Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 904Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Kurze Frage:
Spindelmaß für 46mm Zylinder? Gehäuse geht eh an Stefan, dann kann ich das auch gleich vorbereiten lassen.
50,6mm steht in der 46mm Polini Beschreibung und 34mm Tiefe.
Danke!
Bearbeitet von Dr.Tyrell
gefunden
Moin. Könnte mir Jemand 1-2 Tipps zum verschließen des deko Ventils geben? Reicht es eine m6x20 Schraube von oben (Kopf Richtung brennbraum) einzusetzen? Bei mir bleibt dann der Bypass, der normalerweise hinter dem geschlossenen Ventil Sitz, offen. Setzt man größere, längere Schraube von unten ein?
gab es nicht hier irgendwo versteckt eine liste mit den verschiedenen motorkennzeichnungen? also z.b. C1M= ciao moped E1M= bravo moped...
dachte ich hab sowas mal gesehen  finde ich aber nicht mehr.
mir gehts da um ausländische kennungen, die nicht eingegossen waren, wie hierzulande M1M.
Da war mal was, ja .... Aber wo? Zur Not @momo fragen, ich glaub der weiß das :rotwerd:
Hat jemand einen alten 42mm Simonini-Zylinder rum liegen?
Bearbeitet von dolittle
Möchte die Pedale an der C24 entfernen. Da ist aber kein Querbolzen dran! Das Pedal ist auf die Tretkurbelachse mittels Vierkant aufgezogen.
Brauche ich einen Abzieher?
Welche Größe?
Das Pedal hat ein Innengewinde an dem man den Abzieher an setzten könnte.
Am 17.9.2021 um 20:14 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Welche Größe?
M21x1,5
Kann man die Sattelfeder irgendwie vorspannen?
Schlägt bei mir an der C24 gleich durch....
Die C24 hat Sattelfeder und zusätzlich ist die Sattelstütze gefedert
Hi,
kann mit jemand die Farbe dieser 1987er Ciao bestimmen?
Leider nicht auf Anhieb aber interessant.
Hast du ein paar mehr Bilder? Die Holländer hatten da immer mehr Farbenvielfalt.
vor 6 Stunden hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Hi,
Vielleicht Avorio New York 901
Hi,
Ich finde die Farbe auf dem Foto aufgrund der Lichtverhältnisse schlecht erkennbar - erst hätte ich auf silber getippt, dann kam der Hinweis auf avorio, perlmuttweiß würde ich auch nicht ausschließen wollen.
Kannst du vielleicht ein Foto bei Tageslicht machen?
avorio hatte ich mal, sah schon anders aus aber auf dem Bild könnte es vieles sein
Ich mache mal morgen Bilder. Ist ne Holländerin. Farbe geht in die Richtung Chanpagner-Metallik.
Leider hat jemand die Kotflügelkanten mit der Flex enteistet, dann rote
Pampe und Felgensilber draufgehauen…
kann mir jemand etwas zu diesem kolben sagen? ab wann und wieso wurde so etwas verbaut?
20210925_102537.thumb.jpg.c4e58ee39cac0a9122b6635520024682.jpg20210925_102531.thumb.jpg.bf8c40b302ae65c2ca9be199c085d004.jpg
und gleich noch etwas, anderer Motor.
gehäuse ist ein c1m mit der kennung TU- M148. dieses hat die sonst typische mulde beim auslass nicht im gehäuse, macht eine montage des originalen auspuff mit schelle nicht möglich. 20210925_131701.thumb.jpg.630cac438412b17f0a14ca12b035a770.jpg20210925_131530.thumb.jpg.ac0f0b1bc2f779cd032c8c88782a69c1.jpg
Das erste ist ein Ecology System gab es ab c3m also Ende 80er in Italien. Idee ist eine sauberere Verbrennung die „im“ Kolben stattfindet die flammfront sollte durchbrennen bevor sie aus dem Auslass rauskonnte, hatte angeblich weniger schadstoff Ausstoß... bei uns gab es das mWn nicht. Die Kisten hatten „ecology“ auf der Seitenabdeckung stehen. Der Kopf ist übrigens speziell dafür angepasst.
das andere ist einfach ein erste Serie Motor, die haben das alle so. Normalerweise passen die Tröten trotzdem, zur Not etwas die Schelle anpassen.
cheers Momo
vor 7 Stunden hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Kannst du bitte mal ein Bild vom Brennraum des zugehörigen Zylinderkopf machen?
Soweit ich weiss waren alle Ciao Mix und Ciao Katalysator mit der Art Kolben ausgerüstet.
Sollte wie schon Momo geschrieben hat, eine "sauberere Verbrennung" erreichen
vor 13 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
leider nein, die fährt schon wieder rum...
danke für die antworten:thumbsup:
Lese hier immer wieder mal, das die Malossi Kupplungsbeläge nicht so toll sein sollen. Mit welchen Kupplungsfedern wurden sie verbaut?
Am 26.9.2021 um 11:39 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Kann keiner was dazu sagen?
Warum funktionieren die Malossi Kupplungsbeläge für Mono angeblich nicht?
Wüsste neue bestellen und weiss jetzt nicht ob Malossis oder normale
vor 4 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Hallo Dolittle,
natürlich funktionieren die Malossibeläge. Allerdings fangen die wegen der sehr starken Federn und den Erleichterungslöchern, sehr spät an Einzukuppeln.
Das heißt beim Anfahren viel Lärm. In der Stadt eigentlich nicht verwendbar.
Ich habe mit den grünen oder blauen Federn von Polini und original Belägen die besten Erfahrungen gemacht.
Ok, danke.
Und wenn man die Malossibeläge mit originalen Federn verwendet? Das mal jemand getestet?
Erleichterte Beläge, wegen den Bohrungen, und extra härtere Federn, ist klar das die ewig brauchen bis sie eingekuppelt haben!
Ist so ein Gedanke... :whistling:
Vielleicht sind die Malossibeläge ja für originale Federn gedacht, und das spätere Einkuppeln wird durch das erleichterte Gewicht, erbracht...
Hallo Dolittle.
Im Set mit den Belägen sind die schwarzen Federn von Malossi.
Ich fahre die Beläge mit den gelben Ferdern.
Siehe Bilder. Hier sieht man die von Malossi angegebene Einkuppeldrehzahl die dann etwa anliegt.IMG_3182.thumb.JPG.968dde0af809fc3f76472b986b946abf.JPG
Beste Grüße
vor 17 Minuten hat smalframejunky folgendes von sich gegeben:
Hallo Dolittle.
Beste Grüße
Danke.
Aber ist denn sicher das die schwarzen Feder im Kupplungsbelägeset #527005 die gleiche Federrate wie im Federnset #297307 haben?
Also, nochmal, das Federnset mag für originale schwere Kupplungsbacken sein, aber Erleichterte Kupplungsbacken und härtere Federn, wie im Set #527005, verschieben die Einkuppeldrehzahl nochmals....wohin?
Ich hab z.Z. die blanken Polini drin aus dem Set. Könnte allerdings etwas später Einkuppeln. Werde als nächstes die nächst härteren, grünen, probieren..... Die blauen gehen gar nicht, da ist der Kupplungsbelag ruck zuck runter.
Deswegen war mein Gedanke die erleichterten Malossi mal mit originalen Federn zu versuchen.....
Angeblich ist der Malossibelag auch etwas besser... Keine Ahnung
Die sind unterschiedlich
Die Federn mit den Belägen sind ca.2mm dick die aus dem Federnset ca.1,4mm dick
Als Vergleich: die weißen aus dem Federnset sind auch ca. 2mm dick.
Möchte keinen extra Thread dafür aufmachen: kann mir jmand mit wenigen Worten die Unterschiede zwischen Ciao, Si,  Boxer und Bravo näherbringen?
