vor 14 Minuten schrieb rabaha:
Der ist doch bei der Vape dabei, oder meinst du das Blinkrelais für LED?
Ich meine einen Gleichrichter: (R I.P. lth)
Auf dem von Dir geposteten Kabelbaum ist kein Gleichrichter abgebildet.
vor 9 Stunden schrieb rabaha:
Habe im Sommer das Rücklicht von Siem neu bestellt.
Fehlt da was oder wie soll Rück- und Bremslicht angeschlossen werden?
Dran löten?
Vielleicht hat jemand Bilder
  • Confused 1
so bekommst du  die Lampen nicht montiert (elekt. sinnig). mach mal die Gläser raus und fotografiere von vorne... (vielleicht ist da eine innovative Kabelklemmtechnik durch den Winkel verdeckt)
An der Rücklichtaufnahme kann ich unten  (rechts) eine Fahne für einen Flachstecker erkenn.
Masse kommt da wohl über den Rahmen. Das wäre aber geschickter und sicherer gelöst wenn der Anschluss im/ am Rücklicht wäre.
vor 11 Stunden schrieb hiro LRSC:
Hat sich erledigt.
Beim SC gibt es eine Beschreibung.
Mal schauen wie lange das hält! :-D
An welcher Stelle habt ihr denn euren Spannungsregler verbaut?
Hätte ihn gerne so das ich immer dran komme ohne den Tank auszubauen.
Habe aber auch keine Lust ein Loch in den Rahmen zu bohren…
Am 7.11.2024 um 21:22 schrieb Dejan90:
Hat sich erledigt.
in der Anleitung lese ich ´MINDA´ auf dem Teil = INDIA Biligkacke...
On 9/1/2024 at 11:01 PM, GelbStich said:
On 9/1/2024 at 10:43 PM, deier said:
Was mir noch nicht klar ist, ist wo der Spannungswandler bei meinem Modell am besten montiert wird.
Am besten da, wo bei 95% der Roller die Regler verbaut sind, unter der linken Backe.
  • 3 Monate später...
Rally 180 mit Batterie, vor Kurzem gekauft, daher noch im Forschungsstadium...:
Verbaut sind nur 12V Birnen und eine 12V Hupe, aber eine 6 V Batterie!
Vorbesitzer hat technisch keine Ahnung, sagt aber, dass die Hupe gehupt hat....
Warum macht man so etwas? Welches Problem hats denn da?
vor einer Stunde schrieb ptuser:
Die Frage ist doch zuerst, welche ZGP verbaut ist.
Wenn diese inklusive Regler zur Batterie passt, wäre alles andere erstmal dilettantisch, aber nicht grundsätzlich ein Problem.
vor 7 Stunden schrieb sucram70:
Schaut recht orischinool aus, oder?
Falsche Birnchen montieren- na gut…. aber gleich eine 12V Hupe?
IMG_3514.thumb.jpeg.815ea0947fb25f4ce3712eb6282a0f4a.jpegIMG_3508.thumb.jpeg.113e5380b9c2d4b3bea05ba46274c13d.jpeg
Bearbeitet von ptuser
Entweder Ahnungslosigkeit oder keine 12V Batterie gefunden, die in den Halter passt. Evtl. was von 12 Volt Steckumbau gelesen und einfach getauscht.
Die originale Leistungsdiode funktioniert sowohl für 6V als auch 12V.
Ist ja dann nur noch die Batterie, die zur Komplettierung für den 12V Umbau fehlt…
Die Spannung für Bremslicht und Hupe passt nicht.
Wie hell leuchtet das Bremslicht, wie laut ist die Hupe?
vor 13 Stunden schrieb GelbStich:
...es soll ja tatsächlich Menschen geben, die behaupten, dass man aus den originalen Spulen auch 12V rausbekommt.... sogar unter Last...
Wäre mir auch recht, aber funktioniert das wirklich? Da die Batterie eh' hinüber ist könnte ich mir einen vernünftigen 12V Regler/Gleichrichter kaufen und eine 12V Batterie...
Kann ich dir nicht sagen, da der Motor noch nicht läuft.
dazu gehöre ich auch ;-)
Die Leerlaufspannung der LiMa liegt bei ca. 30 Volt
Probiers aus.
Regler brauchst Du für einen Test vorerst nicht, nur eine 12V Batterie.
Die vorhandene Diode reicht und dann bei laufendem Motor die Ladespannung messen, die die Spule abwirft.
Bastel mir grad eine 6V AC Tachobeleuchtung aus LEDs und einem Brückengleichrichter.
Kann ich das vorab, vorm Einbau, mit einer Batterie testen, bzw, anders gefragt, was macht ein Gleichrichter, wenn DC an den AC-Eingängen anliegt?
vor 2 Stunden schrieb Arnelutschki:
Einen Brückengleichrichter kannst du auch mit DC betreiben, nur ist die Spannung am Ausgang niedriger wie am Eingang. (Spannungsabfall an den Dioden)
Vorsischt, die Spannung ist höher nach der Brückengleichrichtung!
AC Effektivwert mal Wurzel 2  minus 2 x 0,7 Volt Spannungsabfall über zwei Dioden.
√2 = 1,414
6 Volt * 1,414 - 1,4 = 7,1 Volt
Bei der Berechnung des Vorwiderstandes, die erhöhte Spannung von 7,1 Volt entsprechend berücksichtigen.
vor 5 Stunden schrieb GelbStich:
√2 = 1,414
Aber wenm du ihn mit 6VDC betreibst, tritt an den beiden Dioden in Durchlassrichtung ein Spannungsabfall auf. Deshalb ist bei DC die Spannung niedriger, bei AC ist deine Erklärung richtig. 👍🏻
vor 47 Minuten schrieb Reiti:
Wo ich die Elektriker grad beisammen hab…
Wenn viele LEDs kann in Serie schalten bei den 6 (bzw 7.1) V, addieren sich ja die Flussspannung der einzelnen LEDs auf.
Aktuelles Beispiel: Wenn ich LEDs mit Uf von 2.2 V hab, nehm ich dann besser drei oder vier?
vor 11 Stunden schrieb Arnelutschki:
Kannst 3 mit Vorwiderstand verwenden. Bei 4 kann sein dass die Leds dunkler werden, musst Probieren ob das stark Auffällt.
Wird bei den Schwankungen der Lichtmaschine aber sowiso der Fal sein das die Leds Flackern bzw. Hell/Dunkel werden.
Vorwiderstand= (Versorgungsspannung- Durchlassspannung * Anzahl Leds)/ Durchlassstrom
Gibt aber auch Onlinetools wo du deine Diodenwerte eintragen kannst und dann wird das automatisch Berechnet.
 => Brückengleichrichter als Ersatz für Selen-Diode
Ich lagere die Diskussion mal ins Elektrik-Topic aus.
On 5/24/2025 at 10:57 PM, GelbStich said:
Den Minuspol des Gleichrichters würde ich nicht an Masse anschließen, wenn Dir nicht irgendwann die Ladespule abrauchen soll, die wird ziemlich heiß werden.
Die Königin hat nur Einweg-Gleichrichtung mit einer Diode.
On 5/25/2025 at 9:24 AM, Dr.Paulaner said:
Das ist das erste mal,dass ich lese Masse nicht auf Minus.
Ich habe das bei zig Rollern so gemacht, keinerlei Probleme.
Magst mir erklären warum und ja, wir driften ab
Ja, das wird sicherlich nicht nur bei Dir so sein, viele werden den Minus-Ausgang auf Masse gelegt haben.
Mache Themen hier im GSF haben Lemming-Charakter und halten sich hartnäckig, vermutlich auch deshalb, weil es keinerlei Auswirkung im Verbraucher Stromkreis für die Batterieladung hat.
Sieh Dir mal den Aufbau einer Graetz-Schaltung (Brückengleichrichter) an:
Vespa-Einweg-Gleichrichtung-einzelne-Diode-Brueckengleichrichter.thumb.png.1ad60d0e732b05a3dada6744ced20703.png
Die originale einzelne Selen- oder Leistungs-Diode zur Einweg-Gleichrichtung bei den Hoffmann/VSS/VBB/Sprint/Rally/.... Modellen mit Batterie
schneidet im Verbraucherkreis nur die untere Halbwelle ab (siehe halber Sinus Ausgansseite). Piaggio hat da original aus gutem Grund keine zweite Diode eingebaut....
Wenn Du jetzt zusätzlich den Minuspol des Gleichrichters auf Masse oder Minus-Batterie legst, schneidest Du Dir unnötigerweise auf der Eingangseite die untere Halbwelle ab.
Du schließt mit der zweiten Diode bei der negativen Halbwelle die Spule kurz und baust Dir damit eine kleine Motorbremse mit ein.
Die Spule ist eh schon genervt und wehrt sich gegen die normalen Polwechsel, jetzt provozierst Du aber einen Kurzschluss und es kommt zu überflüssigen Spannungsspitzen und hohen Ausgleichsströmen in der Spule.
Als Test, hänge mal ein Amperemeter zwischen Spulenkabel(gelb) und Wechselstrom Eingang Gleichrichter.
Nun Motor laufen lassen und Strom ablesen.
Jetzt die Verbindung Minus-Ausgang Gleichrichter auf Masse/Minus an- und abstecken, dabei Amperemeter und Motordrehzahl beobachten.
Da auf der Ausgangsseite alles normal bleibt, wirst Du nach Deinem Umbau erstmal munter weiterfahren und alles funktioniert.
Irgenwann im Sommer an einem heißen Tag, bei einer längeren Tour mit hohen Drehzahlen wird sich dann evtl. der Schutzlack der Ladespule oder die zweite Diode
im Brückengleichrichter verabschieden. Macht sich dann aber erst bemerkbar, wenn nach ein paar Stunden die Batterie entladen ist...
vor 11 Stunden schrieb GelbStich:
Du schließt bei der negativen Halbwelle die Spule kurz und baust Dir damit eine kleine Motorbremse mit ein.
Moment, ich hab das Thema nur ein bisschen studiert und bin mit gefährlichem Halbwissen unterwegs.
Gilt das was Du erklärst für alle Gleichrichter/Spannungsregler die so unterwegs sind, also auch für die typischen silbernen BGM und Koso? Und bedeutet das, dass man das gebrückte gelbe Kabel und die Masse nicht anschließen sollte? Oder werfe ich des nächtens jetzt alles durcheinander?
@GelbStichdas habe ich soweit verstanden, wir reden aber nur von den Modellen mit einer Wechselspannung Eingangsleitung, richtig?
Das heisst Gs/4 und Co, da kann der auf Minus, oder ist das auch falsch?
Marcel
Das gilt für alle Modelle, die mit nur einer Diode nur eine Halbwelle zur Batterieladung nutzen.
Nein, das sind kombinierte Spannungsregler mit integriertem Gleichrichter
Du meinst die gelbe Sense Brücke beim BGM-Regler?
Da wirfst Du jetzt alles durcheinander aber das ist auch ein separates Thema mit Lemming-Charakter. Die Sense Leitung sollte eigentlich an den Lichtschalter oder die Scheinwerferbirne gehen, um den Spannungsabfall in der Zuleitung nach vorne besser zu kompensieren. Aber wie immer, es funktioniert auch so und keiner hinterfragt den Grund bzw. die Aufgabe der Sense Leitung.....
Ja richtig
Vespa GS/3, GS/4, PX alt (5pol ZGP), PX E (7-pol ZGP) ist wieder ein anderes Thema,
die haben Vollwellengleichrichtung ;-)
Vespa-Vollwellen-Gleichrichtung-Graetz-Schaltung_Brueckengleichrichter.thumb.png.23eb8cd913fc5caca0b2d905ee5fe0ed.png
Hab die Grafiken im Wiki hochgeladen >> und werde die Tage mal den Text dazu erweitern ....
vor 2 Stunden schrieb GelbStich:
Darf ich da nachhaken?
Wenn die AC-Leitung von der LiMa nur zum BGM Gleichrichter/Regler führt (und nicht auch noch weiter zB zum Zündschloss oder zum Scheinwerfer), wo könnte ich die Sense Leitung anschließen? Mir fällt da nur die Variante mit der direkten Brücke von AC-Eingang zu Sense ein. Oder geht da auch was anderes?
Wenn Du keine freie Ader im Kabelbaum nach vorne zum Lenkkopf hast, dann bleibt natürlich nur hinten am Regler die gelbe Sense-AC Brücke zu stecken.
Ist ja auch nicht so gravierend und wird kaum einer bemerken, wenn da 1 bis 2 Volt weniger an der Lampe ankommt.
Wenn Du die Funktion der Sense Leitung korrekt nutzen willst, dann sieht der Anschluss z.B. so aus:
Warum ist denn der Spannungsabfall auf der kurzen Strecke so hoch? An den Übergangswiderständen kanns ja nicht liegen.
Bearbeitet von hiro LRSC
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
