Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Hat jemand Erfahrung mit diesem Ansaugstutzen? :lookaround:
Ich kenn den aus den 80ern, wird auf die originale Ansaugöffnung gesteckt/montiert und kann dann ein 19er Vergaser montiert werden der quer zur Fahrtrichtung raussteht :-D
Steht verbaut etwas mehr im Uhrzeigersinn als am Foto....
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 902,3Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor einer Stunde schrieb polinist:
Kannte ich gar nicht, ist ja geil.
Schon mal getestet?
Wo gibt's sowas? :lookaround:
Bearbeitet von dolittle
Leute habt Ihr nen Tipp wie ich das Lager am Besten runter bekomm? Hitze bringt nichts... mit nem Trennmesser komm ich noch nicht dazwischen und Einspannen im Schraubstock und Welle ausklopfen brachte auch keinen Erfolg... Bekomm das blöde Lager nicht runter.... Hatte ich so noch nie
vor 1 Stunde schrieb supasoni:
Innenring vom Lager vorsichtig mit Trennscheibe zum platzen bringen.
vor 4 Stunden schrieb supasoni:
wenn mit Hitze und anschließend Kältespray echt nichts geht evt. Einkerbungen für einen Abzieher in den Außenring einflexen
Ich werds probieren, Danke!
An die Flex hab ich bis jetzt noch nicht gedacht 😀
vor 14 Stunden schrieb polinist:
Hitze/Kälte würdest Du wie machen? Erst alles warm und dann den Kurbelwellenstumpf mit Eisspray?
vor 5 Minuten schrieb supasoni:
ja, war aber nur so eine Idee
Das geht auch mit einem Trennmesser! Aber nicht mit den Schrauben versuchen, das Lager runter zu bekommen.. Das Trennmesser am Lager fixieren, die eine Seite vom Trennmesser auf den Schraubstock legen und auf die andere Seite vom Trennmesser mit einem Hammer schlagen.
vor 7 Stunden schrieb wevi:
Das Problem an meinem Trenn"messer" ist, dass die Schneiden von Haus aus zu stumpf sind und garnicht erst in den Minispalt zwischen Lager und Wellenwange greifen "(schneiden") können.
Ich bin heute nicht dazu gekommen, werde morgen mal Eure Tipps probieren.
Danke Euch mal derweil!
Am 28.4.2024 um 11:48 schrieb dolittle:
ist das da im Bereich der Mutter am Schlauchanschluß-Banjo denn dicht?
Ich hab da diesen Winter mal einen 12/10er so repariert, also Stück Stehbolzen eingeklebt und den Schlauchanschluß-Banjo dann mit einer Mutter (genau wie auf Deinem Bild) fixiert.
Mir hat es dann allerdings Benzin durch die Gewindegänge hochgedrückt - erst eine Hutmutter hat dann Abhilfe geschaffen.
vor 3 Stunden schrieb polinist:
Ist bis jetzt dicht.
Dichtung und Oring.
Die Idee mit Hutmutter ist auch gut!
Am 28.4.2024 um 16:44 schrieb supasoni:
Da gibt es gute lagerabzieher für.
nehm ich seit Jahren:
https://www.jmpbteile.de/lagerschaaltrekker-30-50mm.html
vor 18 Stunden schrieb dolittle:
Dichtung und Oring.
ok, O-Ring hatte ich nicht, das erklärt's natürlich schon auch.
Kurze Frage, wenn man während der Fahrt den Gasgriff komplett zu macht und dann wieder Gas gibt, macht es wie einen Zündaussetzer, aber nur für einen kurzen Moment (kommt nicht sofort auf Touren) , dann läuft Motor wieder sauber....
Kenne ich so nicht, noch nie gehabt. Ist der Spaco Vergaser mit LLG Einstellschraube. Hab die 2-2,5 Umdrehungen raus (laut Vorgabe).
Zündung ist es nicht!
Zu fett, oder zu mager?
Jemand ein Tipp wo ich ansetzen sollte?
vor 9 Stunden schrieb dolittle:
kenne sowas von LF-Vespa mit SI Vergaser, nennt sich dort gerne "Gedenksekunde". Kommt gerne vor wenn über den Rahmenholm von vorne Fahrtluft reingedrückt wird weil ein Verschlussdeckel unterm Tank ausgebaut wurde. Da steht dann bei der Fahrt zuviel Luft an und magert ab.
Würde in deinem Falle daher mal fetter gehen mit der LLD, evt. auch Schieber.
vor 9 Stunden schrieb polinist:
Danke.
Schieber ist #1, also schon der fetteste.
LLD, wie oben am Bild gezeigt, eine 30er.
Werde mal ne 35er und 40er LLD ordern.
um mal etwas von den üblichen Nervigkeiten abzulenken bin ich heute mit meiner Grande Dame die erste Funktionskontrollrunde gefahren nachdem sie seit dieser Woche zugelassen ist :inlove:
C9 mit Starrgabel im O-Lack und zwanzigtausender FIN, Produktion Anfang 1968, wurde als Mofa für den Schweizer Markt gebaut (3 Schrauben pro Seite beim Sitzrohr).
Anfang 2023 in Bozen/Italy bei einem Sammler gekauft, im Winter 23/24 komplett überholt und nun legal wieder auf der Straße :inlove:
PS: mit 7,5er Getriebe und jüngerem Mopedmotor läuft sie aktuell ~42kmh lt. GPS :gsf_tumbleweed::-D
Bearbeitet von polinist
vor 7 Stunden schrieb polinist:
Geile Optik.
die großen Räder machen so ne Ciao mal so richtig klassisch und und Oldie-mäßig 👍🏻
Zu den CIAO Aufklebern am Tank: hast du die erneuert? Sind das bei dir auch nur so hauchdünne Aufkleber?
Finde die nirgends in einer besseren Qualität.
Bearbeitet von Goof
vor einer Stunde schrieb Goof:
Meine Aufkleber sind noch die vom Werk.
Hast Dir diese hier schon angeschaut? Hatte ich dir auf fb mal verlinkt.
vor 18 Stunden schrieb polinist:
Die ist richtig schön ! 👍🏼
Ehrlicherweise nicht. Meinst du, dass die besser sind als der Murks vom SCK?
vor 17 Stunden schrieb Goof:
der Typ ist ein ziemlicher Ciao Freak - denke die sind wie original :inlove:
Am 1.5.2024 um 22:13 schrieb polinist:
So, 33er ND rein gemacht und schon ist Gedenksekunde weg!
TipTop!
Kann man 15min im Stand laufen lassen, da rotzt sich nix voll...
Danke! :cheers:
Hat jemand einen Ersatzteilkatalog für die Ciao Porter?
Oder weiß, wo man den online findet?
Ich finde keine Explosionszeichnung für das Teil.
Danke euch
Edith sagt, dass ich fündig geworden bin.
Bearbeitet von Goof
Am 29.4.2024 um 21:27 schrieb supasoni:
und? Lager runter bekommen?
Am 25.4.2024 um 09:06 schrieb polinist:
so - ich hab mich mal am Einspeichen versucht :sigh:
vorher an einem bestehenden Hinterrad "geübt" was erstaunlich gut funktioniert hat.
Dann den oa Felgenring mit original Speichen eingespeicht. gute youtube Anleitung gefunden und immer wieder mit dem Orirad verglichen was das "Speichenmuster" angeht. :thumbsup:
Hat soweit auch ganz gut funktioniert - ALLERDINGS hat die Felge da wo sie geschweißt ist eine Abflachung dass man kotzen könnte, ist wie wenn man ein ordentliches Schlagloch mit zu wenig Luft erwischt...hab da keine Idee was man da machen kann und würde daher diese "teure" italienische Nachbaufelge auch eher als Schrott bezeichnen - hab die bei JMPB gekauft und werde mal schauen wie die auf Reklamation reagieren.
so - Rücksendung der Felge samt Rücksendeformular vor ein paar Tagen auf den Weg gebracht und separat avisiert dass ich für den Rückversand € 13,90 berappt habe.
Heute dann Rückmeldung per Mail erhalten dass mein Paket angekommen ist und Felgenpreis samt € 13,90 retour kommen.
Toller Service da bei JMPB!! :inlove: :thumbsup:
Uiuiui........ schwere Vatertagsverluste zu verzeichnen.
Deshalb suche ich nun hier:
1. Serie Scheinwerfer Aprillia (mit der oberen Blechschale) ......... vielleicht hat ja wer was?
Rest blieb zum Glück verschont.......  :rotwerd:
Gruß Frank
