PX Build Thread - Midlifecrisprophylaxe oder Italo Disco 1984
Gestern wieder im 2 Takt, zwei Schritte vor, einer zurück, Tanzschritt 1 und Tanzschritt 2.
Zunächst bei @MartyMcFly ne alte Trommel besorgt, um damit nochmal die Hauptwelle mit 95Nm ins Lager zu ziehen. Danke nochmal!
Ergebnis, ich hatte die Hauptwelle schon vorher mit Scheiben komplett eingezogen.
Die Nebenwelle ist mit Drehmoment 35Nm festgezogen.
Die Überdeckung mit der symmetrischen Ausdistanzierung (Sprengring 1,5mm beidseitig, 1,4mm Spacer beidseitig ist ne Katastrophe. Dann hab ich auf den kleinsten vorhandenen Spacer (1,2mm) umgebaut, immer noch sehr schlecht aus meiner Sicht.
Lassen wir mal Bilder sprechen.
Spacer 1,2mm:
Aufgelegtes Gangrad 4. Gang:
Inkl Gang 3:
Plus 2ter Gang:
Und inkl. 1. Gang:
Ich würde, mit meinen bescheidenen Kenntnissen, jetzt nur die Möglichkeit sehen, Gang 4 direkt auf den Seegering zu packen oder einen minimal dünnen Spacer einzulegen, die Ausdistanzierung dann oben auf dem ersten Gang asymmetrisch vorzunehmen und mit der Schaltraste von @Han.F die ganze Nummer wieder passend zu machen.
Oder sollte ich den Tannenbaum "hoch" spacern?
Weiterer Post folgt zu weiteren Anfängerproblemen ;-)
Bearbeitet von MyS11
  • Antworten 672
  • views 83Tsd
Erstmal leider ein defektes Gewinde übersehen, daher die Öleinfüllöffnung mit nem helicoilähnlichen Einsatz repariert. Sicherheitshalber hab ich den mit hochfest eingeklebt, das sollte an der Stelle völlig ausreichend sein und lange halten.
Bevor jemand fragt, ja, zum Foto war der noch nicht tief genug gesetzt, das hab ich nachgebessert, damit die Dichtfläche funktioniert.
Dann - Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste - hab ich versucht, den Ring mittels Heißluft auf die Welle aus dem Gefrierfach zu bringen, und bin kläglich auf den ersten Milimetern gescheitert.
Der Ring war nicht heiß genug, da muss ich mich rantasten, ich mag aber nicht übertreiben, daher geh ich da auch heute nochmal ran.
Ich hab ja Zeit :whistling:
vor 5 Minuten schrieb MyS11:
Wenn's nicht klappt: Man kann den Ring auch mit einem alten Ring und Distanzhülsen über das Gewinde der Kurbelwelle an seinen Platz schieben. Bei Unklarheiten gerne nachfragen! Hat bei mir gut funktioniert. Zwischen den neuen und den alten Ring aber noch eine ein wenig größere Scheibe legen, sonst kriegst du die alte Hülse auch nicht mehr ab... (Hat mir einer erzählt.)
vor 5 Minuten schrieb kbup:
So hab ich das vor 30 Jahren immer gemacht, möchte aber die neue Polini Welle verhätscheln und den Ring am liebsten gewaltfrei motivieren, selbst in die zukünftige Position zu wandern ;-)
vor 16 Minuten schrieb Humma Kavula:
Das ist gewaltfrei!
Und Du legst bitte NICHT das Gangrad vom 4ten direkt auf den Sprengring!
Also den dünnsten nehmen und den Rest aufs andere Ende packen? Außer Nebenwelle unterlegen bleibt mir ja nix.
Mit der einstellbaren Schaltraste müsste ich ja hoffentlich reagieren können.
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Würde ich erstmal so probieren
Hab mal 0.7mm geordert, was nach jetzigem Stand immer noch weit weg von perfekt wäre. Dann muss ich auf der anderen Seite 2.1mm oder 2.2mm draufpacken, damit es passt, und dann mit der Raste weiter machen.
Da es kein 40PS Projekt wird, mach ich mir nicht in die Hose dabei, aber schön ist anders. Gut, das wird auch nicht der letze Motor für die Kiste sein und man lernt wieder dazu. Muss ich eben sportlich sehen, früher sind die Kisten ganz anders zusammengekloppt gewesen und auch gelaufen.
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen.
So, Frauen aus dem Haus, der Backofen gehört mir ;-) (Mal etwas verschleiern)
Hoffentlich geht es gleich weiter.
Naja, etwas weiter bin ich.
Leider haben sich ein paar Meetings gegen früheren Feierabend gewehrt und heute Abend komm ich auch nicht mehr viel weiter…
Heureka, ich hab es zu einem hohen Prozentsatz passend, auch wenn es wieder länger gedauert hat.
Für Perfektion auf die letzten 3-4 Zehntel müsste ich die Nebenwelle noch was hoch spacern, das spare ich mir jetzt erstmal.
Hab jetzt unter dem 4. Gang 0,7mm und auf dem ersten Gang 1,9mm liegen und komme damit auf Spiel zwischen 0,1 und 0,15.
Den Staubschutzring hab ich auch montiert, die Stehbolzen für die Schaltraste drin, die Schaltraste nach Überarbeitung zusammen (Feder blau) heute Abend geht es dann weiter und die beiden Hälften heiraten.
Wieder ne Frage, die so auftaucht, die Dicke unter der Scheibe für die Kupplung, wie bestimmt Ihr die? ich würde jetzt die Kupplung zerlegen, das Ritzel einzeln aufschrauben, auf beste Überdeckung zum Primärrad achten. Oder hab ich was übersehen, auf das man noch achten muss?
You down with OPP, yeah you know me!
Und Motor zusammen.
Alles dreht. Morgen weiter im Aufbau, musste unterbrechen, um Elons Starlink Satelliten mit der Tochter zu beobachten.
Weiter geht es mit der Kupplung, Stehbolzen für den Gaser, dann mal messen, wie wir auf passende Quetsche kommen.
Ich muss mir mehr Zeit lassen, der Motor darf nicht vor dem SC Open Day fertig werden, sonst will ich den da hin fahren :-)
In der Ruhe liegt die Haltbarkeit...hoffentlich.
Am 16.9.2023 um 13:35 schrieb MartyMcFly:
Der ist drin bis zum Open day :thumbsup:
Ähhhh, nein.
Ich hab ja nebenher noch das kleine Projekt "Dachbalkon Kernsanierung" und zumindest muss die Fläche diese Woche dicht werden. Edelstahlgeländer, Spind für Außenmöbel fertig machen und Holzdeck darf ich schieben, weil wir noch ne große Terrasse haben, aber die Abdichtung ist ein "Qualifizierungspunkt" für die beantragte Ausgangserlaubnis am Samstag :-D
Gestern hab ich mal den Zylinder gesteckt, um zu schauen, wo ich mit der QK lande und wie ich die Spacer verteile. Da muss ich nachher nochmal Steuerzeiten rechnen.
Kurz, zum SC Open muss der DR reichen.
moin, zwei Dinge :)
bist du dir wirklich sicher, dass die Hauptwelle gaaaaaaanz eingezogen ist? Wieviel NM hast da angesetzt?
und die Mutter der Nebenwelle sitzt nicht gut! So könnte der Kupplungsdeckel möglicherweise nicht passen, prüf das mal, ob der so gut draufgeht oder an der Mutter angeht.
Grüße und bis Samstag ;)
Gerade eben schrieb Dudenhofenssohn:
moin, zwei Dinge :)
OK, ich bin für Namensschilder am Samstag ;-)
Moin!
Die Nebenwellenschraube passt, bzw. der Kuludeckel geht drüber, hab ich geprüft, nachdem ich mit dem Drehmomentschlüssel dran war und dann schon gedacht hab: "Mist, ggf. musste die gleich nochmal lösen und drehen." Ist aber genug Luft da, ohne anecken.
Die Hauptwelle hab ich mit ner alten Trommel tiefgefroren in den leicht und indirekt über nen Dorn angewärmten Lagerring mit 95Nm finalem Drehmoment eingezogen, die ging butterweich ins Lager und sitzt.
Aber danke für's Aufpassen. Nach so vielen Jahren Abstinenz sind mir so paar Sachen wieder erst spät eingefallen.
Sowas wie:
  • Kolbenringclips fliegen immer hinter das vollgestellte Regal.
  • Denk an das Halteblech für die Schaltzüge, die hast Du bisher immer vergessen (und es ändert sich nichts!)
  • Nadeln der Nebenwelle kleben mit Fett überall, nur nicht da, wo sie bleiben sollen.
  • Den WeDi der Hauptwelle macht man besser rein, bevor die Nebenwelle montiert ist.
  • Bau die Kupplung nicht immer wieder komplett zusammen, Du machst sie eh x mal wieder auf, einmal zum messen der richtigen Scheibe, dann vergessen, in Öl einzulegen...
  • Ach und: Du bist fast 50, ohne Brille und ohne richtig gutes Licht fang besser gar nicht erst an, Du siehts nichtmal mehr die Schrift auf den Vergaserdüsen ohne Lupe.
Und ein paar Sachen muss ich halt auch noch lernen. Dichtheitsprüfung ist so ein Thema, ist ja gut beschrieben, das muss ich dann mal durchziehen.
Jetzt erstmal Steuerzeiten messen und rechnen. Hat mich früher beim Stecktuning nie interessiert. Das wird aber ggf. heute nichts und wenn der Balkon dazwischenfunkt, dann eher Freitag.
Ach, eine Frage hab ich noch, und ich weiß, ich hab es mal gewusst, aber bekomme es nicht mehr abgerufen.
Die Klammer für die KuLu Druckplatte, wie bekomme ich die möglichst beschädigungsfrei und die Löcher? Gestern Abend hab ich die irgendwann weggelegt, bevor es eskaliert wäre.
Bei dem alten Restemotor ging es einfacher, hier hab ich ganz neue Teile vor mir, die ggf. zickiger sind.
Gibt es da vielleicht irgendeinen Schraubertrick, den ich nicht kenne?
Die Enden der Klammer ins kleine Loch das gebogene ins große
Gerade eben schrieb benny.79:
Ja, das war klar, danke. Die Zicke mag nicht so, wie ich, und ich möchte nicht gleich alles verbiegen.
Geh da nachher nochmal mit Ruhe dran.
vor einer Stunde schrieb MyS11:
vor einer Stunde schrieb benny.79:
Es gibt hier verschiedene Größen (XL2 ist m.M.n. anders) und die üblichen "Fertigungstoleranzen"...
vor 2 Stunden schrieb MyS11:
Bei mir waren die beiden Enden etwas zu lang, hab ich mit einem Seitenschneider etwas gekürzt, danach ging es einfacher.
vor 3 Stunden schrieb MyS11:
Für das nächste Mal ein Tipp: Nimm' einen O-Ring, der gerade so über die Steckachse geht! Damit lassen sich die Nadeln auch ohne Fett fixieren. Beim Zusammenschieben der Teile wird der O-Ring dann zur Seite geschoben. "Ohne Fett" soll ohnehin besser sein!
Also ich mache das so, offene Enden rein, dann die gebogene Seite ansetzen und mit nem passenden flachen Schraubendreher einpassen. Fertig.
ich klebe die NW Nadeln seit gut 20 Jahren, bisher hatte ich Glück, ging immer gut :)
vor 25 Minuten schrieb kbup:
Ok, und ich steh im Keller, auf der Werkbank liegt ein ganzes O-Ring Sortiment, und da überlege ich noch, womit ich den Mist mal eben befestigen kann. An Tesa hab ich gedacht, war aber zu faul, nach oben zu laufen :-)
Danke, nächster Motor kommt bestimmt.
vor 13 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Wenn es danach geht, mach ich dass seit über 30 Jahren, allerdings ist das trotzdem gerade noch keine zweistellige Zahl an Motoren :-)
Feder, stimmt, so glaube ich ging das 1993 auch ;-) Man wird alt, danke auch hier!
vor 5 Stunden schrieb MyS11:
Moin!
Sowas wie:
wird mit ü50 leider nicht besser. Bin jetzt auf ne gleitsichtbrille umgestiegen und komm mir echt alt vor
Am 15.9.2023 um 21:33 schrieb MyS11:
Und Motor zusammen.
...........so habe ich die Starlinks gesehen (17.07 in Utha)
vor 1 Stunde schrieb ard_2:
Bei uns war das ziemlich gut sichtbar, ich hab aber kein brauchbares Bild hinbekommen. Versuch ich nächstes Mal erneut.
Heute in Vorbereitung zum SC Open Day noch ein immens wichtiges Tool für potentielle Pannen ins Bordwerkzeug integriert.
Wenn meine Messungen passen, dann komm ich - mit FuDi 0,3mm - auf:
Auslasszeit 178
ÜS Zeit 124
VA 26
DS ist 120/68
Muss das nochmal verifizieren, wer misst misst Mist und ich habe aktuell diverse Sachen gemischt, Stichmaß, Gradscheibe.
Warte noch auf Spacer für den Kopf, um die QK passend zu machen.
Dann wird final ermittelt und der Motor abgedrückt, Material zur Dichtprüfung liegt schon bereit und wird am Wochenende zusammengebastelt, für den DS Einlass mach ich mir ne Platte fertig und drücke über den Auslassstutzen ab.
So langsam nimmt es mehr und mehr Gestalt an.
Kupplungsdeckel muss ich noch was dremeln, leider hat der Billigdremel den Geist aufgegeben, wieder mal neues Werkzeug anschaffen.
Kampf gegen die eigene Ungeduld geht also weiter.
