Who the Fu*** needs O-Lack VNB Projekt (Anarchie)
-Gabel ist bei Wolle,
- Elektrik ist eingezogen (was ein Hass bei Oldies)
- Auspuff lackiert
nun kann ich in Ruhe auf Dienstreise gehen.
  • Antworten 339
  • views 47,3Tsd
  • soso....weißt also jetzt schon wie die "scheiß Punkerkiste" am Ende aussieht? Vielleicht ja total super....vor allem für den Erbauer....weil is ja seine....und nich Deine, meine oder gar unsere.... od
  • Ergebnis:      kann sich sehen lassen, waren nur Ablagerungen.
  • eine PX kann garnicht kacke aussehen..ausser man lässt sie original
Kriegst du das Spray innen am Beinschild mit Nitro weg?
Die ist echt schön innen......
vor 21 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Innen hab ich es versucht, hartnäckig ist das Zeug
So aus Shanghai zurück und weiter gehts :wheeeha:
@Han.F 's Schaltraste ist angekommen darauf bin ich schon sehr gespannt und der Antisabberpenübbel auch.
Auch die Steuerbox von Joost ist da, diese kommt unter dem Tank nur Batterie und Sicherung und Spannungsregler der Sip vape wird in die Gepäckfachhaube verstaut.
hat hier jemand ein Tipp für eine schmale Batteriehalterung aus dem Zubehör?
Weiß jemand was das für ein Spiegel ist? Oder wie sich so eine Klemme schimpft
vor 4 Minuten hat Vespa-1978 folgendes von sich gegeben:
Das Moped wird Langsam :satisfied:
Paar teile heute bestellt um voran zu kommen, wenn die Gabel fertig ist, gehts mit großen Schritten weiter.
vor 14 Minuten hat Vespa-1978 folgendes von sich gegeben:
Könnte aber auch schnell werden.
Moin
wo kommt der Kulu Zug durch?
danke 8CDFF62A-6981-4F9B-90E8-936CA7E90291.thumb.jpeg.3742833255d665179ebf57b73b293d6c.jpeg
und weil Untergang, weiß wer was für ein Spiegel das ist?
Links: Kupplung
Mitte: Bremsseil (Achtung, die Hülle sollte nur 1 - 2 cm ins Röhrchen gehen)
Rechts: beide Schaltzüge
Ergibt sich aber eigentlich auch von der Anordnung am Motor; die Züge würden ja sonst übereinander verlaufen ...
vor 3 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Spiegel kenn ich so von den Spanierinnen. Klick.
vor 7 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Links: Kupplung
Unter der Kaskade in das Röhrchen werden beide Schaltzüge geführt?
Bearbeitet von Basti85
Heute wollte ich denn mal bisschen Endmontage betreiben und freute mich darüber...
als erstes Backengummi aufzuziehen
fazit: passt nicht
welche sind die richtigen?
Dann halt Trittleistengummi einziehen
Fazit: geht auch nicht, bekomme die gerade mal 40mm eingeschoben.
was tun?
Ich dachte mir, schöne scheisse montierst halt den Steuerlagerschalen, oberen eingeklopft. Sauber dachte ich endlich funktioniert etwas.
dann die untere und wie soll’s anders sein, das verdammte Teil hält nicht und fällt raus. 2-3/10 zu klein.
gibt es da andere Lagerschalen?
ein Erfolg hatte ich dann doch, zwei Löcher bohren und die Batteriehalterung anschrauben hat dann problemlos geklappt
vor 24 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
was tun?
entweder Silikonspray versuchen oder eine Seite ins Aluprofil reinstellen und von der anderen Seite cm für cm mit zB nem Schlitzschraubenzieher reindrücken
vor 41 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Mach ich auch so. Reinziehen hatte bei mir nie geklappt.
Trotzdem ne Drecksarbeit...
Das rein drücken geht, Krumme Finger sind vorprogrammiert.
grösste Problem ist der lagersitz was gibt es da für Lösungen?
einkleben wird sicherlich nicht auf Dauer halten
Wenn der smartcarb wieder lieferbar ist, möchte ich den Gaser gerne 180° verdreht fahren.
passt die Lage mit dem mrp Stutzen oder benötigt man ein Spezial Teil ?
Am 17.1.2020 um 20:27 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Hast du die Staubschutzschale mit eingebaut?
vor 31 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
oh nee die habe ich nicht, bestell ich mal.
allerdings hab ich ja spiel im Sitz. Da bringt die ja auch nicht viel? Oder betrachte ich das verkehrt?
gruss und danke
vor 8 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Ohne die Schale hat die Lagerschale keinen „Halt“. Also bestellen;-)
Leider nicht lieferbar, und sck scheint das Teil nicht zu haben...
Ich könnte lang ins Essen brechen
Am 16.12.2019 um 21:02 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Eigentlich schon.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
@BABA'S
hast du die Schraube gekürzt?
vor 11 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
trotzdem muss die lagerschale stramm in den Rahmen gehen und darf kein Spiel haben ?!? Oder wird das irgendwie (wie auch immmer) durch die staubschutzschale gehalten?
vor 2 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Peter Erhorn hat die lieferbar
Marcel
hab da mal ne Mail hingeschickt
danke
Wegen deiner Lagerschalen Thematik :mit unterer Schale meinst du die untere im Rahmen, oder? Weil ja, da gibt es verschiedene Durchmesser!
Der Staubschutzring ist unter der Schale am Lenkrohr und die Lager Schale muss auch ohne Ring stramm drauf sein..
Also ich rede die ganze Zeit von der unteren Lagerschale im Rahmen die bei mir Zuviel spiel hat.
nun hab ich es so verstanden das die untere Rahmenlagerschale auch in einer Staubschutzschale sitzt und ohne diese die untere Rahmenlagerschale kein Halt hat.
Blau = Lagerschale (zu viel spiel im Rahmen)
Gelb = Staubschutzschale die mit der Lagerschale zusammen in den Rahmen kommt, richtig?
Am 20.1.2020 um 18:57 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
@BABA'S
Nein, um am Silentgummi eine bessere Auflagefläche für den Stoßdämpfer zu erhalten, würde ich das zu lange Gewinde mit großen Beilagscheiben ausgleichen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
