Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Solche Berichte braucht es hier! Ichfinde, es wird hier oft Zuviel über theoretische Aspekte des Setup philosophiert, aber es geht doch eigentlich ums Fahren.
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 903,8Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Am 10.3.2021 um 22:08 schrieb 11eR:
Kann mir bitte jemand sagen wo der Unterschied zwischen dem 13/13er SHA Dellorto 2044 und 1851 ist? Preislich sind da ja auch kleine Unterschiede drin. Oder ist es egal welchen ich für die ciao nehme?
Am 11.3.2021 um 09:05 schrieb gongzilla:
Unterscheiden sich am Choke und dem Schiebermechanismus. Fahren beide auf der ciao aber der richtige ist der 2044.
Anschlußfrage: Brauche ich für meine 71er C9E1T den 2046 oder den 2044?
2046: https://dellorto-shop.de/vergaser-standard/241909/vergaser-dellorto-sha-13-13?gclid=Cj0KCQjwzdOlBhCNARIsAPMwjbzeabzHkgNasxZJG8xv1tOoZyGDECA0QfCKMiugXwYIVt7nVYlHuCMaAl8HEALw_wcB
2044: https://dellorto-shop.de/vergaser-standard/241907/vergaser-dellorto-sha-13-13
Du benötigst den 2046. Der andere ist für das choke-Gestänge der neueren Modelle gedacht.
Trotzdem kann es sein, dass du den Choke Hebel nacharbeiten, bzw. Biegen musst damit er gescheit passt, hatte ich öfters mal.
Um auf sicher zu gehen kannst du aber auch den originalen dort verbauen.
Bearbeitet von gongzilla
Okay, dann noch die Zylinderfrage....
Gesetzt sind bisher Mopedgehäuse, Einlass und DS aufmachen für 13er SHA, Mopedwelle ((SZ bearbeiten)(wenn noch gut)), Giannelli OP, original Kontaktzündung.
Soll unauffällig und tourentauglich (55-70kmh reichen mir locker) sein, und mit mir (2Zentner schwer) noch vom Fleck kommen. Reicht die ori Mopedkupplung und das ori Mopedgetriebe (Mono) dafür? Welche Kulu-Federn sollte man bei solchen Setups verbauen?
...Schwanke zwischen Polini 43 Sport (nicht Racing) komplett mit zugehörigem Kopf
und dem DR Evo mit einem Polini Kopf (muss ja wohl noch ausgedreht werden im Durchmesser).
Stehe auch bei den SF immer noch auf Grauguss, deshalb sind diese beiden in der engeren Auswahl, Ich kenne aber beide selber nicht. Wie ist die Charakteristik von diesen Zylindern? Welcher Zylinder passt ansonsten am besten zu meinen Anforderungen? Vorerst im 43mm Segment zu bleiben wäre cool :thumbsup:
Der DR hat sich sehr oft bewährt. Der Polini taugt auch, sind gute Allrounder die kräftig sind aber auch ausreichend drehen können.
Empfehlen würde ich generell einen der beiden wenn es bei 43mm bleiben soll.
Beide vergleichbar.
Getriebe und Kupplung kannst du belassen, 70mm Riemenscheibe würde ich darauf fahren. Je nach Geschmack dann die Kupplungsfedern tauschen. Würde ich mal alle ausprobieren, geht ja schnell. Das Polini Set habe Ich immer gern bestellt.
Am 15.7.2023 um 00:53 schrieb Goof:
Man macht das einen Spaß 🤩
Läuft mit der original Übersetzung  laut Tacho 45 km/h. Dreht dabei aber wie die Pest.
Hat Kraft wie Sau aktuell. Man kann mit einem Gasstoss bei 10-20 km/h das Vorderrad lupfen 😀😀😀
Liegt natürlich auch an der kurzen Übersetzung.
Da kommt jetzt erstmal ne kleinere Riemenscheibe drauf und langfristig die 10,73.
Momentan fährt sie mit 40 km/h Tacho ne 10% Steigung hoch 😅
Danke für die Anteilnahme 😋
Update: gestern schön liegen geblieben, nachdem mein Kumpel mit dem Auto hinterher gefahren ist und mir noch TROTZ der Mofa! Übersetzung (14:1) geile 50km/h bestätigte.
Ursache: der TOLLE neue externe Kondensator vom SCK! Soll ja sooooo viel besser sein, als die alten Becher-Kondensatoren…
Drecksding!
Kostet ja NUR 7 Euro oder so. Für ein Bauteil, was bei Conrad 50 Cent kostet. Nur weil hier Kabel dran sind.
Grumpf
ansonsten macht die Kiste Spaß - nur die Übersetzung muss VIEL länger.
Hat wer ne 10,73 Übersetzung als Keilnut zu verkaufen?
Bearbeitet von Goof
vor 11 Stunden schrieb Kaskadeur:
nimmst Du den Polinikopf für den 72ccm, der hat dann schon 43mm. Der für 63ccm hat nur 41mm... ;-)
Edit: fahre ich selber so, funzt gut, Mono mit 80er Riemenscheibe und Italogetriebe (6,x) läuft mind. 65kmh per GPS
Bearbeitet von polinist
vor 2 Stunden schrieb polinist:
wie genau hat sich denn der kaputte Kondensator bemerkbar gemacht?
Knall Puff Peng … - und Zündung weg bei niedrigen Drehzahlen etc.
2. heilen Kondensator anstelle dieses kaputten dran, alles wieder top. Test zurück. Knall Peng Puff …
Deutlicher geht nicht!
Du kannst doch die Übersetzung auch mit der 30 km/h Kupplung und noch kleinerer Riemenscheibe verlängern. Das emtspricht in etwas einem 6,5 Getriebe
vor 6 Stunden schrieb danielniehaus:
hab jetzt statt der 80er Scheibe gestern eine 65er bestellt.
meinst du das reicht schon?
vor 37 Minuten schrieb Goof:
Hatten die Mofas mit diesen Ultra kurzen Getrieben nicht schon die großen Kupplungen verbaut? Dann könnte das vielleicht schon reichen.
vor 4 Stunden schrieb gongzilla:
Ja, die ersten Ciao Mofa mit 14er Getrieben hatten original die 30 Kmh Kupplung vorne und hinten die 30 Kmh Scheibe drauf
vor 7 Minuten schrieb supasoni:
exakt so ist es bei mir.
also reicht die 65er Scheibe? Original ist ja ne 80er.
vor 1 Stunde schrieb Goof:
Grob kannst du je 10mm Durchmesser mit rund 5km/h rechnen. Kommt auf dein empfinden und Wohnort an.
Sobald du ein 10,5er Getriebe findest oder sogar länger würde ich zuschlagen. Keilnutgetriebe gibt es halt seltener, auf Vielzahn umrüsten ist keine Option?
vor 1 Minute schrieb gongzilla:
aktuell hat die so viel Kraft aufgrund der zu kurzen Übersetzung, dass sie ne 10 % Steigung mit kräftig Dampf und 35 km/h hochfährt.
dafür fährt sie nur 50 km/h bei gefühlt 8000 Umdrehungen.
Aktuell dreht sie so hoch, dass der Kontakt flattert bei 50 km/h.
ab 10 km/h geht sie richtig zur Sache. Bis 10 km/h hat sie die (wohl übliche?!) Anfahrschwäche.
Hab jetzt stärkere Kupplungensfedern bestellt.
vor 6 Stunden schrieb Goof:
ob nicht das vlt. der Grund für das Kondensatorsterben ist??
Kann mich an einen eigenen Fall erinnern wo wir mal ne 125er SF "mit Gewalt" im 2. Gang ausgejodelt haben, da war dann auch plötzlich der Kondensator hinüber.
Edit: hier grad wohl ähnliches Prob
vor 10 Minuten schrieb polinist:
Hmmm, das wäre eine Begründung. Wobei ich noch nie davon gehört habe, dass man über Drehzahlen, einen Kondensator plätten kann …
was haben denn früher die Hochdrehzahl-Motoren gemacht, als es noch keine kontaktlose Zündung gab?
Gibt es bessere Kontakte, als den EFFE? Härtere Feder?
Bearbeitet von Goof
ich denke nicht dass höhere/hohe Drehzahlen das Hauptproblem für den Kondensator sind sondern eher das Kontaktflattern
keine Ahnung, aber natürlich kann man durch die Bauform eines Unterbrechers bzw. die Federstärke die Massenträgkeit beeinflussen und das Flattern "nach hinten" verschieben
Ganz generell würde ich aber in Deinem Fall durch Anpassung der Übersetzung die Drehzahl in einen vernünftigeren Bereich bringen, das schont den ganzen Motor und auch den Gehörgang ;-)
Ist ja ähnlich wie wenn man eine SF mit 75/100ccm ausstattet und die ori. Übersetzung fährt. Dreht sich tot und macht dann auch Probleme oder geht leicht kaputt.
daher die Frage zum Einen, ob es bessere Kontakte als den EFFE gibt bzw.  welche mit härterer Feder und außerdem suche ich ja eine längere Übersetzung. Finde aber keine. Also ne 10,73 …
Übergangslösung ist die 65er Riemenscheibe.
vor 10 Stunden schrieb gongzilla:
doch, wäre eine Option umzurüsten. Jedoch finde ich kein sinnvolles Angebot für 17 Zoll Speiche und ein Getriebe.
vor 35 Minuten schrieb Goof:
Ist der Kontaktabstand schon richtig eingestellt - ich frag nur so blöd, weil das bei dem EFFE, den ich gekauft habe gar nicht möglich war. Es war einfach das Bakelitgleitstück zu lang, sodass der Kontakt nie ganz geschlossen hat. Hab den Bakelit dann abgefeilt, was aber natürlich nicht so ganz das Wahre ist.
vor 11 Minuten schrieb ptuser:
war hier auch der Fall. Ich habe das Langloch aufgefeilt ;-)
Eine Betriebserlaubnis von ebay:muah:
Sorry musste raus:-D
Gerade eben schrieb hetoja:
Oben dann noch den Stempel drauf :
Zweitschrift
liegen beim TÜV manchmal offen auf dem Schreibtisch rum :whistling: 😎
vor 18 Minuten schrieb citydick:
So, eine Ciao kommt selten allein:whistling:
Hat italienisches "Büchlein", was bräuchte ich für deutsche Papiere?
fesch - war die inseriert? Darf man nach dem Preis fragen?
vor 3 Stunden schrieb polinist:
…und dem Baujahr…?
Läuft?
vor 8 Stunden schrieb citydick:
Einfach das übliche, immer wieder
besprochene, gleiche Prozedere.
Wie bei den Vespas und sonstigen
Fahrzeugen auch.
TÜV machen !
