Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Viel abdrehen ist da aber nicht beim ELO-Polrad.
Es soll demnächst von BGM leichtere ELO Polräder geben… bin mal gespannt, ob der Konus da wieder nur eingepresst ist
Bearbeitet von wevi
bitte noch eine Frage zu den Mc-Proparts-Schwingarm-Buchsen:
wollte mir einen Satz Schwingarme vorbereiten für den Tausch, jetzt haben aber die alten, ausgebauten Rohren außen 12mm und die Messingbuchsen innen ca. 12,7mm!?
Braucht es da andere/eigene Rohre oder hab ich Ausschussbuchsen erhalten?? :lookaround::blink:
Bearbeitet von polinist
vor 47 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
vor 9 Minuten hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Kein Ausschuss, es gibt verschiedene Bolzen, einfach neu bestellen und alles gut. Die ersten Modelle hatten kleinere Bolzen
Das da dazu?
vor 11 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Genau, das passt dann. Habe ich auch verbaut.
vielleicht gut dass es gestern nicht geklappt hat - grad gesehen dass es wohl unterschiedliche Schwingarme gibt - je nach Federdicke, kann mir das wer bestätigen??
Hatte lose Schwingarme mit zugehörigen Federn liegen, die ich für ein Ciao P mit neuen Buchsen vorbereiten wollte um dann gleich direkt tauschen zu können, aber wohl besser mal schauen ob denn die Schwingarme gleich sind...
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ja kann ich bestätigen, macht aber nichts, solange es ein komplettes Schwingen-Feder Set ist kannst du beide verbauen, der Gabel ist das egal, da passen beide Versionen
Servus zusammen,
kann mir jemand sagen welche Baujahre meine beiden Ciaos haben?
Auf http://www.yoleila.de/  bin ich nicht schlau geworden
C7V3T25133XX
C7V3T20963XX (könnte Bj. 1970 sein)
Danke Euch
Arthuro
EDIT:
ich glaub ich habs:
Bearbeitet von Arthuro
vor 10 Stunden hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen,
C7V3T25133XX
Danke Euch
Arthuro
EDIT:
ich glaub ich habs:
https://www.ciaocrossclub.it/root/officina/CiaoCrossClub TELAI.pdf
vor 12 Minuten hat bastiutara folgendes von sich gegeben:
danke Dir.
ALSO ist die hier
C7V3T25133XX  Baujahr 1974
und die
C7V3T20963XX  Baujahr 197?           da geht in der Liste erst bei 1972 mit 2100001 bis 21006107  los :rotwerd:
vor 18 Stunden hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Bist Du sicher, dass die Ziffernfolge 7-stellig ist? Ich tippe mal auf 6-stellig und sie ist Baujahr 1969
Bearbeitet von wevi
ich überlege grad welcher Zylinder für Monobetrieb wohl am meisten Drehmoment liefern kann wenn 13/13er und Gianelli oriPower gesetzt sind?
6,7er Getriebe ist verbaut. Wenn zweckdienlich würd ich auch für 46mm aufspindeln lassen...
-> was meint ihr?? :lookaround::withstupid:
Danke! :cheers:
Danke! :cheers:
Mit Polini 46,5 oder Pinasco silber bist Du da schon gut bedient...
vor 2 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Danke! :cheers:
Hier kann ich dir ganz klar den Pinasco Silver (https://www.scooter-center.com/de/zylinder-pinasco-aluminium-72-ccm-grey-oe46mm-piaggio-ciao-bravo-si-boxer-kolbenbolzen-oe-12mm-pn25028494?number=PN25028494) in aufgespindeltem Gehäuse empfehlen. Fahre ich selber seit zwei Jahren mit 13:13 und Proma Citypower (kurze Version) und 6,7 Getriebe. Sehr ruhiger Zylinder (rasselt nicht) und sehr viel Drehmoment von unten. Im Endspeed aber kaum über 73 km/h mit diesem Setup zu bekommen. Ich LIEBE diese Kombi im Alltag!! 😍
Sonst ist aktuell der neue Malossi 46,5 ein Traum! Ähnlich viel Power von unten dreht aber etwas besser aus. Top Verarbeitung. Habe ihn aber nur bei einem Kumpel gefahren. Ist aber mein nächster Zylinder 😁
Bearbeitet von Hosenkuh
vor 5 Minuten hat Hosenkuh folgendes von sich gegeben:
Hier kann ich dir ganz klar den Pinasco Silver in aufgespindeltem Gehäuse empfehlen. Fahre ich selber seit zwei Jahren mit 13:13 und Proma Citypower (kurze Version) und 6,7 Getriebe. Sehr ruhiger Zylinder (rasselt nicht) und sehr viel Drehmoment von unten. Im Endspeed aber kaum über 73 mit diesem Setup zu bekommen. Ich LIEBE diese Kombi im Alltag!! 😍
klingt genau nach dem was ich möchte, Topspeed reicht mir locker! Danke!! :cheers:
Am 13.4.2022 um 11:19 hat wevi folgendes von sich gegeben:
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass eine C7V3T von 1969 sein kann. 3. Serie
Am 16.4.2022 um 09:08 hat polinist folgendes von sich gegeben:
weitere Frage bitte - was taugen denn diese Variogetriebesätze?
Funzen die denn ordentlich? 🤔
vor 5 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Was fährst du bisher?
13er Vario Getriebe orig. Piaggio, soll noch ne Multivar dazu kommen und 60-65 laufen.
Schafft das das 13er Vario oder muss/soll es länger? Danke!!
vor 15 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ich denke mal eher, daß Du mit 13er Vario Getriebe bei 55-60 kmh kommen wirst.
65kmh werden schlecht drin sein. Probier doch einfach aus. Getriebe hinten wechseln kostet zwar Zeit, ist ja aber sonst nicht so ein riesen Aufriss.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
