vor 4 Minuten schrieb Vespa PaPa:
Ich schon wieder:music:
Hat jemand ne schöne Seite mit Bildern wie man nen 24er Phbl Dellorto zerlegt und einstellt? Habe heute einen bekommen und bin ihn grad am zerlegen. Und ganz wichtig, was ist das für ein rundes Messingteil wo ich die HD rein schraube bzw über der Nebendüse?Kann ich das einfach mit etwas Gewalt entfernen. Komme gar nicht an die Nebendüse und kriege den Schwimmer nicht ab...
Gruß Jan
Das ist ein Schwallblech und soll den Treibstoff beruhigen damit der Kram nicht schäumt.
Kannst du einfach abziehen.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Danke dir,
bin jetzt auch durch und hab grad wieder alles zusammen geschraubt. Gegoogelt hab ich auch schon, aber leider keine Benennung gefunden.
Wie heißt denn das Teil in das die Schwimmer Nadel läuft? Sprit Mengen Düse?:withstupid:
... Und noch mal.
Was meint ihr. Bringts ein 24er Vergaser auf nem unbearbeiteten Drehschieber?
Pk 80 mit 130 Dr und original Welle, Sip Road
Gruß Jan
ja der bringts. bis ca.11-12 ps geht das. danach musst den einlass bearbeiten für mehr leistung.
ETS Welle.... Lohnt sich das NU1005, oder doch "nur" das 6005? Ist ja mal eben 10 mal so teuer.... das 1005. Erfahrungen?
Kurze Frage zur PK-Zündung:
Wenn ich nur testen will ob der Motor läuft, reicht es doch, wenn ich die drei Kabel (Weiß, Rot, Grün) an der CDI anschließe, Masse von der CDI anschließen und Zündkerzenstecker drauf. Die restlichen Kabel haben doch mit der Zündung nix zu tun und der Motor sollte ohne deren Anschluss laufen, oder?:lookaround:
Ja. Reicht.
vor 13 Minuten schrieb heizer:
ja.
vor 12 Minuten schrieb Barnosch:
Ja. Reicht.
Danke für die schnelle Antwort!:satisfied:
Kurze Frage :
Welche Ngk Zündkerze kommt in den DR133 ?
Gruss und Danke :-D
Mein Franz sifft aus der Steckverbindung Krümmer zu Auspuff/Belly) - wie kann man da gegen wirken?
Dichtpaste ist so prickelnd bei ständigem abmontieren..
Bearbeitet von oldie_v50
vor 11 Stunden schrieb oldie_v50:
dann fahr halt mit dem hobel und rupf das ding nicht alle 5minuten auseinander...dann sifft das auch irgendwann mal dicht.
Darauf habe ich jetz nun gewartet, mein alter herr kam auch gleich damit ("30 johr hets bi uns ghalde").
Is aber vollsynthetisch...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Polini 102 Kolben auf orig. Piaggio Kurbelwelle mit Nadellager: Im Vergleich zum 50ccm Kolben hat das Nadellager im 102er Kolben seitlich viel mehr Luft, kann pro Seite ca. 3-4mm raus. Kommen da Anlaufscheiben rein?
vor einer Stunde schrieb deedee:
Allen Kolben ab Ø 47mm sollte man ein breiteres, oberes Pleuellager spendieren. Sowas z.B. 12x17x15
Pk xl2 gabel - kann man durch das loch der tachowelle fett reinpressen um nachzufetten?
Oder wie lang geht das zerlegen des ganzen?
Richtig. Trommel runter reicht.
Die geht aber nicht runter, sitzt bombenfest. Seegering is raus, alles ab, geht nix...
