scooterists@tv
cal.68
  • Antworten 151
ich denke apples quicktime, ( das ja aufgeht wenn man den link benutzt ) versteht keine .avi dateien. eine lösung wäre jemand baut ne mpeg datei draus, oder der link müßte so sein das man die datei einfach so runterziehen kann. dann müßte es mit real pleayer oder und jetzt achtung mit einem produkt aus dem hause von herrn gates zu öffnen sein ( fenster media player od er so ähnlich heißt das, aber das hat eigentlich auf nem apfel nix verloren.)
ciao und leicht traurig thomas
edith meint hat nix mit frauen zu tun ist einfach so.
lieber doktor
mäc nix linke od. rechte maustaste hat, ist ein unpolitisches gerät.
ich meine das problem wäre für mac user am einfachsten zu lösen, wenn die datei in ein quicktime kompatiebles format gebracht würde.
@olli ets : siehste gibt auch noch späte erkenntnise im leben
ciao thomas
Der Bericht war aber meine ich auch ewas gekürzt, bei dem der schonmal im TV zu sehen war wurde auch noch was über die Quartermile berichtet.
Stimmt! Das hatt ich auch schon ma gesehen...
,..pennah!
ihr seid da aufm falschen dampfer, jungs...
das was ihr in errinnerung habt war das AB-rollern, da jibbet q-mile,
und das lief auf DSF.
das hier ist sat1 und handelt vom AN-rolleren :plemplem:
dieses jahr ABrollern siehe termine oder morlocks-homepage...
tobi
    • Endlich bin ich dazu gekommen, die SIP Premium Silentgummis für PX 200 zu messen und das sind die bisher weichsten die ich gefunden habe, neben den ersten LML die damals etwa gleich weich waren...die jetzigen LML (meine dritten) sehen ganz anders aus und sind sogar noch härter als die zweiten die ich bestellt hatte. Zur Härtemessung: Sauter Durometer HBA 100, T=18°C, 15s Wartezeit, 5-8 Messungen am Umfang verteilt. Testweise auch auf der Stirnseite, da ist's aber ungenauer, weil die Nadel zu sehr am Rand sitzt, der wiederum weggedrückt wird. Hab mir nochmal LML und Piaggio kommen lassen, weil mich interessiert hat wie die zur Zeit sind:   SIP 17472410: 65-67 ShA (zwei Teile gemessen, homogen) LML Kit 17472200: 1. Teil 82-84 ShA, 2. Teil 81-83 ShA (insgesamt eher inhomogen) - ich vermute dass die SIP 17472410 mal ne Zeit lang im LML Kit enthalten waren, die sahen nämlich genauso aus und waren gleich weich.   BGM 2x Weiche Seite (rot), wenig gebraucht: beide 69-72 ShA Piaggio 20.1.2023 SIP17472400: 74-77 ShA   Im Wiki die Übersicht: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe#Härte_der_Gummis_&_Vibrationsdämpfung
    • ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist... der Fehler ist wohl eher mehr im Inneren des Motors zu suchen.
    • stimmt die Stellung der Schaltraste nicht?? …. Evtl. nachfeilen.
    • Kurz als Verständnis frage. Meinst du damit das die Zeit für die Spülung zu kurz ist und bevor alles durch die Überströmer Kanäle in denn Zylinder kann, der Auslass Kanal öffnet und frischgase rausgespült werden?
