Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
1 =. Edelstahl geschraubt
2 = Schwarz
Danke...wo bekomme ich noch einen original oder guten Repro her?! ....
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 308,5Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
Tacho gibt's in den üblichen Shops, gebraucht auch nicht schwer zu bekommen !
Schlitzrohr, fast unmöglich ein schönes Original aufzutreiben !
Lg
meine Deutsche hat nen originalen weissen drin!
Interessant, hab noch nie nen dt modell mit weissem tacho gesehen... (200). .. aber wie oben steht, weiss man anscheinend nie genau
Zu Tacho:
hab vor Monaten mal begonnen Daten für ein VRD1-Register zu sammeln (VRD1 sind die 175er-Rally-Modelle für die Schweiz evtl. auch Schweden gewesen).
Bin zwar nicht weit gekommen, da VRD1 sehr dünn gesäät, aber ein Muster hab ich erkennen können:
bis ca. Mitte 72 weisse Tacho's, danach schwarze (Aber ohne Gewähr).
Mich würde auch wundern, wenn es ein Unterschied zischen dt. und allen andern 175/180-er Rally geben würde.
meine ´71 hat auch einen weissen Tacho drin
kann mir jemand den abstand der Querstreben , version mit 3 querstreben ,messen und zwar zwischen vorderer und mittlerer
Bei meiner 71er Rally ist der Abstand 13cm!
Grüße, Jüsch
Dito
Kauf Dir besser einen gebrauchten originalen, die Reprodinger sind nix.
Hi Rally Freunde,
brauche für meine 76er 200er diverse Gummiteile neu, sprich die Abdeckungen vom Generator in der linken Backe das längliche geriffelte Gummi an der Fußbremse und hier und da noch ein paar andere.
Wo bekomme ich solche Gummies?
Abdeckung für Generator? Ist das die Plastikabdeckung am Sicherungskästchen/Spannungsregler?
Gibt es irgendwo in den bekannten Rollerfahrerversandhäusern. Gleiches gilt für fast alle Gummiteile, wobei nicht immer alles passt. Ich musste z.B. das Gummi an der Fussbremse kürzen damit es passt.
Welche Brems-/Kupplungshebel müssen an eine Rally mit Lenkerendenblinkern?
Meine jetzigen (=Repros) schlagen immer auf die Blinkergläser. Das fährt sich unschön und ist fürs Plastik halt dauerhaft nicht gesund.
Machen die originalen auch
Wenn Du den Bremshebel bis zum Blinkerglas durchziehen kannst, dann solltest du dringend mal die Bremse nachstellen. Das sollte nicht sein.
Und was den Kupplungshebel anbelangt, so schlug dieser bei mir noch nie ans Blinkerglas und wundert mich, dass das bei dir der Fall ist. Mit Einschränkung muss der Kupplungshebel nicht voll (bis zur Berührung des Blinkerglases) durchgezogen werden, damit die Kupplung trennt. Ich würde auch hier mal das Kupplungsspiel prüfen und so einstellen, dass die Kupplung frühzeitiger trennt und der Hebel nicht so einen weiten Weg machen muss.
Ich hatte Repro-Hebel und zwischenzeitlich originale Hebel verbaut und nie Probleme.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Bremshebel ist klar. Aber Kupplungshebel ziehe ich gelegentlich schon bis Anschlag. Wenn ich mal an einer kreuzung warte oder so.
Mein Vorbesitzer hatte jedenfalls hatte einen kurzen und einen langen Hebel montiert, daher dachte ich da gab es Spezielle...
Kupplungshebel ziehe ich i.d.R. soweit, bis die Kupplung trennt. Und wenn ich den Hebel bis zum Anschlag ziehe, dann doch aber so, dass der Hebel nicht voll gegen das Blinkerglas hämmert. Stell doch die Kupplung so ein, dass die Kupplung sauber trennt, ohne dass man den Hebel bis auf Vollkontakt mit den Blinkern durchziehen muss.
Na klar kann man unterschiedlichste Hebel am Roller montieren. Kurz, lang, mehr gebogen, weniger gebogen. Die Frage ist halt, ob man das an einer Rally haben/sehen will und vor allem, wie bei deinem Vorbsitzer, einen kurzen und einen langen Hebel. Das sieht, zumindest für meinen Geschmack, beschissen aus.
Haste mal ein Bild von deinen Griffen?
Das wäre das einzige Bild vom Griff, das ich habe. Ist aber noch der original Hebel. Weiss jetzt nur nicht, ob das der Kurze war.
Die Rally steht derzeit 600 km von mir entfernt. Das ist wie im Kloster...
post-3837-0-61493100-1388825967_thumb.jp
Ich bräuchte mal hilfestellung zum thema V-Tronic als Femsaersatz.
ich hab mir das teil gegönnt, komm jedoch absolut mit dem anschluss nicht klar :wacko:
hat das von euch mal einer angeschlossen anner deutschen rally von 76 ( also mit Batterie und Zündschalter im Lenkkopf) ?!
ich bin mir echt komplett unsicher was da wohin gehört weil die klemmenschuhe die zur cdi gehören farblich z.b. andersrum sind als wie es im plan dargestellt wird.
ich hoffe ihr versteht was ich meine ^^
zudem hab ich nicht mal nen genauen plan in welcher position die grundplatte und der spulenkranz sitzen müssen. (beim spulenkranz tippe ich mal so wie es im plan dargestellt ist ?! )
wenn das einer mal gemacht hat oder ne gute anleitung irgendwo gesehen hat, ich wäre dankbar für jeden Hinweis :thumbsup:
post-27967-0-06887000-1388837736_thumb.j
post-27967-0-02970300-1388837846_thumb.j
Hm, ich kann auf deinem Bild leider nicht genau erkennen, welche Form deine Hebel genau haben.
ich habe das Ganze eben mal bei meiner Rally und den verbauten Hebeln getestet. Selbst wenn ich Brems- oder Kupplungshebel voll durchziehe, berühren beide Hebel nie die Blinker, sondern an ihrer stärksten Krümmung die Griffe.
Ich würde glauben, dass du evtl. Nachbaugriffe mit einer weniger großen Krümmung hast.
Das macht nämlich Sinn. Scheiss Nachbauscheiss.
Hast nicht noch zufällig ein Parr rumliegen?
Also ich habe definitiv original Griffe und bei mir berührt der Kulu Hebel definitiv den Blinker.
Stell bei Bedarf auch gerne ein Foto ein.
Vielleicht habe ich dann tolle Nachbaugriffe, die selbst mit Anstrengung nicht die Blinker berühren?
Habe leider keine Griffe mehr rumliegen, aber ich bin sicher, die einschlägigen Online-Shops haben alle ein paar Griffe im Angebot, deren Krümmung so ausfällt, dass keine Blinkerberührung stattfindet.
bei mir berührts ebenfalls.... oben auf dem Bild sind am gelben Teil fuffi Hebel montiert.. also kurz, geht gar nicht...
ori sollten ja die Griffe mit der Kugel sein welche ´nach vorne´ versetzt ist, ähnlich den alten deutschen fuffi Hebeln...die ´normalen´ PX Hebel knallen noch fester an... weil die Kugel mittig am Hebel sitzt und somit näher zum Blinker...
Korrekt. Bei meinen Hebeln sind die Kugeln "nach vorne" versetzt und schlagen somit nicht an den Blinkern an.
Bin elektrisch eine Vollpfeife. Wo schließe ich bei meiner Rally200 das Kabel an, welches für die Tachobeleuchtung zuständig ist und aus dem Tacho raushängt? Rally ist ein Umbau auf PX-Zündung. Wo greife ich den Strom für die Tachobeleuchtung ab? Bitte so erklären, dass es ein Vollhorst verstehen und umsetzen kann.
sollte ein Kabel sein, das sich einen Anschluss zusammen mit dem Rücklicht an Lichtschalter teilt. Bei meiner Sprint ist das das blaue, lt vespaservizio.de Schaltplan bei ner dt Rally 200 das gelbe Kabel.
