*Lambretta, TV200 Roller, weiss, ca. Jg. 1975, 200 ccm, VP: 200.00
:love: :love: :love:
...und einige Euros sind noch für Sekt und Lachshäppchen übrig !
Bearbeitet von tourismoveloce
ich galle vom stuhl. geil.
aber haette die tv200 nicht nen chromring haben muessen?
-arne.
Ich gebe dir dafür sofort 300.- Euro bar auf die Hand und hole noch
heute ab.
( Da brauchst du dir das schrottreife alte Geraffel nicht in die Garage stellen ).
Wo passiert sowas ?? Da zieh ich hin.......
neidvoler Respekt - nicht verrestaurieren....
Glückwunsch !
200 Euro? Da hätte ich aber noch gehandelt, der Auspuff ist ja total gammelig . .  :-(
- gonzo
Genau ! Und die Reifen oll, der Lack an der Lenkerkopfabdeckung beschädigt und ..... :-(:-(:-(:-(
Edit = P.S: Hoffe die bleibt im deutschsprachigen Raum und geht nicht wieder zu den Inselaffen :-D
Bearbeitet von Sylvius Gerber
...das ist ja der absolute hammer !!!
und dann noch floorboard-extensions und diese chromapplikationen auf den seitenhauben :love:
-erhöhe mal spontan auf 400, obwohl die farbe ja ein ladebhüter per se ist :grins:
ab zu den inselaffen für 3000 pfund und davon noch mal ein dutzend besorgen, bitte...
mir ist kotzübel. wahnsinn. hammer. (sprachlos)
wohl bekomms Herr tv200,..
an deiner stelle würde ich mich beim admin melden und deinen Namen freimachen!
der Lack an der Lenkerkopfabdeckung beschädigt und....
wohl eher die spuren der (schweizer) klemmspiegel :-(
200 ?? kränk,das ist ja wie achtmal ohne spiegel fahr'n.
daher aus sicherheits- und originalitätsgründen dringendst nachzurüsten! :-(
ich könnt mir in den arsch beissen, weil ich normalerweise bei dieser "informationsquelle" immer auf dem laufenden bin. jetzt habe ich mal 1-2 woche nicht nicht "upgedated" und bin zu spät. dem glücklichen gönne ich das schnäppcchen trotzdem, ich glaub ich weiss eh wer das ist , dieser "ecolevomsiruot" :-D
und ich dachte die zeit der schnäppchen sei schon lange vorbei. glückwunsch und willkomen im patina-club.
-stefan
So,mal einiges zum Zustand
Es wird eine späte TV200 sein,deshalb hat sie keinen Chromring. Der Motor ist fest,Schlüssel und Papiere sind keine dabei. Da auch das Handschuhfach verschlossen ist,wünsche ich mir,dass sich darin die Papiere und die Bedienungsanleitung befinden! :-D
Ansonsten: einige Beulen und Kratzer,die Spitze des GFK-Kotflügels ist gebrochen. (Wo gibt es so einen in der richtigen Farbe und schönem Zustand? :love: )
An welchen Stellen geht denn ein Motor nach langer Stehzeit fest? Wenn es der Kolben sein sollte,welches Mittel ist gut geeignet zur Vorbehandlung?
Tagessoll: PutzenPolieren,Tank und Vergaser säubern
da wird wohl einfach der kolben im zylinder kleben. wirst du wohl ausbauen und reinigen müssen. die kolbenringe sind sicher auch verklebt. hoffentlich geht das zeugs noch auseinander.
Ich hoffe auch sehr,dass es sich nicht um einen Klemmer der (thermisch labilen) TV 200 handelt,denn ich bin schon "powermad" wie weiland die Briten.
Da der Motor auf der TV 175 Version basiert: normale Pleuellänge und Kompressionshöhe oder á la TV mit 66er Kolben ?
Das Fahrzeug wird übrigens bis auf weiteres weder verkauft noch eingetauscht.
Naja, gegen eine guterhaltene AF "S"-type vielleicht... :-D
meines wissens ist das motorseitig eine ganz normale sx200, also 200er stehbolzen, große fußbohrung, 107er pleul, 66mm bohrung, 20er shb vergaser. der einzige unterschied ist meines wissens das eigentlich wenig taugliche (weil intern zu lang übersetzte) gt200 getriebe. damit kommt man zwar unter idealen bedingungen auf erstaunliche endgeschwindigkeiten, unter normalen bedingungen (sauerstroffatmosphäre, fahrergewicht über 30 kilo) zumindest mit einem orginalbelassenen motor eher nicht aus dem quark. ganz so schlimm ist es wohl nicht, hatte bei mir mal so eine getriebe drin, ich fand's halt nicht so prall, und viele gt 200 besitzer haben sich auch damals schon davon getrennt.
topkauf auf jeden fall. und schau mal wo der kolben hängt, mit geschlossenem auslaß und überströmern hängt kannst du das ganze mal erst mit cola tränken und dann mit kriechöl nachbehandeln, dann mit fettpresse und adapter fürs zündkerzenloch hydraulisch auspressen. die ringe sind wohl eh' tot, aber eventuell kannst du so den kolben retten, obwohl da sicher eine investition in was neues kein fehler wäre
aber bitte annoracks vor :-D
ja, bitte. war mir jetzt doch eher sicher das es ein 200er block ist. also, ist der lcgb (wie eigentlich zu vermuten steht) akkurat?
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
    • Evtl. ist dein Rahmen ja der Berliner Rahmen und das Ding wurde nur irgendwie nie offiziell abgemeldet.
