Angenehmen SF-Tourenmotor aus Restbeständen bauen - Mitbautopic
24 ginge eventuell auch, aber dann muss man sicher eine ganze Menge Material am Vergaser wegflexen. Besser den 24er ASS am Verbindungsstück buchsen und dann ein 30er Gummi benutzen
  • Antworten 84
  • views 11Tsd
Most Popular Posts
  • ich habe jetzt die erste Vespa mit Holzvergaser!   In Ermangelung an brauchbarem Material, habe ich meinen Luftfilteradapter und Ansaugtrichter-Prototypen jetzt in völliger Handarbeit aus Ei
  • DIESE  läuft spitze. Einbauen, sorgenfrei fahren.
  • Nachtrag: Nach einigem Theater wegen verruster Kerzen und unmöglicher Abstimmung fahre ich die Kiste inzwischen ohne diese Polinibox. Scheinbar hat sich das Sprayback in der Box gesammelt un
Das war auch mein erster Gedanke, dass da vermutlich zuwenig Material ist bei den Flügelchen...
Innendurchmesser vom Flansch ist leider genau 24mm, also Flügelchen abdrehen geht mal nicht.
Ist vielleicht auch ein bisschen viel Aufwand für einen SHB, aber ich mag sowas. :-D
  • 2 Monate später...
Ich habe die Vespa mit dem neuen Motor beim TÜV nord abnehmen lassen und dann zugelassen.
Hier abschließend mal die Kostenübersicht:
Material:
Motor PK-s - vorhanden
Lager, Siris, Dichtungen,Öl neu - ca 100 Euro
Zylinder (Grauguss) neu - ca 220 Euro
Mazzu Langhubwelle neu - ca 100 Euro
Auspuff ET3 Banane vorhanden
Auspuffkrümmer gebraucht: 10 Euro
19er Vergaser mit Ass- vorhanden
Zylinderhaube 125 neu- 15 Euro
Kupplung verstärken: 40 Euro
Bedüsung: 10 Euro
Tacho 120kmH repro: 40 Euro
Summe Material: ca. 435 Euro
TÜV Vollabnahme, Eintragen der Reifen 90/90-10: 230 Euro
Zulassuntgsstelle, Zulassen, Papiere, Kennzeichen 95 Euro
Summe Zulassung: 325 Euro
Läuft bisher sehr schön. Am Wochenende mache ich mal eine längere Tour, da werde ich dann mal eine GPS-.Messung vornehmen.
Hier noch einmal das komplette Setup:
Motor V50 voll aufgemacht, ÜS angepasst und Einlass voll aufgefräst
4-Gang PK, ET3-Primär 2.54  schräg mit Repkit
130 Polini Race Grauguss
Dellorto 19.19  HD: 95   ND: 45, Polini Racing Lufi
Vergaserraum komplett mit EVA-Schaum und Noppenschaumstoff gedämmt
Mazzu racing Langhub Drehschieberwelle
PK E-Zündung statisch (19° voT), NGK BR9ES, Polrad abgedreht auf 1700g
3-Scheiben Kupplung mit Crimaz-Revolver , MTX75W-140 Getriebeöl
ET3 Banane
Heidenau K80SR, 90/90-10
Bearbeitet von floschi
Am Wochenende habe ich mal eine schöne 150km Tour gemacht und den Motor fertig abgedüst und eingefahren. Läuft bisher Vmax nach GPS 93 KmH.
Cooles Projekt, viel rausgeholt für den Materialeinsatz.
Den Vergaserventuri fährst du ohne Luftfilter, oder?
vor 18 Stunden hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
Ich fahre den mit Polini Airbox
Hört sich gut an, wo bist du jetzt bei der Bedüsung gelandet? Welchen Schieber hast du im Gaser?
vor 6 Minuten hat MartyMcFly folgendes von sich gegeben:
Originalen Schieber im SHB 19:19 (dürfte der 7938.1 sein..)
Bedüsung ist gerade 95/45. Hauptdüse könnte ggf noch eine Nummer höher, aber ich habe momentan nur noch eine 100er rumliegen.
vor 13 Stunden hat PK50sAusDemRuhrgebiet folgendes von sich gegeben:
Sehr cooles Projekt :-) Hast du mal ein Bild vom gedämmten Vergaserraum? Würde mich interessieren wie es aussieht :thumbsup:
20180317_213429.thumb.jpg.5e7c4dfb0bb07450a089efdcda386835.jpgbank.thumb.jpg.994fc144b208b7d8f38911b1efe5e49c.jpgIMG-20190624-WA0005_resized.thumb.jpeg.ea0fe48c500128eef22419f47a9d9362.jpeg
post-13961-015311900%201281714487_thumb.IMG_20200430_161145720.jpgIMG_20200502_142846061.jpg
Dazu gibt es natürlich auch ein Topic....
  • 4 Monate später...
Nachtrag:
Scheinbar hat sich das Sprayback in der Box gesammelt und trotz kleiner Ablauflöcher führte das zu einem Überfetten je nach Drehzahlbereich. Läuft seitdem gut, schön leise und macht Spaß.
Vmax nach GPS: 96 KmH
Am 21.1.2021 um 21:04 hat floschi folgendes von sich gegeben:
Allerdings mit weissen Scheinwerfer ohne X..
turchese_side.thumb.jpg.bd0ca309619c805ec5982efc3c0c8161.jpg1583945205459.jpg.6a758e23536818045a5221a60456b712.jpg
Was ist das für eine Farbe?
vor 8 Minuten hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Sollte denk ich Turchese sein
vor 2 Stunden hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Turchese 240.
Am 19.4.2021 um 14:16 hat floschi folgendes von sich gegeben:
 NGK BR9ES,
Ich würde auch nicht unbedingt eine 9er fahren.
Am 25.9.2021 um 09:12 hat floschi folgendes von sich gegeben:
vor 28 Minuten hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
meinst Du ich fahre einfach eine zu kalte Kerze? sollte ich lieber eine B8ES benutzen? Ich teste das!
vor 17 Stunden hat floschi folgendes von sich gegeben:
Na ka, kälter gehts nicht... im Rennbetrieb ist das bestimmt von Vorteil. Ich fahre max die 8er im Alltag.
Ja, solltest auf jeden Fall auf ne B8xx tauschen
Ich fahr auch seit Jahren die B8ES mit 24er und Lth road.
Läuft soweit gut.
Die Empfehlung hatte ich auch von einigen bekommen.
Probiers mal.
Hängt auch immer vom restlichen Setup ab.
Meine Meinung:
Gut ausgereizter Motor mit ordentlich Leistung, die auch abgerufen wird --> B9xx
"Leicht" bis "mittelmäig" getunter Motor --> B8xx
Original Motor --> B7xx
