Klackern beim Drehen des Rades
sNoWmaX
Hi Leute,
Hab grad meinen 200'er PX Motor zusammen gebaut. Nachdem alles zusammen war hab ich die Funktionstüchtigkeit der Schaltung getestet. Rad drann und daran gedreht. Wollt den Leergang einlegen, ging erst nicht, dann doch. Als er drinn war hats geklackert. Eindeutig das Schaltkreuz, welches irgendwie nicht mittig in den Zahnrädern läuft. Mit einer anderen Schaltraste wars etwas besser, und der Leergang ging auch ohne Probleme rein. Nur klackerts halt immer noch! Schaltkreuz (gekröpft) mit Unterlegscheibe, sollte eigentlich richtig drinn sein, da falsche Montage durch den Steg am Kreuz ja fast nicht möglich ist. Kann es sein das die Gangräder irgendwie zu wenig/viel Spiel haben. Hat jemand schon mal so ein Symptom gehabt. Ich muß noch zugeben, das ich auf die Schaltwelle gehauen hab, mit Gummihammer und nur leicht, um die Hauptwelle ins Lager zu bekommen. Aber das kanns eigentlich nicht sein, so fest war es nicht, das es das Schaltkreuz verbiegen könnt!?! :plemplem:
Im voraus besten Dank
sNoWmaX
Hmm, mit dem Lager kannst scho recht haben, aber davon kommts klackern nicht. Werds nächstesmal anders machen. Aber ich bild mir ein das es schon ein ziemlich starkes klackern ist, so wie gleich ein Gang einspringen möcht. Naja was solls, nochmal auseinander und schauen ob wirklich alles richtig ist. Ich dacht ja das es vieleicht was mit der Schaltraste zu tun haben könnt?!?!?!
@CDI, hab heut schon bei 2 PX'n mal des Hinterrad gedreht -> beide "lautlos". Hab scho an Dichtsatz bei da Hand und werd heut oder morgen nommal auseinanderbauen. Irgendwas stimmt da einfach nicht! Es ist nicht da erste Motor den i gmacht hab, und bei den anderen war auch kein klackern. I meld mi dann wenn i weis was es war.
Danke und viele Grüße
sNoWmaX
Schaltkreuzwechselklassiker :-D
Das kleinste Getriebezahnrad (4Gang) mit dem du anfängst mußt du mit der flachen Seite vorweg draufschieben. Schaut dich jetzt die Seite mit der leichten Abschrägungen neben den Schaltkreuznuten an liegst es richtig.
Beim (3Gang) und (2Gang) auch immer die flache Seite vornweg draufschieben. Im montierten Zustand blickst du dann immer auf die Seite mit der dickeren Wulst.
Das letzten und größte Zahnrad (1 Gang) hat meist nen gelber Lackpunkt drauf und du erkennst die blanke Stelle an der der Schulterring gesessen hat nach dem draufgeschieben.
Jetzt noch mit zwei Messfühler das Spiel kontrollieren 0.15-0.40mm sagt mein Hayens Bastelbuch.Vespa schreibt bei 0.50 Spiel den erste übergröße Schulterring vor.
Hoffe dir damit geholfen zu haben trotzdem schönes Wochenende Prost Ante
@al dente, ok is scho klar, des nächste mal werd ichs so machen.
@Fettkimme.... ich weiß auch nimmer was los ist. Normalerweise solllte alles funzen...
Viele Grüße und Danke für die Tips!!!!!!!!
sNoWmaX
So, nun ists raus, und ich schäm mich zu tode!!!!!
Das Gangritzel vom 2. Gang war falsch rum drin :uargh: ! Schon klar das ich dieses "klackern" vorher noch nie gehört hab -> hab ja auch bis eben noch nie ein Ritzel vertauscht.
Danke für eure Antworten :-D
Viele Grüße
sNoWmaX
  • 13 Jahre später...
Habe keine Distanzscheiben ist alt Getriebe und hatte nur oben direkt beim Sicherungsring eine, spiel zwischen den Zahnrädern war mit 0,30 fühlerlehre.
Hier ein ein Bild von eingebaut Getriebebaum, liegt genau mit primär zusammen.
Loctite 648 gabs bei Conrad :)
muss alles passen, Roller fährt wieder und alle 4 Gänge gehen ;) nebelmaschine ist auch weg :)
Bearbeitet von KevinS31990
  • 3 Jahre später...
Hallo Leute,
Habe ein ähnliches Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe eine VNB 3T mit PX Motor  und einem Sprint Getriebe. Musste nun das Schaltkreuz und ein Zahnrad erneuern.
Dabei ist mir aufgefallen das ein Schaltbolzen für PX Lusso verbaut ist, dieser habe ich durch ein PX alt Schaltbolzen ersetzt.
Habe auch gleich eine Schaltraste für PX alt verbaut.
Nun Klackert es beim Leergang.
Kann das sein das ich die falsche Schaltraste bzw Schaltbolzen verbaut habe?
danke für eure Hilfe
Das Getrieb hat derzeit ein Spiel von 0,35mm habe nun die Richtige Distanzscheibe und erwarte mir ein Spiel von 0,15mm.
Habe ein gekröpftes Schaltkreuz für px alt mit der unterlegscheibe und den schaltbolzen ebenfalls für px alt verbaut.
Die Zanräder sollten richtig verbaut sein (1 & 4 gang mit der Flachen Seite nach außen und die anderen zwei sind so verbaut das die Zahnradflanken nicht aufeinander reiben)
Habe es mit einer anderen Schaltraste versucht (vermute px lusso) und bei der gab es kein Klackern im Leergang.
Jedoch weiß ich nicht ob das Schaltkreuz schön auf den Zahnrad aufliegt.
Leider kann ich erst am Wochenende Bilder machen. Was sollte auf den Bildern ersichtlich sei.
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
