Ursachen abgescherter Primärkeil
vor 16 Stunden schrieb Mike:
Hi zusammen,
was gibt es für Ursachen, die ein Abscheren des Primärkeils (kleines Primärritzel auf kuluseitigem KuWe Stumpf) provozieren?
@Mikeservus,
was auch vereinzelt vorkommt,
das das Gewinde nicht weit genug geschnitten ist.
Dann kommt seitens der Mutter keine Anpresskraft an das Ritzel.:-(
Zum überprüfen
die Mutter ohne Ritzel draufdrehen,
dann den Abstand zwischen Wellenbund und Mutter messen.
Hier sollten mind. 5/10 Vorspannung sein.
Auch die Ritzel schwanken in der Dicke!;-)
Die Hauptkräfte werden durch den Axialdruck an den Wellenbund übertragen,
weit weniger Kraft übernimmt der Keil,
Bearbeitet von powerracer
vor 38 Minuten schrieb rider:
Das Problem hatte Mike schon mal angesprochen:
Ja, aber damals ist nichts abgeschert sondern im Vorfeld aufgefallen.
Dieses Mal anderer Block, andere Welle etc.
NCN Welle mit dickem Stumpf und großem Keil mit Faio Primär.
Keil war nach dem 24h Rennen abgeschert, wir sind aber bis zur letzten Minute gefahren und der Defekt wurde jetzt erst bei der Revision sichtbar.
Hat sich anscheinend nicht sehr oft/weit ineinander verdreht, weil Oberfläche von Stumpf / Ritzel sind noch tip top.
Bei NCN Wellen wird zur Mutter eine dicke Unterlagscheibe mitgeliefert. Und wurde auch so von uns verbaut. Es war definitiv genug Gewinde da.
Klemmkraft sollte eigentlich auch genügend da gewesen sein, weil sonst hätte man ja nicht mehr weiterfahren können.
Wissen aber trotzdem noch nicht, warums den echt fetten Keil abgeschert hat.
In welche Richtung ist der Keil abgeschert? Sofern man das erkennen kann.
Ich denke es war eine Belastungsspitze (Beschleunigen oder Motorbremse) und durch Selbsthemmung von Primärzahnrad / Mutter hat es gehalten.
Vielleicht ist Nord-Lock an der Stelle eine Option.
Im Fall "Primärritzel" vertraue ich auf eine Bundmutter "ohne" Scheibe,
wenigstens aus 10.9er Qualität oder viel besser aus 42CrMo4:thumbsup:
Außer, man fertigt sich aus hochfestem Stahl die U- Scheibe an!
Man verliert aber insgesamt an nutzbarer Gewindelänge,
da die Senkung der U- Scheibe nicht als Gewinde fungiert,
als auch die Dicke der U- Scheibe als Gewindelänge verloren geht.
Bei knapp geschnittenem Gewinde am Stumpf,
lieber dann die Bundmutter an der Bundseite innen so wenig wie nötig freidrehen,
pr
Am 4.11.2018 um 13:51 schrieb powerracer:
@Mike
Zum überprüfen
Ich hatte die Mutter zuerst von Hand draufgedreht und dann den Höhenunterschied zwischen Oberseite der Mutter und Wellenende gemessen.
Nach Anziehen auf Drehmoment saß die Mutter ein wenig "höher" auf der Welle.
Daher denke ich, dass das Gewinde ausgereicht hat.
Evtl. hat sich wirklich die Wellscheibe etwas gesetzt.
Am 4.11.2018 um 17:07 schrieb rider:
Wegen Nord-Lock: das Ritzel ist gehärtet und die Welle hat ein Feingewinde (M12x1,25).
Mein bisheriger Stand ist, dass Nord-Lock da nicht funktioniert. Oder gibt es neue Varianten?
Bearbeitet von karoo
Bild korrigiert
vor 1 Stunde schrieb karoo:
@karoohallo,
also wenn eine Wellscheibe montiert war,
kann sich diese "nicht" gesetzt haben.
Stell doch mal bitte von Vorder und Rückseite der Scheibe Bilder ein.
Wellscheiben sind aus gleichem Material wie Tellerfedern
sprich aus Federstahl.
Sieht man aber Spuren vom Abdruck der Mutter,
dann war die Scheibe von minderer Qualität und Härte.
Bei einer Normmutter z.B. 19mm Schlüsselweite,
wird die Mutter bis auf einen Ø von 18mm angefast.
Bei einem Kernloch von 10,75mm bleibt eine Auflagefläche von 7,25mm.
Pro Seite ~ 3,62mm
Dieser schmale Bund der Mutter setzt sich in einer (minderwertigen) U- Scheibe.
Um wieviel sich die Mutter setzt,
hängt von der Materialgüte der U- Scheibe ab.
Man kann hier ein bisschen tricksen,
wenn die Dicke der Mutter das hergibt, (gibt hohe Muttern)
indem die Rückseite der Mutter bis zum Eckmaß scharfkantig plan abgedreht wird.
Andere Möglichkeit gäb es noch,
eine "Sondermutter" mit SW 22. (kanns aber Platzprobleme am Kuludeckel geben)
Aber der sinnvollste Weg ist nach wie vor eine Bundmutter!:thumbsup:
Wobei ich für die Crimaz Ritzel mit Konus- Spannhülse auch Sondermuttern anfertige.
1. Um einen größeren Ø am Bund zu erreichen
2. Einen wesentlich dickeren Bund wegen Durchbiegung des Bundes
Da die Norm Bundmuttern alle einen zu kleinen und zu dünnen Bund besitzen,
um beim Crimaz Ritzel eine ordentliche stabile Abstützung über den Bund zu gewährleisten.
Gruß Helmut
Hab auf dem SP09 sowohl polradseitig und (aus der Not heraus) kupplungsseitig Nord-Lock Scheiben drauf (die herkömmliche Sicherungsscheiben waren alle).
Mit 80-85 Nm montiert.
Als ich neulich von 2.56 auf 2.76 verkürzt habe, war der Keil einwandfrei. Alles wieder montiert.
Bisher nur eine kurze Runde danach gefahren (allerdings kein Rennbetrieb). Falls es langfristig nichts taugt, mache ich Meldung.
Zur Abscherrichtung. Schwer zu sagen, ob und wieviel das Zahnrad dann noch um den Wellenstumpf rotiert hat bzw. in welche Richtung. So wie es jetzt aussieht könnte man annehmen, dass es beim Beschleunigen passiert ist und unmittelbar durch Selbsthemmung wieder fixiert wurde (sofern der tatsächliche Versatz nur die paar mm ist).
Bearbeitet von rider
Wenn's bei Dir läuft passt es ja - aber Nord-Lock überzeugt mich trotzdem noch nicht.
Um sichern zu können, muss sich die Scheibe ja ins Ritzel einarbeiten. Ich glaube, dafür ist das Ritzel zu hart.
Außerdem gibt's bei Feingewinden eine sehr hohe Belastung für Welle und Mutter beim Lösen.
Wir haben auch ritzelseitig M12x1,25.
vor 23 Stunden schrieb powerracer:
Ich habe leider keine Bilder von der Wellscheibe.
Hoffentlich denke ich am Wochenende dran, vorher komme ich nicht an die Teile ran.
Eine speziell angefertigte Bundmutter klingt jetzt für mich nach der besten Variante.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
