden hatte, einst vom Vorbesitzer auf M1L60 umgeschweisst und von mir auf den 244er Russisch Rückgeschweisst wurde.
Später wandert der gute in die Chassi.
:cool:
Wer ist Online 1
