CP One Zylinder & Ducati Firefly Zündung // Wer hat ihn und was kann er ??Daten & Fakten
FOX Racing
Endlich ist der ONE35 lieferbar und auch schon bestellt. Sobald er hier ist, gibts  gerne Infos.
Wäre nett wenn sich noch der ein oder andere findet und auch seinen Senf zum Zylinder usw. dazu gibt.
Jetzt mit Fotos! SZ muss ich noch messen
Membran hat Malossi Größe. Die Malossi Membran passt jedenfalls auch in den Zylinder
ASS ist für AW 30 mm gemacht, aber da passt auch der CP 23 mit AW 28,5 mm problemlos.
Bearbeitet von FOX Racing
Ich bin gestern in der Nacht vom Italien Urlaub nach Hause gekommen, am Dienstag haben wir einen Zwischenstop beim RLC eingelegt. Dean hat sich eine Stunde Zeit genommen und mir alles gezeigt und mir auch ganz stolz über den Zylinder erzählt. Die Lui bin ich dann auch gefahren und ich muss sagen, das fährt sich richtig gut. Saft in allen Lebenslagen, fährt sich sicher wie eine originale 200er. Montiert war der originale Auspuff und ein 24er Vergaser. Kurz nachdem ich von der Probefahrt zurückgekommen bin, ist ein Laster vorgefahren und hat eine Palette gebracht. In den Schachteln war die erste Charge der Zylinder, die Jungs vom RLC haben sich alle gefreut wie kleine Jungs :-)
Hätte ich eine Lui, würde ich den Zylinder kaufen...
LG
  • 7 Monate später...
vor 2 Stunden hat Auge82 folgendes von sich gegeben:
Hallo!
Und wie sieht es aus?
Wie ist der 135er Zylinder?
Gruss
Auge
vor einer Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Geil
Und, soll ich Dir einen bestellen? Hast du Deine Karre deswegen noch bei mir stehen, damit ich den direkt einbauen soll?
vor 11 Stunden hat Auge82 folgendes von sich gegeben:
@ Fox
Bist du damit schon gefahren?
Hast du drei oder viel Gänge?
@ Champ
Kannst du sowas überhaupt? :-)
Vorerst noch original 3 Gang
Wird aber auf 5 Gang umgebaut, sobald bei Casa alles für den Umbau inkl. Getriebedeckel verfügbar ist.
Gefahren noch nicht, aber schlechter wie original kann’s kaum sein :-)
Bis jetzt alles original J125 -4 / 3 Gang
Werde aber bis zum Winter schritt für schritt das ganze Casa Zeug für die J ordern.  Trau der original Kurbelwelle das nicht lange zu, obwohl die neu ist. Auspuff mach ich mir selbst, das dünnblech Ding aus Italien mag ich nicht. Bau mir da was von der SF um. Das sollte sicher mit ein paar Schnitten passen.
Sobald es da weiter geht gibts natürlich Infos
Ich bin bei RLC den Proto davon gefahren und war sehr begeistert. Die Lui ist ja so leicht, da reichen 12PS schon für viel Spaß. Mit nochmehr Dampf bestimmt der Knaller. Leider 135cc statt 125. Sonst wäre das was für meine Tochter
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
