Vespa kippt nach rechts
Und die Gummis sind definitiv nicht erneuert worden an der Schwinge, falls doch würde ich die Einbauweise und somit die komplette Restauration in Frage stellen....
  • Antworten 115
  • views 12,5Tsd
  • kim-lehmann.de
    kim-lehmann.de
    OK ist Sommerloch!     Ich versuche es noch in Worten:   - Ein Bild von der Seite! GENAU von der Seite, nicht schräg von vorne oder hinten... Seitenansicht! So rich
  • Aufgrund des Bildes würde ich schon sagen, dass im Bereich Lenkrohr, Schwinge, Steuerrohr etwas nicht stimmen kann. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass der Vespa_50 Schriftzug zu tief angebr
  • kim-lehmann.de
    kim-lehmann.de
    Wenn die Achse krumm ist müsste das ja eiern wie sau. Also mal im Ständer das vordere Rad drehen. Wenn das nicht MASSIV eiert kann man mmn die Achse ausschließen.   Auch wenn es ein rat
Bei genauerem hinschauen und anschließendem Vergleich zu meiner V50 Gabel, bin ich der Meinung dass die Dämpfer Aufnahme oben auf keinen Fall original ist sondern irgendwie eine angefertigt wurde.Scheinbar würde versucht der "Schrott" zu retten.
Bessere Bilder kann ich derzeit nicht liefern. Das ist eine V50 Gabel Bj.78.
Die Gabel passt hab eine originale daneben und sieht genau so aus
meine ist aber krumm
Hab schon teile bestellt , war alles zusammen gepfuscht
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7Die Gabel passt hab eine originale daneben und sieht genau so aus
Ja aber das sieht man es ja noch besser das du bei der linken Gabel eine gebastelte Stoßdämpfer Halterung oben hast, ganz offensichtlich das die "Knotenbleche" unterschiedlich sind. Aber da du jetzt ja schon Ersatz hast kann ja nichts mehr passieren
Hat auch keinen Schmiernippel wie es scheint. :). Die aufnahme oben ist ja ev bei älteren Modellen so?  Würde mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Frühere frühere Modelle haben nicht alle schmiernippel, ist mir direkt beim Kauf aufgefallen und hatte mich diesbezüglich informiert
1°serie hatten keine Schmiernippel.
Die Dämpferaufnahme sieht allerdings anders aus, zumindest die meißten.
Nur die sehr späten hatten schon die neue Aufnahme.
Auch müßte man auch im Gewicht einen Unterschied merken.
1°Gabeln haben eine dickere Wandung und sind somit schwerer.
Ich bin jetzt neu was Vespa betrifft , ist meine nicht erste Serie ? Bj. 66 mit eckigen logo
die Gabel hat auch noch den originalen Aufkleber von piaggio
sonst würde ich ein nippel rein machen , hab den passenden da
Man sieht an der Gabel auch keine Spuren ob da was zugeschweißt wurde oder dergleichen
grosse klappe ist 2te serie...
Tag zusammen
mit ist aufgefallen dass bei meiner neuen v50 sobald ich die Hände vom Lenker lasse sie ruckartig nach rechts kippt beim fahren
hat einer ne idee
Völlig normal.....Kippler halt.:muah:
Bearbeitet von clash1
War irgendwie klar wer den bringt. Aber warum hat es so lange gedauert? :-)
Sind halt nicht die schnellsten :-D
Nein, meistens beschäftigen wir uns mit Männerthemen.....
Heute tauchte der Topictitel am rechten Rand auf. Da konnte ich nicht anders.
Männerthemen..... konnte ich nicht.
Bearbeitet von Motorhuhn
Noch was zum Nadellager Unterstand, sollte 2mm zurückstehen, damit der V-Ring Platz hat.
Moin
wollte nochmal als Feedback Bescheid sagen dass es an der Gabel lag, Rad steht schön gerade und läuft top gerade
Danke nochmal für eure Mithilfe
Die Gabel.......meine erste Vermutung :sigh:
Ja, jetzt noch Problem finden dass die Lampen durchbrennen dann ist sie top :-D
Ich hab immer etwas stärkere Birnchen reingemacht.
Geht aber sicher auch eleganter.
Am 15.8.2019 um 11:57 hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Sind halt die allerbesten..... :-D
