Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
So , mal wieder ne Rübe fertig ,
Probefahrt im Dezember ... cooool
Saludos , schönes WE Bernd
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 308,3Tsd
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
erste Fahrt, frisch revidierter Motor,  nicht gleich nachgestellt, ganz einfach...
Tacho hängt auch, Welle, Hupe is nicht fest , Hupenknopf muss ich noch gängig machen .
Tachobeleuchtung nicht eingebaut,  könnt euch also die Mühe sparen  :-)
Sonst leider geil
Bearbeitet von MV S.A.
... und warum ist das Dach vom Rücklicht schwarz? :-)
Gehört das bei der 180 er  ?
Servus,
hab heute meine Kurbelwelle eingezogen.
Unterstand hab ich gemessen ca.0.6mm.
Soll ich mit Distanzscheiben unterlegen, wenn ja wieviel auf Null?
Verbaut wird eine Superstrong Kupplung, mit wieviel wird die Angezogen hab mal gelesen mit 70NM kommt mir aber bisschen viel vor.
Servus,
rüste grad auf 12v um und bin jetzt auf der suche nach einem Halter um die Zündspule am Motor zu befestigen in den einschlägigen Shops hab ich schon gesucht, hab aber keine Ahnung
welcher passt. Kann mir jemand einen Tip geben oder wie habt ihr die Zündspule befestigt.
Ja die CeDei die blaue Teil mit die dicke Kabel wo vorne die funke rauskommt.
Danke:-D
Der 17950410
oder
der 16484410 beide SIP?
Also bei mir hat der '2.' Gepasst...
Falls deine keinen Elestart hat sollte der bei dir auch passen... :-D
Elestart wär ne Idee kann man das nachrüsten?:-D
Danke,dann kanns ja weitergehen.
Servus beinand,
aufgrund der Totalrestauration meiner Rally wollte ich mal nachfragen ob dieser Knick hier original so war also baubedingt? ist beim Bremdpedal im Mitteltunnel oben
und weiß wer oder hat wer Fotos welche Bohrungen original am Heck für Rücklicht und Kennzeichen waren evtl. mit Foto?
Thanks
vor 11 Stunden schrieb Howill99:
Servus beinand,
Thanks
eig genau genommen Totalschaden... kann mann aber richten...
:wow: die Art schaden kenne ich, hatte ich auch schon mal, ist mir aber erst beim zerlegen aufgefallen
vor 45 Minuten schrieb la volpe:
klar, verdeckt ja meist die Matte :-D
bin dann aber froh gewesen, dass die gabel nix hatte.
hast die abstände schon vermessen?
Nein noch nicht, warte noch auf die maße von einen kollegen und ausserdem ist der rahmen eh bis nä woche beim strahlen. Dann schau ma weiter
Hab meine teile endlich bekommen. Kurze frage an euch: sind die löcher hinten beim kennzeichen alle original oder hat mein vorgänger langeweile gehabt? Danke
so dt Rally ( 1977 ) ori:
Bearbeitet von hacki
vor 10 Minuten schrieb Howill99:
180ger und nix deutsch,:-) die
löcher sollten ident sein... :-)
Servus,
heute meinen Rally 200  Motor zum laufen gebracht:-D
Zündung soll auf 25 Grad eingestellt werden da ich eine Kytronic verbaue, bin aber mit den Langlöchern der Grundplatte schon am Anschlag,komm nicht weiter runter wie 30 Grad.
Sol ich weiter auffeilen oder ist hier grundlegend ein Fehler?
Ach und der Kopf ist auch noch undicht:censored: verbaut ohne Kopfdichtung mit Dichtmasse,mal abiehen oder gleich ne Nut für´n O-Ring reinfräsen lassen.
Feuer frei
Toll,
hab gedacht Rally fahren is cool:cool:
