feder zum kurbelgehäuse.
ich merk es spätestens beim einschlagen da ich bei dem immer die gröste nuss aus meinem kasten zum einschlagen nehme und die genau in den ring passt
Ansonsten: immer mit der "offenen" Seite zum Medium, gegen das gedichtet werden soll (in Richtung Kurbelgehäuse bzw. bei der Bremsankerplatte in Richtung Motorgehäuse).
Gude,
Beim anziehen der Gehäuseschrauben an meinem ETS-Gehäuse, ist mir unten links, an dem dicken Zentrierbolzen, die Hälfte von der Auflagefläche des Gehäusebolzen abgebrochen, bei noch nicht einmal 15Nm. Bilder reiche ich nach, sollte ich die Hälften wieder auseinander kloppen und zum Schweißen geben, oder hält das? Oder ist eine Einschätzung ohne Bilder schlecht?
Felix
Ja müsste ich noch haben das Stück.
Ja das Dirko ist ein bisschen viel, da mir die verfic..te Tube geplatzt ist und ich es dann mit den fingern verstrichen hatte
Passt eine PX Gabel mit Scheibenbremse in eine V50?BzW: was muss gemacht werden um sie passend zu machen?Gleiche Geschichte wie bei einer PK Gabel?
Und kann ich die Scheibenbremse von der PX in die PK pflanzen?
Finde irgenwie nichts darüber...?
Danke im Voraus :-)
Bearbeitet von Unificiti
moin moin,
brauche nen neuen kabelbaum fuer meine PK50ss elestart, ist derselbe wie pk50s oder 125 etc etc (natuerlich
immer elestart ) sip hat momentan keine, scooter-center auch nicht.....
irgendwer ne andere idee ?
Servus,
ich möchte einen 75ccm Polini verbauen, den Vergaser und den Auspuff aber original lassen.
Welche Bedüsung wird wahrscheinlich in Frage kommen?
Welche Materialien werde ich zusätzlich brauchen, bzw. welche sollte ich bei der Aktion gleich mit wechseln, wie Dichtungen etc.?
Danke und Gruß.
Was für ein Vergaser (16:10, oder 16:16) und Auspuff (dicker oder dünner Krümmer) ist denn bei dir verbaut?
Die benötigten Teile sind im Normalfall beim Zylinderkit dabei.
Zum Auspuff: das ist der "dicke". Der passt dann schon zum 75er Polini.
Trotzdem der Tipp: schau nach, ob er über ein Krümmerstück  am Auslass des Zylinders befestigt ist.
Wenn ja, dann könnte es sich um ein Drosselteil mit reduziertem Durchlass handeln. Das sollte dann gegen ein "offenes" getauscht werden.
:thumbsup:  bobcat
Danke im Voraus :-)
bei der PX Gabel muß unten und am Gabelrohr gekürzt werden......viel Aufriss....bei der PK Gabel muß nur unten gekürzt werden und wenn man den Hupen/Kotflügelabstand nah am Original haben möchte der Lagersitz abgedreht werden (natürlich auch bei der PX Gabel)
Scheibenbremse der PX passt an die PK (es sei denn es ist die 16mm Variante, die passt nicht an die PK Gabel)
Um es kurz zu sagen, PK Gabel nehmen :-D
:thumbsup:  bobcat
sauber. danke dir. HD sollte dann etwa irgendwas zwischen 65 und 72 werden? Ich werde einen 16:16 brauchen, oder?
Aber die PX Gabel hätte dann keinen Spurversatz, oder?
Du kannst auch den 16.10er lassen. Mit dem 16.16er sollte aber minimal mehr Leistung anstehen.
Bei der HD wirst du etwa 1-2 Nummern größer werden als original.
Mit dem 75er Polini, diesem ungedrosselten Auspuff und dem normalen Standard-Luftfilter dürfte im 16.10er Dello eine HD von 58 bis 60 richtig sein. Das läuft dann schon.
Besser im Sinn von Spaßfaktor ist allerdings der 16.16er Dello, der dann natürlich auch höher (um die 70 wie von dir schon geschrieben) abgedüst werden müsste.
Dieser Vergaserwechsel bedeutet aber auch einen anderen Ansaugstutzen und genau genommen auch einen (größeren) Luftfilter.
:cheers:  bobcat
Nicht zu vergessen: Bei PK XL II muß oben auch gekürzt und das Gewinde abgedreht werden.
:thumbsup:  bobcat
in dem zusammenhang würd mich mal der unterschied zwischen den auspuffmodellen dgm 9978s (ich) / igm 4109s und dem jetzt laut foto dazugekommenen dgm 39328 interessieren. weiß da wer was?
:cheers:  bobc
16.16er würde ich auf jeden fall nehmen.. hab ich auch auf meinem 50 polini mit ner 74er HD hab allerdings auch ne sito banane
die klingt sehr schön
    • Hallöchen,   ich bin neu im Vespa Game und richte gerade eine 200er Cosa FL von 91 her. Ich wollte sie vor dem 31ten anmelden damit ich zum SIP Open Day fahren kann…   Zum eigentlichen Problem: Es geht nur ein Blinker normal. Erst dachte ich die anderen gehen garnicht. Dann habe ich bemerkt, dass zwei andere wenn ich gas gebe ein ganz klein bisschen aufleuchten (also im Takt, nicht dauer) Blinkrelais habe ich getauscht, Spannungsregler und das andere teil hinter der Batterie abgebaut, die Stecker mit Kontaktspray behandelt und die Stifte mit einer Messingdrahtbürste saubergemacht.  An das Klemmbrett hinter der Kaskade hab ich mich noch nicht rangetraut.    ich hab schon gehört, das es bei der Cosa oft an fehlerhaftem Massekontakt liegt.    Wo wäre denn da der übliche Verdächtige?     Vielen Dank jetzt schon.  Grüße
    • Jep, ab sofort nur noch ein normal durchgebimmelter Preis für eine Reuse mit charakterstarken Zeugnissen minderer Fahrferigkeit und Blick auf die lustlose Original-Grundierung.    (Deine Mudda ist patinös)
    • Guten Morgen, wieviel Luftdruck fährst du und ca das Gewicht auf dem Hinterrad? Eventuell täuscht das aber der Reifen sieht aus als hätte er ne gerade Lauffläche .  Ich fahre in letzter Zeit auch mit etwas weniger Druck um meinen Rücken etwas zu entlasten.
    • Auch dieses Jahr bisher keine Probleme in Italien Umweltzonen...
    • Schaut irgendwie unten zu 'dick' im Durchmesser aus... wäre bestimmt mal witzig zu testen
