den DR bekommst du bei Ebay.it manschmal techt günstig.
ich hab meinen für 91€ in deutschland gehabt.
76€ für das kit +15€ Versand
den zylinder DR bin ich nur ca 800km Gefahren und hab dann wieder auf mein original Gewechselt (PK125 XL2) der hatte mehr endgeschwindigkeit.
Auf meiner andern fahr ich den Polini GG mit GS ringen und bin sehr zufriden damitt.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 1 Stunde schrieb seb.d.:
mit GS ringen
Stimmt, sollten beim Polini wohl gleich mit
Wer kann mir hier ein malossi Kopf für den 130er polini umarbeiten?
Ich finde in Marktplatz irgendwie nichts.
1292531783_ScreenShot2018-10-10at14_34_52.thumb.png.7c7c4dc57fb3f194cf6ad5622fb65c14.png
Weiß einer was die 0 oder 0,5 auf der Crimaz Hauptwelle bedeutet?
vor 16 Stunden schrieb Elias:
O= originale Position der Schaltklaue und 0.5 ist dann um 0.5 verschoben für andere Gangräder.
Am 9.10.2018 um 10:20 schrieb karren77:
kennt wer den (relativ exakten) innendurchmesser der führung vom druckpilz eines xl2 kupplungsdeckels?
Pilz Ø12,50 mm; L23,50 mm
Deckel Ø12,5(12,525?) mm; T10,9 mm (bis Anschlag Zahnwelle)
vor 5 Stunden schrieb wheelspin:
Und wie ändert sich das? Ich verstehs leider nicht so recht.
Die Schaltklaue hat doch immer 4 Arme?
die position auf der die klaue einraster is aber um 0,5mm verschoben.
da wird warscheinlich eine zweite bohrung für die feder drinne sein.
Achso, jetzt verstehe ich. Die Bohrung für die Getriebefeder und Kugeln ist versetzt. Vielen dank :-D:cheers:
vor 23 Minuten schrieb Elias:
Klar. Weil das Bild ja auch eine Hauptwelle zeigt und keine Schaltklaue.
Hi, gibts zufällig ein Topic zum DR 85ccm Zylinder? Hab leider nichts gefunden....
Grüße nighty
Hallo
hat jemand die Innendurchmesser von SITO oder SIP 90° Krümmer?
Mein Alu Teil hat Risse und ich würde gerne ein Upgrade machen.
SITO Link
SIP Auslasskrümmer
Gruesse
Bearbeitet von PK125XL_AT
link geändert
Hi, hab hier nen PK 50 XL1 Motor mit 3 Gang Getriebe liegen der überholt werden soll.
An dem Motor wurde augenscheinlich schon ordentlich rumgebastelt, deshalb wollte ich mal fragen was für eine Primärübersetzung da original verbaut seien sollte?
Bearbeitet von nighty
Danke :thumbsup:.
Es soll nen DR 75 (kein Formula) montiert werden, welche Primärübersetzung wäre in Verbindung mit dem 3 Gang Getriebe gut zu fahren?
Setup: DR 75 mit 16.16 Gaser und Bananenauspuff.
Auspuff ist noch nicht bestellt, gibts Empfehlungen?
vor 53 Minuten schrieb wheelspin:
Ja, DR Formula:-D
Mit 3.72 auf dem 3-Gang PK Getriebe.
Reicht der 16.16 Gaser da aus?
Welchen Auspuff dazu?
vor 11 Minuten schrieb nighty:
Mit 16er geht das super.
Auspuff am besten XL2 original.
Das läuft echt schön...
Achso, Motor kommt in eine V50 rein, da passt das mit dem XL2 Auspuff wahrscheinlich nicht!?
Nein. Die PK-Rahmen haben eine Ausbuchtung, passend zum Auspuff, den die V-Rahmen nicht haben. Alternative: SS- (oder ET3-)Banane.
Bearbeitet von sähkö
Hallihallo,
hier eigentlich vier Fragen so mal schnell:
1. Ist ne XL2 und ne XL2 Elestart  identisch bis auf den Anlasser?
2. Kann ich nen Kick Motor in ne Elestart bauen?
3. Schaut da der TÜV drauf?
4. Darf ich die Karre im ESC Cup fahren?
Herzlichen Dank!
Tom
Bearbeitet von Tomrider
vor 27 Minuten schrieb Tomrider:
Hallihallo,
Herzlichen Dank!
Tom
1. Elektrik ist anders.
2. Ja
3. TÜV???
4. Keine ahnung
3. Nein.
Am 9.10.2018 um 22:43 schrieb seb.d.:
macht das keiner mehr?
vor 9 Stunden schrieb Tomrider:
Hallihallo,
Herzlichen Dank!
Tom
4. ja.
nur automatik darfst nicht fahren.
Am 29.9.2018 um 15:17 schrieb wheelspin:
1.)
Bei mir und so weit ich weiß auch bei dem ein oder anderen, läuft eine D26 ganz brauchbar. Vermutlich ist es bei deinem Setup nötig in Verbindung mit der D26 die HD noch weiter zu verkleinern. Ist möglich aber bitte selbst gewissenhaft testen.
Danke für den Tipp! Sie zieht nun linear durch ohne  "Leistungsloch".  :thumbsup:
Hi,
hab heute meine Motorlager für einen PK Motor bekommen. Jetzt ist das Kurbelwellenlager limaseitig mit nem Kunststoffkäfig gekommen. Ist es egal ob der "geschlossene" Teil des Kunststoffkäfigs zur Kurbelwelle oder zum Gehäuse zeigt beim Einbau?
Gruß nighty
Wie sieht es eigentlich bei neuen Kickstarterritzeln bei SF aus, kann man die bedenkenlos verbauen, oder gibts da auch Probleme mit den Fertigungstoleranzen wie bei LF wo sich im schlimmsten Fall das Ritzel mit der Nebenwelle "verschweißt" und dann der Kicker ausfährt?
Wer ist Online 1
