SST Topic
wieso heißt das topic "erfahrungsaustausch"? ich seh' hier nur feuchte träume :-D
r
NOCH :-(:-(
  • Antworten 438
  • views 58,8Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Kurzer zwischenstand samt Bilder   der Motorblock ist geplant und gespindelt. Bereit liegen eine DRT Runner, eine BGM 51-105 Welle, 2,56 Primär mit DRT Rep-Kit und langem Korb, Kupplungsgrundplatte au
  • ein traum :love: nur schade das du selber sowas nicht zusammenbringst war nur ein scherz... nicht gleich böse werden
  • hallo werner...  läuft der ofen? binn sehr gespannt... diesmal kommst zu mir auf die rolle..oder?    luk
Zu kurzes Hemd wäre das einzige Problem. Alles andere kann man wegfeilen oder zuschweißen :-D
Hemdlänge: 64mm
64-57=7 :-( könnte reichen,.. is aber LEIDER nen kleines Fester drin! :-(
noch ein paar Bilder vom Donnerrohr mit nem Fahrgestehldummy :-(
Bearbeitet von solo
:-D Der gute alte RoZe-Racer.
Was ist denn aus dem geworden?
was passiert wenns einfedert?  :-D
nix! :-(
Tschesko: Was findest du besser, Zirri gedreht oder ungedreht?? :-D:-(
Du lässt den Auspuff aussen am Federbein vorbeigehen?? Deshalb bau ich ihn gedreht drauf weil der Auspuff sonst mitten durchs Federbein durchgeht, bei ner PK würde es passen... :-D:-(
Heute strahl ich mein Gehäuse noch und morgen gehts ab zum schweissen. Hoffentlich bekomm ichs dann bald wieder und es verzieht nicht zu viel.
Meinst dass sich die Lager mitdrehen?? Glaube ich nicht. Man kann sie ja zur Sicherheit einkleben oder so.
Das Einfedern hab ich natürlich bedacht,..
Hab den Auspuff mit nen Bitubo Federbein angepasst.
Krümmer und Korpus haben Platz.
Ist zwar alles reativ knapp, aber außreichend.
Selbst mit 3,5er Hinterreifen und eventuell auf Chassis mit Werkzeugfach sollte er noch passen.
War am Anfang skeptisch wegen der Bodenfreiheit vorne am Dämpfer. Aber dort federt er nur 3,5 - 4,0 cm aus.
Der Dämpfer endet ziemlich in der Mitte vom Rahmen, daß selbst beim Ausfedern die Schräglagenfreiheit nicht eingeschränkt wird, was bei den herkömmlichen down&forwards nicht immer der Fall ist.
Man kanns auch ausrechnen wie weit der Dämpfer ausfedert.
Die hintere Federbeinaufnahme sitzt ca. 34mm von der Drehachse weg. Der Rahmen federt mit dem Fournales ca 5cm ein.
Der Endämpfer endet ca 24cm von der Drehachse,.. ergibt rechnerisch gute 3,5cm
Zirri ist schon besser an sich!
Aha,... und wieso?
@solo Ist ja echt nen krasses Gerät was du da am bauen bist!
Aber ne kleine Frage dazu hab ich, ist es kein Problem wenn der Fahrtwind genau in den Pott reinbläst?
Aber ansonsten.... :sabber: :sabber:
Viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden!!
Bearbeitet von Rollerpirat
kommt ne Endkappe von einem Automatikenddämpfer drauf,.. :-D
hast ja echt an alles gedacht!!  :-D
Wann soll den Roll-out sein?
schwierig zu sagen, hängt alles grad bei meinem Motorinstandsetzer in der Warteschlange :-((
@solo
hast du die daten des zylinders so ermittelt oder hattest du ein datenblatt?
Die Daten hab ich ermittelt,.. Steuerzeiten, wenn Kolben mit Unterkante Überströmer abschließt und mit dem Hub von der Smallframe,..
Die originale SST ist kolbenschlitzgesteuert, hat weniger Bohrung etc,...
....da ist doch soagr noch der alte Motorblock drinne :-( Zu erkennen am schwarzen Fleck am Gehäuse :-(
Ich kann mich da an ein "Motorrad" Sonderheft erinnern, in dem der schnellste Roller Deutschlands gesucht wurde - muss mitte der 90er gewesen sein.
War das wirklich ein Milanese Zylinder ?? Sah mir eher son nach Malossi aus ??
Beste Grüsse Dennis
lucki hast zufällig ein foto vom unüberarbeiteten sst polini???
wenn ich mal über einem drüberstolpere auf men markt dass ich ihn mitnehme :-D
Bearbeitet von Werner Amort
Moinsen!
Nein habe ich nicht, sieht genauso aus nur groß und viereckig :-D:-(
dann schaust aber ob daneben nicht noch ein zweiter liegt :-(
oder ein dritter :-(
ps
wär an nem sst block dran, was kann man da ausgeben, hat 12000 km runter :-D
Habe vorher das Gehäuse vom schweissen geholt, es is nix verzogen. Leider is auf der Zündungsseite etwas zu wenig drauf, da muss er nochmal bei. Es geht voran! :-D
Bild bitte.. :-(
...oder doch schon heute:
das is noch ca. 1 cm zu wenig...
es sind die 2 "ecken" die von den orginalen überströmern übrigbleiben würden auch zugeschweisst
das würde schon reichen so, kommt aber zur sicherheit noch was drauf
Habe das mit der Zündung auch ausgemessen heute, das HP4 muss 13 mm nach aussen, d.h. man braucht eine 5 mm distanzscheibe zwischen konus (wird von innen genietet) und lüfterrad.
Is doch zugeschweisst?? Fragt sich wer von uns 2 säuft.... :-(:-(:-D
Is doch zugeschweisst?? Fragt sich wer von uns 2 säuft.... :-(   :-(   :-(
na hoffentlich beide, oder? das einlaßloch sieht auf den bildern so unberührt aus... :-(:-D
r
