vor 13 Stunden schrieb zimbo:
wie hoch sind da die Kosten?
Wenn keine weiteren Neuteile wie den dickeren AS dazukommen, z.B., ist ein neuer HZ, Pleullager nötig, dann kommst mit €200 hin.
Falls das Pleul hinüber ist, in dem Fall zu 100% auch Lager und HZ lohnt der Aufriss sicher nicht!!
Jetzt das grosse a b e r, fall's ich ne neue gleiche Kuwe hol, sind da alle Kriterien stimmig?
Der einzige Vorteil bei ner Optimierung einer neuen Kuwe, bis auf die AS wäre alles neuwertig und bräuchte nicht ersetzt werden.
Das ganze ist schon sehr, sehr traurig!:-(
An der Kuwe muss ja aus beiden Wangen der HZ ausgepresst werden um die Anlageflächen der AS planparallel nacharbeiten zu können.
Kosten halt, wie bei ner Revision, plus den Nacharbeitskosten :-(
Bearbeitet von powerracer
vor 7 Minuten schrieb powerracer:
Tja... dann muss ich mir das zwei mal überlegen... würde meine alte Welle dann so neu verkaufen... mal sehen
Es ist eigentlich wirklich schade das solch eine geile Kuwe von der "Geiz ist geil" Mentalität Schaden nimmt und an Attraktivität verliert.
Primatist fertigt die Kuwe bis auf die Vorgabe des Materials, Wärmebehandlung usw. nach Kundenzeichnung und Massangaben.
Die Leute haben in ihrer Materie einen dermassen hohen Erfahrungsschatz, das ist unglaublich.
Nun kalkuliert der Konstrukteur, eben in diesem Fall "nicht" Primatist, eine Oberfläche, in diesem Fall die Innenseite der Pleulanlage,
nach der Wärmebehandlung nicht nachzuarbeiten.
Ich zitiere hier mal @Uncle Tomvom 30.April 2025 "Aber wie gesagt.
Solange alles wirklich parallel ist gibt es damit keine Probleme."
Für mich hat primär die Parallelität der Pleulanlagefläche 100%ig zu stimmen!:-)
Fazit, durch jede Wärmebehandlung, entgegen mancher Meinung auch beim Nitrieren,  entsteht Wärmeverzug der Bauteile!
Abhilfe schafft hier eine Nacharbeit dieser Pleulanlagefläche, Toleranzvorgabe max. 1/100mm Abweichung in der Parallelität.
Ganz klar kostet die Kuwe dann gesamt €35-50 mehr, das es mir wie oben beschrieben auch wirklich wert wäre,
aber es muss endlich diese "Geiz ist geil Mentalität" im Motorenbau verschwinden!
pr
Ich denke nicht Geiz ist geil - eher Kostenoptimierung hoch 4!
Wie überall
Egal ob ich ein PKW in neu kaufe - nicht die gleiche Qualität wie vor 30 Jahren - oder eben eine Kurbelwelle die sich Performance/Premium/wasweissich nennt. Damit ists leicht auf Kundenfang zu gehen. Ich hatte noch Glück bevor der Motor komplett hops geht. So neuer Kolben und (wie ursprünglich geplant) eine andere KuWe.
SIP sollte sich da was überlegen.
Sicherlich laufen viele (bis jetzt) ohne Probleme. Allerdings sollten alle die Sache kontrollieren.
vor 3 Minuten schrieb zimbo:
Wie überall
Klar laufen Wellen ohne Prob's,
aber wie bei jedem wärmebehandelten Werkstück ist bei, hier die Wange der Wärmeverzug unterschiedlich gross.
Ein Konstrukteur kann und muss dies aber durch eine in der Zeichnung geforderte Toleranzvorgabe gewährleisten.,
und das erreicht er eben bei wärmebehandelten Werkstücken nur durch eine Nacharbeit.
Dann erreicht jede einzelne Wange eine 100%ig Qualität:inlove:
vor 3 Minuten schrieb wasserbuschi:
..und die Welle wird dann 150€ teurer und alle motzen wieder.......
Da geb ich dir prinzipiell Recht.
Wenn dann aber wie bei mir der Zylinder danach hin ist, hät ich ehlich gesagt lieber 150€ mehr für die Welle bezahlt.
Jetzt darf ich um einiges mehr auf den Tisch legen.
…das deutlich zu große Pleuelspiel hätte man durch Verbreitern der Wange im Anlagebereich (Plan-Parallelität natürlich vorausgesetzt) der AS um 2/10 auch noch minimal mehr Pressfläche generiert (was bei PX ja nicht schadet) und dem Schaft zusätzlich 2/10 Luft zur Wange gegönnt…
wären die Anlagefläche 2/10 dichter und planparallel hätte sich diese Diskussion vermutlich nie ergeben…
hätte, hätte, hätte….
und wer weiß ob mit kleinerem/korrektem Pleuelspiel die größere Toleranz der Planparallelität überhaupt entdeckt worden wäre.
Meine Empfehlung falls die Welle überholt/korrigiert wird wäre gleich das bessere HiQ Lager mit den etwas breiteren Lagerrollen ein zu bauen.
vor 13 Minuten schrieb wasserbuschi:
Wer richtig liest ist im Vorteil,;-) ich schrieb vor 45min. von ca. €35-50 Mehrkosten.
Ich hab auch übrigens in der Kalulation in einem mittelständischen Betrieb gearbeitet, ich weiss von was ich schreib.
Das aber jetzt, wenn wirklich alles perfekt nachgearbeitet wird, der Spass dann um die €200 und siehe in meinem Beitrag auch mehr, bis hin zum Totalschaden führen kann, das juckt dich nicht??
Ich denke eher, deine Beiträge sind nicht objektiv verfasst? :-(
Bedingt durch meine Erfahrungen auch mit mehrrädrigen Rennfahrzeugen, z.B. Kart und Renngespanne möchte ich das mal erläutern.
Hier herrschen nochmals deutlich höhere Querbeschleunigungskräfte wie bei Zweirädrigen Fahrzeugen bedingt durch die Schräglage.
Wenn es das Pleul unten an die nichtwinklige Fläche der Wange durch die Querbeschleunigungskräfte anpresst wird erstens das Radialspiel im Pleullager auf unter null gesesetzt, die Folgeschäden, siehe ja gewisse Bilder sind verheerend.
Im Kart nochmals deutlich höher wie in der Formel I.
Wenn die Wangen in den Kartmotoren nicht absolut planparallel geschliffen wären, würde so ein Motor bei Drehzahlen von 15-20k
keine fünf Runden überstehen!
Nun kommt bei betreffender Welle folgendes noch dazu,
durch das anlaufen des Pleulschaftes bei einigen Wellen an die Wange drückt es den Pleulfuss über die Hebelwirkung genau gegenüberliegend an die Planfläche des Pleulfusses.
Diese extremen Verschleissspuren an der Planfläche des Pleulfusses sind "immer" genau gegenüber.
In meiner ganzen Motorenlaufbahn von ü59 Jahren hab ich noch nie nach solch kurzen Laufleistungen solch extreme Verschleissspuren gesehen.
vor einer Stunde schrieb vespa-joe:
Betreffend der Vergrösserung der nutzbaren Pressfläche gehören aber noch einige Punkte mehr ein.
was muss an der Innenseite der Wange die Senkung 0,8-teils 1mm betragen?
Hier reicht locker 0,2-0,25mm, bedingt durch eine evtl. geizige Fase am HZ erreicht man hier deutlich mehr Pressfläche.
Aussen an der Wange reicht hier ne minimale Senkung, es muss der HZ nicht unbedingt "scharfkantig" sein,
würde durch Ü- Länge des HZ erreicht mittels abschleifen.
Aber der Instandsetzer ist bei ner Revision nicht sooo glücklich, da ein vernünftiges anfasen des auszupressenden HZ kaum möglich ist und die HZ Bohrung gerne durch Riefen Schaden nimmt.
Bei minimalem Axialspiel selbst auf Block gepresster Wange nicht so geil,:-(
Hast du da mehr Infos darüber ?
Das Sip Lager das verbaut war sowie auch das HQ-Kingwelle Lager ist 14,7mm breit und bei beiden sind die Nadeln etwa 11,75-11,8mm breit.
vor 9 Minuten schrieb VbTuning:
Das vordere Pleullager dürfte von den Abmessungen mit 11,75-11,8mm langen Nadeln das NonPlus Ultra sein:inlove:
Die fahren wir auch im IAME X30 Kart- Motor, mit fast ü€50 genau €56,10 nicht bezahlbar:-(
vor 16 Minuten schrieb VbTuning:
oh… dann habe ich mich bezüglich der Länge getäuscht, dachte die Lagerrollen wären beim HiQ Lager minimal länger…
Die Anzahl der Lagerrollen ist beim HiQ Lager im Vergleich zum Standart Lager erhöht…
Ich meine im Vergleich zum Sip Lager sind im HiQ Lager 2 Rollen mehr verbaut.
vor 11 Minuten schrieb powerracer:
…bei Kingwelle gibts die für 45,-€ und als ich das letzte Mal bei Primatist welche gekauft habe, ist aber schon ein Weilchen her, waren das auch so um den Dreh…
vor 31 Minuten schrieb VbTuning:
genau das Lager das in den Kingwellen verbaut ist meine ich, meines Wissens das qualitativ Beste was momentan verbauen kannst…
Klar ist keine low Budget Lösung…
Bearbeitet von vespa-joe
Das Pleullager von IAME ist mit 16 Rollen bestückt, mit diesem Pleullager haben wir bei Drehzahlen um die 16k (Drehzahlbegrenzer) noch nie Probleme gehabt, aber wohlgemerkt mit 1:18-1:20 Mischung.:-)
Was ich schon geplatzte Käfige gesehen habe, könnte ich mir mit zwei Rollen mehr bestücktem Käfig die Stege zwischen den Rollen schon sehr, sehr viligran vorstellen.:-(
Vieleicht kann da mal jemand nachzählen.
Bei Ø22mm HZ durchaus vorstellbar, ja.
vor 6 Minuten schrieb powerracer:
Ja genau, sind 16 Rollen und das Sip hat nur 14 Stück.
@VoikaZ wie schaut's aus,  bestellst du noch mal eins :-D
vor 5 Stunden schrieb powerracer:
Na warum bietest Du denn dann keine solchen Kurbelwellen an, wenn alles "so einfach und günstig" geht?
Ist tatsächlich ernst gemeint die Frage!
Ich bin kein SIP-Fan-Boi, hatte mit denen - ordentlich kommuniziert - aber bisher nie Probleme. Wenn Du das als Objektivismus wertest, ist das Deine Sache.
Und nun zurück zur Welle!
:cheers:
Bearbeitet von wasserbuschi
Am 18.5.2025 um 16:11 schrieb wasserbuschi:
:cheers:
Tja, was soll ich sagen,
mir ist nicht bekannt wie viele Kurbelwellen Du bisher gebaut hast,
aber mit jemand über Kurbelwellen zu dikutieren der schon sehr erfolgreich mehrere hundert Kuwes gebaut hat, da einen Sinn drin zu sehen, ich seh solche Diskussionen mit dir sinnlos,
vor 1 Stunde schrieb wasserbuschi:
Habe auch nie, behauptet, dass ich jemals eine gebaut hätte.
Beantworte dann doch bitte meine Frage.
Ich kann schon solche Kurbelwellen anbieten, aber nicht für diese Preise wie es ein Hersteller bei Grosserien machen kann.
Dann durchlaufen meine Wellen zwei Wärmebehandlungen nach dem vordrehen,
das ist ein nachvergüten und Induktionshärten der HZ Bohrung.
Bei beiden Wärmebehandlungen laufen sehr hohe Kosten wegen Mindermengenzuschläge auf.
Ich kann nicht auf gut Glück "fünfzig" vorbehandelte Wellen in's Regal legen um die Mindermengenzuschläge zu vermeiden und warten bis die alle verkauft sind.:-(
Bei Primatist lag früher die Mindestabnahme bei 10-12 Kurbelwellen,
seit einiger Zeit liegt diese Mindestbestellmenge bei "5 0  S t ü c k "!
Rüstzeit der Maschinen in der Fertigung, Härtereikosten, Mengenrabatte beim Stahleinkauf usw., selbst hier hat Primatist zu kämpfen!
Das kann ein Händler wie SIP stemmen,
aber nicht ich als Einzelunternehmer und Fertiger.
Fazit, Du bekommst bei mir eine Kuwe, (nur Vollwange, "ohne" Beistellung des Materials, wie Pleulkit, Kobolager für €800
Wuchtfaktor ach deinen Wünschen  (oder nach meinen Erfahrung) alles in allem bist dann je nach Preis des Pleulkit's einbaufertig bei €1000
Hoffe deine Frage beantwortet zu haben,
Langsam geht's voran, ich hab jetzt extra ein Multitool gebaut :satisfied:
1. Kann ich so alle Taschen und auch Wangen in Serie Planparallel fräsen.
2. Wird bei den T-Nuten dann ein präzisions Prisma aufgeschraubt das dann beim pressen als Zentrierung dient.
3. Außgelegt für jede Vespa Wellentyp.
Es werden jetzt 1mm AS vom Karthändler in hochwertig versilbert und genoppter Ausführung verbaut, danke für den Tip Helmut :cheers:
Dazu dann das HQ Lager mit 16 Rollen.
Volker bekommt mein altes 127/16mm Pleul, ich verbaue dann gleich ein übrigens 128/18mm bei mir.
Das BGM gefällt uns nicht so, da das obere und untere Auge nur 14mm hat.
Das Sip hat oben doch 17mm was das KoBo-Lager danken wird.
Die Wangen werden dann so wennig wie möglich befräßt und das Axialspiel über schmälern des Pleuels realisiert.
  • Like 6
vor einer Stunde schrieb VbTuning:
Das Multitool gefällt mir ausserordentlich gut:inlove:
Die Breite vom Pleul unten würde ich belassen, es sollte zwischen Käfig und AS mind. 1/10mm Spiel verbleiben.
Die Käfigbreite taste ich wegen der versilberten Oberfläche auch nicht an, aus Festigkeitsgründen ginge das aber schon ohne Bauchweh.
Man verliert an nutzbarer Presslänge der HZ Bohrung überhaupt nicht's, da eine für mein Gefühl doch rel. grosse Senkung an der HZ Bohrung angearbeitet ist.
vor 9 Minuten schrieb powerracer:
Stimmt, danke für den Denkanstoß.
Das Lager hat eine Breite von 14,7mm.
Das Simonini Pleul ist 14,8mm Breit und hätte die beiden Sip auch auf die Breite gemacht, gerade weil mein altes ja doch leicht eingelaufen ist möchte ich hier kein Risiko eingehen.
Mit 0,3mm Axialspiel sollte sich das dann alles super ausgehen ;-)
kann wer  Bitte den Simmeringsiitz KULU bei SIP u Quattriniwelle vergleichen ?
ich hab mit der Quattriniwelle ein vielfaches Getriebeöl verballert...
edit Lager blieb drin. Also an dem lags nicht.
Bearbeitet von 500 Miles
vor 4 Stunden schrieb 500 Miles:
SIP kann ich helfen,
bei zwei Wellen D30,96mm
    • Kochmütze, bzw. Kochhut    Siehe Link: Paul Bocuse mit Kochmütze   Der Sinn davon ist, meines Wissens, dass keine Haare ins Essen fallen. Das kann ich verstehen.    Aber warum sooo hoch?
    • Mal selbst zitieren. Förderverein o.ä. ist leider raus, solange keine Lösung mit der falschen Gabel gefunden ist.   Die China Schraubkassette mit 9fach (statt 7fach) billig Reste Schaltung macht, auf dem Montageständer von Hand bewegt, einen funktionierenden Eindruck. Eventuell hätte von der Breite sogar ne 10fach oder mehr Schraubkassette gepasst, aber dazu hätte ich wieder keine Schaltungsreste im Bestand gefunden.   Mehr dazu in den nächsten Tagen, wenn ich Schaltseil und wenigstens die hintere Bremse drin hab.   Die Gabel, die so rum lag (hab ich mal für umme auf der Eurobike 2023 mitgenommen, ist scheinbar für 28“ und hat Gewinde, was aber der Verwendung von Ahead Steuersatz und Vorbau nicht entgegensteht. Somit konnte ich fast alles aus dem Regal zusammenwerfen, was noch rum lag. Zwischenstand hängt an, geht erst nächste Woche wieder weiter.   Lediglich bei der Bremse vorne hab ich jetzt Bastelei anstehen. Ggf trenne ich die Cantisockel raus und frickel das um.    Die Kiste darf keine größeren Zusatzkosten verursachen, muss am Ende furchtbar bunt aussehen und wird dann vor Ort nur zur Bäckerei bewegt, zur Not reicht da auch eine Bremse. Das für mich zu kleine Bike stricke ich mir mit langer Stütze und Vorbau passend, dann kann ich das als Opferanode nutzen und im Sommer auf Föhr fahren. Und im Ort wird ein Pumptrack gebaut. Vielleicht rolle ich zum Spaß mit der Tochter rum, die Mamas Zweitrad übernimmt, die wächst gerade ordentlich in die Länge.     Ich glaube das beste Teil ist der Spacer unterm Vorbau mit integriertem Flaschenöffner
    • 1975er gibt es die passenden kurzen, dicken halbrundkopfschrauben aus alu für diese Bohrungen bei einem lieferanten?
    • Eventuell noch Bilder vor der Resto reinstecken wie der Rahmen beieinander war und wie dieser restauriert wurde, Spachtel oder schweißen usw.
