Weiß jemand was man ändern muss um nen spezialtacho von 80kmh auf 120kmh (oder 160kmh) umzubauen.. es geht ja irgendwie um die Innereien.. Hat da jemand die maße von den ritzeln?
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
hier war doch neulich mal ein Topic, wo jemad hier ausm Forum Blinkergläser für Lenkerendenblinker in blau und schwarz usw. selbst gegossen hat...
Ich finds nicht mehr. Hat hier einer nen link für mich, bittedanke!
Und noch was ganz dummes...
Pfeil bei Zyl.-Montage in Richtung Auslass ?
Falls falsch montiert passiert waaas? (Will nicht schon wieder den Kopf abnehmen...)
Sent from my iPhone using Tapatalk
bei dem spezialtacho bis 160 war glaub die
tachomechanik eines pv-tachos drin und
ein selbstgedruckter 160km/h aufkleber
als skala.
komme gerade nicht auf den nickname vom janis...
als skala.
Ich glaube beim karren77 gibt es solche Tachokleber.
Grüsse Didi
danke....das ist der richtige nickname.
er verkauft die folien auch, wenn er noch welche hat.
ja da war ich auch schon intensivst unterwegs aber die forumsumstellung hat wohl ein paar links nicht übertragen... ich brauch die Innereien bzw die Maße..
Ich werde aus meiner PK 80 Elestart nicht schlau. Batterie neu, Blinkrelais neu, Elektronikzentrale geht und ist getestet, Sicherung am Batteriekasten ist gut.
Es geht ALLES ausser den Blinkern. Kann der Fehler jetzt noch im Schalter liegen? Oder hat jemand eine Idee?
Nur nochmal hochgeholt, vielleicht weiss ja jemand was...
Hallo!
Ich bräuchte eine Wurfbedüsung für einen Mikuni TM32 mit Malossi 136  und Hornet140!
Entweder Schalter, Kabeldefekt oder korrodierte Verbindungen am Steckbrett unter der Kaskade.
Meine Notizen sind weg:
beim Stecker der PK ZGP (6 Kabel), wo sitzen da welche Kabel (blau, grün, schwarz)?
Der Stecker hat 6 mögliche Steckplätze für die Kabellitzen. Bei der Frontalansicht  ist auf 12h die "Feder" am Stecker. Auf 3h und 9h kommen Kabel an, das weiß ich noch, aber nicht deren Farbe. Ein Kabel kommt auf 1h, wenn ich nicht irre.
Wäre klasse, wenn das jemand parat hätte! :thumbsup:
Schau doch einfach auf der Gegenseite nach. Die Farben sollten identisch sein.
Servus,
verzeiht die einfache Frage aber:
Meine Bremsen quietschen, will erstmal Kupferpaste draufklatschen bevor ich die wechsel da die Belege erst 5 Jahre alt sind und 7 tsd km gelaufen sind. Um sicher zu gehen, mach ich ja die Paste auf die Backen drauf, also die Fläche die dan auch auf die Trommel drückt oder? Und weiß jmd ob ich den Sicherungssplint für die Bremsankerplatte auch im Baumarkt o.ä bekomme oder muss ich den mist bei SIP bestellen?
Danke mal
Bei meinem Lenkradschloß ist entweder die alte Steckniete noch ohne Kopf drin oder etwas anderes sitzt in dem Schacht.
Jemand ne Idee wie ich diese rausbekomme? Bohren ist alles andere als einfach wegen des Beinschildes.
Servus,
Danke mal
nein dort kommt die kupferpaste nicht drauf. die kupferpaste kommt dort drauf wo die beläge den bremsnocken berühren und auf die zapfen, also alle drehenden teile. NICHT auf die beläge selbst.
Das geht leider nur mit Bohren. Versuch es mit einem Dremel, damit kommst Du besser dran.
Moin, die Herren,
ich hab gerade mit dem vorgeschriebenen Drehmoment die Polradmutter festgezogen. Trotz (oder wegen) des Polradhalters ist mir ein Schaufelrad weggeknackt :wallbash: . Frage: Kann man das so fahren oder wird das arg unwuchtig? Ist für meine PK mit 133er Motor, abgedreht auf 1400 Gramm:
post-38154-0-46137700-1395795369_thumb.j
Servus,
Danke mal
Bremsbeläge kosten ca. 10€....hör mit dem Quatsch auf da was auf die Beläge schmieren zu wollen....nach 5 Jahren könnten die auch verglast sein, wenn die so wenig bewegt wird....
den Splint gibts auch im Baumarkt
Sollte das recht einfach gehen, oder ist es aufgrund des Materials schwer für den Dremel? Ich weiß grad nicht, aus was die Niete ist. Aluminium?
Und wie penibel muss ich sein beim bohren? Fällt die Niete recht schnell in sich zusammen? Oder muss ich genau drauf achten, wie beim Lenkradschloss dass ich nichts zerstöre
Bearbeitet von Möfften
Moin, die Herren,
Naja, ich wuerde es schon nochmal wuchten lassen. (z.B. bei 'sven188'). Ob die abgebrochene Schaufel zu Folgeschaeden fuehrt, kann Dir niemand sagen, sondern nur vermuten. Aber allein die Vibrationen moechtest Du weder in der Kurbelwelle noch im Po haben :-D
Vorsichtig sein, dass Du moeglichst wenig vom Stahl des Rahmens wegnimmst, sonst haelt die neue Niete nicht ohne einkleben (=kontraproduktiv)
Ich habe mir einen Fraeskopf besogt mit 1,8mm rundem Kopf. Damit nehme ich die ersten 1-2 mm weg und danach eine klare Fuehrung fuer den Bohrer zu haben. Das Material ist elendig doof zu Bohren.
Vespa 1 Serie!!!!baujahr 1964
Ich möchte das lenkradschloss wechseln und hab nun drei federn kapittgemacht ? Muss die feder den überhaupt rein bei der vespa 1 serie???? Davor war keine drinnen aber weiss nixht ob das so sei muss
Wie groß sollte der Bohrer sein am Ende um die Niete rauszubohren? Dass das Material bescheiden ist glaube ich gern. Wäre ja sonst auch zu einfach :-)
Abdeckung mit 2 Nieten: 2mm
Abdeckung mit 1 Niete: 3mm
Hab, zum Glück, nur eine Niete.
Danke für die Hilfestellung. :thumbsup:
Werd es am Wochenende mal angehen
Wer ist Online 2
