Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
vor 7 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Wie groß sollte das Spiel der Schaltung oben am Lenker sein? Wenn der Pfeil und der Punkt für den Leerlauf oben am Lenker fluchten, dann ca. 3-5mm Spiel, richtig?
wäre mir zu viel... hab alle meine Schaltungen ´stramm´... kwasi null spiel... funtzt seit Jahren problemlos... denke ist ori auch so gewesen...
nat. die korrekte Funktion aller involvierter Komponenten vorausgesetzt
zuu fest ist dann nat auch kacke für die Raste / Schaltverhalten usw...
Bearbeitet von hacki
ergänzunk
Rally 180 Kontaktzündung.
Seit eh und jeh hab ich (seit der Überholung) Probleme mit dem Starten. Wenn der Motor läuft, ist alles gut.
Geh ich recht in der Annahme, daß der Kondensator der Hauptverdächtige ist ?
Kerze ist BE7ES, ansonsten auch alles original.
Was ist generell vom Unterbrecher und Kontakt von SIP zu halten ?
Unterbrecher: http://www.sip-scootershop.com/de/products/unterbrecher+effe+fur+vespa+_12943500
Kondensator:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+effe+fur+vespa+_19980000 bzw.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+effe+fur+vespa+_19940000
Gibt es noch andere Hersteller ? Oder ist das alles der gleiche Fernostschrott ?
Danke und Gruß, Marcus
Kondensator zeigt sich oft bei Fehlzündungen beim Starten und dann ab höherer Drehzahl. So war das bei mir wiederholt.
Ich hab momentan die Schnauze voll, von den Kondensatoren. Hatte in einem halben Jahr zwei mal D.O.A. Kondensatoren von EFFE. Bei Unterbrechern greife oich gerne auf NOS Ware zurück.
Bearbeitet von Scumandy
Am 16. Juni 2015 um 22:35 schrieb joiw:
gibt es den Ersatzradhalter der Rally 200 als Repro zum Einschweißen irgendwo zu kaufen?
Danke vorab!
Hallo!
ja gibt es auf Scootercenter.com. Such mal unter Batteriehalter.
Gruß Daniel
Tach!
Eine kurze Frage zum meiner 200´er Rally (unverbaut/Original). Das gute Stück braucht ziemlich viele Tritte bis sie anspringt. Läuft sie endlich mal geht das auch nur für ca. 50-100 Meter gut. Dann ist wieder schluss mit der tollen Fahrt. Nach ca. 10 mal erneutem Kicken gehts wieder von vorne los.... Da ich schon sehr lange aus dem Geschäft bin was das Schrauben anbelangt sind meine Kenntnisse auch dementsprechend geschrumpft.. Ebenfalls hatte ich noch keine Rally. Vor dem Winter lief sie seit 4 Jahren tadellos. Kann da was an der Femsatronic defekt sein? Zündkerzencheck und Vergaserreinigung werde ich die Tage mal machen. Tipps?
Gruß, Flo
Bearbeitet von Dejavue55
Rally 180,
Ich blick's grad nicht.
Auf der ZGP ist die Speisespule für die Zündung diejenige, welche am Unterbrecherkontakt angeschlossen ist ? ( Im Bild oben links)
Weil da ist die nächste dazu in Reihe geschaltet. Oder sind die beiden für die Stromversorgung ?
Am ‎02‎.‎05‎.‎2016 um 17:10 schrieb Dejavue55:
Tach!
Gruß, Flo
ich würde zuerst mal Folgendes machen:
1. Zündkerze checken => richtige Kerze NGK B7 ES bzw. Bosch W4CC drin und Kerzenzustand gut? Im Zweifelsfall mal ne neue Kerze verwenden.
2. Vergaser checken => u.a. Filter sauber?
kann mir jemand sagen, zu welcher Vespa dieser Lenker gehört. Hab jetzt schon viel recherchiert, aber noch keinen Lenker mit diesem eckigen Licht gefunden. Das Loch, das für das Licht vorgesehen ist, ist auch eckig.
Martin
Bearbeitet von mswenzel
vor 13 Stunden schrieb mswenzel:
"kann mir jemand sagen, zu welcher Vespa dieser Lenker gehört. Hab jetzt schon viel recherchiert, aber noch keinen Lenker mit diesem eckigen Licht gefunden. Das Loch, das für das Licht vorgesehen ist, ist auch eckig."
Auf den ersten Blickwürde ich sagen, sieht aus wie ein Rally/Sprint-Lenker ohne Zündschloss, in den jemand die Kontrolllampe einer PX alt eingebaut hat.
Gruß Torge
Moin
Ich hab mal ne Frage.
Ich habe 3 hohe Tanks.
Der gelbe ist in meiner 200ter rally verbaut.
Der ist oben glatt ohne die halbrunde vertiefung.
Der grau/blaue ist bei meiner 150 Sprint Veloce drin.
Der metallic farbene ist ein ersatztank.
Aber welcher stammt von welchen modell?
Kann mir das jemand beantworten?
Sind alle unten unterschiedlich.
Der gelbe ist unten bauchiger als die anderen und hat keine sicken.
Gruß Marco
Jetzt habe ich die Kontakzündung meiner Rally 180 rausgeschmissen und probehalber eine Femsa- Zündgrundplatte mit passender CDI verbaut.
Diese hat ja auch 6V. Der Roller läuft soweit, den Ring für den Unterbrecherkontakt habe ich durch den Ring für das Pick-up getauscht.
Da die Zündgrundplatte keine Langlöcher hat und nicht verstellbar ist, frage ich mich, ob der ZZP passt.
Rally 180 hat original 22°, die Femsa mein ich 24° ?
Hilft da nur Langlöcher fräsen ? Oder kann das so bleiben ?
Motor ist ansonsten komplett original.
Bearbeitet von sucram70
Würd das mal blitzen, ansonsten dürfte das bei der originalen Minderleistung im Rahmen der Toleranz liegen. Meines Wissens hat die Femsa auch fest 22 Grad, nicht 24.
Die Kurbelwellen 180 und 200er könnten sich von der Nut für den Keil her unterscheiden. Hatten wir jedenfalls mal ausgemessen. Waren ein paar Grad, jedenfalls lief die 200er mit der 180er Welle gar nicht und wir haben das darauf zurückgeführt
Für die Nachwelt: Das durchgestrichene ist mittlerweile widerlegt - die auf den Fotos gezeigte Welle einen Beitrag weiter unten ist wohl ein Unikat, offenbar ist der Sitz des Halbmondkeils bei Rally 180 und Rally 200 Wellen ident. Damit wäre klar, dass die Femsa auch für 180er passt, wenn der passende Impulsgeber an Stelle des Unterbrechernockens verwendet wird.
Bearbeitet von mantamanta
vor 36 Minuten schrieb mantamanta:
Bin das wir. Auf jeden Fall mal ZZP messen.
links 180, rechts 200
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 14 Stunden schrieb mantamanta:
Hier ist ein älteres Topic:
Dort schreibst Du:
Am ‎14‎.‎07‎.‎2008 um 13:50 schrieb mantamanta:
Würde dem noch hinzufügen, dass auch die Kurbelwellen sich unterscheiden vom Sitz des Halbmondkeils. Es ist also völlig unmöglich, die 180er auf die Femsatronic umzurüsten, wenn man nicht auch eine Rally 200 Kurbelwelle verwendet.
MfG
Martin
Demzufolge ist die Einlasssteuerung der Kurbelwelle nicht ideal, aber fahrbar ?
Blitzen werde ich auf alle Fälle heute oder morgen.
Hi
Oh 2008 - lang ist es her...
mit der Einlasssteuerung hat ja die Zündung nix zu tun.
Schau dir das doch einfach auf den Fotos an und vergleiche die Position von Halbmondkeil und Hubzapfen.
Scheint bei dir ja zu laufen, Blitz es doch mal ab und poste das Ergebnis- also wie viel Grad vor OT du jetzt einen Funken hast. Auge sagt müsste um 5 Grad Richtung spät liegen. Läuft vllt aber geht auf den Kolben, hätte dann smarte 17 Grad. Messen. Das würde auch den Umstand erklären, warum es bei tingeltangel in der 200er dann mit dementsprechend 27 Grad nicht mehr passte.
Langlöcher dürften es richten.
vor 42 Minuten schrieb mantamanta:
Hi
Ist mir klar. Da ging´s mir um die Fahrbarkeit. Hätte ich vielleicht besser ausdrücken können.
Nur wenn ich auf den richtigen ZZP komme, sind die Steuerzeiten am Drehschieber ja trotzdem nicht ideal, darum ging es mir.
Blitzen werde ich.
Hi
So, hab das gerade geblitzt, sind lupenreine 24 Grad.
Ok, Fräsen ist ja nicht das Ding. Mach jetzt mal ne Probefahrt, was der Rest sagt.
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
