Bilderrätsel
Die passt nach Malta. So wie diese Lambretta sieht ganz Malta aus: ein einziger großer Haufen halbverfallener Gebäude und Schrott - und zwischen den "Häusern" ein heilloses Verkehrschaos.
Der Witz ist nur, lieber Horst, daß die Dinger fahren. Vermutlich, weil sie weder Varitronic, noch PHBL aus $VERBASTLER-Hand je gesehen haben.
Schrott macht flott :sabber: (Zierstreifen "nuova linea" :-D)
Bearbeitet von Lacknase
Ist das so eine seltene "Traveller-GX " ???
@ M. - Ich glaube zehn haben wir in Mailand auch geschaft ( Muß mal alte Fotzos raussuchen ) also glaube ich das die alten Herren auch 26 geschaft haben. Zu was Männer in weißen Strampelanzügen fähig sind , kannst du als regelmässiger Loretta/Maria-gänger ja selber besser einschätzen...
Auf nach Malta! Nix mehr nach Italien zum Rollerkaufen..
Hab' ich nur für Dich gesucht, das Bild, Schatzi. :love:
Ich stell mir leichtes Kurvenfahren zu zweit ... beispielsweise am Berg ... echt nicht so dolle vor. Dürfte nen heftigen Kratzer im Chrom geben. - Aber wenigstens wäre dann das hinten-bremsen-problem gelöst. :-D
Na das is klar - nur vom Werk aus wird das wohl so nie ausgeliefert worden sein - oder?
Ich pers. tippe ja auf eine Sondermodell evtl. für die Post o.ä. Dafür würde ja auch dieses extreme Gelb sprechen, es sind auch noch Radkappen in einer Kiste gefunden worden, aus Kunststoff...
Welche Frau/Freundin/Lebensabschnittsgefährtin macht denn so etwas mit ?!
Hab ich auch gemacht, fürs "finish" hilfts, nur dass sich so eine weisse schicht aufs ALu legt... aber besser nur mitr schon sauberem motor machen :-D (und nur wenn die Freundin Frauenaben hat :-D )
statt wasser nehme ich immer motorreiniger. anschließend 2x mit wasser durchspülen und schon kann die freundin wieder omas erbporzelan säubern.
@ Sushi - hab es auch gesehen - kann es aber nicht ganz glauben.......Vorderes Kennzeichen.....
Zumindest die Gabel sieht auch so tvig aus.....
Bearbeitet von sukram
    • Ich zitiere mal den Egig. Hab mich bei der Bedüsung hieran orientiert. (kenne die Polini Düsen nicht, in Braunschweig ist Stein Dinse, also eine direkte Dello Quelle...)
    • meinst du vielleicht Air Cooled?   https://www.google.com/search?q=air+cooled+aufkleber&client=firefox-b-e&sca_esv=d101a66f306daf47&sca_upv=1&ei=9NtWZq2fOPmLi-gPn5SPkA4&ved=0ahUKEwit6ZfurbKGAxX5xQIHHR_KA-IQ4dUDCBA&uact=5&oq=air+cooled+aufkleber&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFGFpciBjb29sZWQgYXVma2xlYmVyMgUQABiABDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEi0BlCfBFjcBXABeACQAQCYAUagAb4BqgEBM7gBA8gBAPgBAZgCA6ACxgHCAgYQABgHGB6YAwCIBgGSBwEzoAe1Bw&sclient=gws-wiz-serp
    • Da hats eindeutig was durch den Brennraum gezogen. Woher sollen sonst die Einschläge im Kopf und Kolben kommen? Wenn ich mir deinen Drehschieber genauer anschaue, sind da am Rand ein paar Stückchen ausgebrochen und ein paar Teile stehen da noch so aufgestellt dran.   Das hat mal ganz sicher nichts mit zu mager oder nicht gewuchteter Welle zu tun.   Ob die Welle wirklich verdreht ist, musst du messen (lassen).
    • Weil ich gern weis wieso und weshalb etwas so ist wie es ist!    Habe ich noch eine bissl im Netz gestöbert.    Für das stottern  bei niedriger drehzahl wenn man plötzlich gas gibt. Klingt das sehr plausibel....Es kann durch die dann plötzlich extrem geringe Strömungsgeschwindigkeit dazu kommen, dass es zu keiner Gemischbildung mehr kommt. Da dürften Flachschieber Vergaser anfällig sein.  Darum wurde es bei mir mit dem fetteren dp266 Mischrohr auch besser. Nur verschlechtert man sich mit dem Versuch das Problem mit einer zu fetten Abstimmung die ganze Abstimmung!    Für das Kerzenbild soll der Wärmewert bei der Abstimmung eine große Rolle spielen. In welchen Bereich man den Motor hauptsächlich fährt.  Viel Vollgas eher eine Kerze mit höheren Wärmewert.  Wenn man mehr im niedrigen leistungsbereiche fährt, ist eine Kerze mit niedrigerem Wärmewert mehr aussagekräftig.
