Vespa kippt nach rechts
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7Die Gabel passt hab eine originale daneben und sieht genau so aus
meine ist aber krumm
Ja aber das sieht man es ja noch besser das du bei der linken Gabel eine gebastelte Stoßdämpfer Halterung oben hast, ganz offensichtlich das die "Knotenbleche" unterschiedlich sind. Aber da du jetzt ja schon Ersatz hast kann ja nichts mehr passieren
Hat auch keinen Schmiernippel wie es scheint. :). Die aufnahme oben ist ja ev bei älteren Modellen so?  Würde mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Frühere frühere Modelle haben nicht alle schmiernippel, ist mir direkt beim Kauf aufgefallen und hatte mich diesbezüglich informiert
1°serie hatten keine Schmiernippel.
Die Dämpferaufnahme sieht allerdings anders aus, zumindest die meißten.
Nur die sehr späten hatten schon die neue Aufnahme.
Auch müßte man auch im Gewicht einen Unterschied merken.
1°Gabeln haben eine dickere Wandung und sind somit schwerer.
Tag zusammen
mit ist aufgefallen dass bei meiner neuen v50 sobald ich die Hände vom Lenker lasse sie ruckartig nach rechts kippt beim fahren
hat einer ne idee
Völlig normal.....Kippler halt.:muah:
Bearbeitet von clash1
