O.O.C goes S.O.O.C?
vor einer Stunde hat Stampede folgendes von sich gegeben:
@gravedigger: bei dem ersten Motor - war da eigentlich der Einlasskanal/-bereich 1:1 gleich zur jetzigen oder wurde da nachträglich noch was umkonstruiert?
genau gleich.
mich stört das mit der leistung  auch nicht, weil das prima fährt.  ein paar ps streuung hat man immer mit den zylinderdingern. t5r hatte mal einen oanser auf der rolle, der 3 ps mehr wie normal abgeworfen hat bei gleichen komponenten.
der zweite motor für die serveta wird  nur etwas sportlicher als der serie2 motor. darum bin ich da etwas am VA beigegangen. nur höherlegen hat das band verschoben. mit mehr vorauslass hat es mehr leistung gegeben und das band um 300-500 umdrehungen verschoben.
mehr vorreso gibt es  mit  mehr verdichtung (normal sind es  10.5:1)  und wenn man das dekoloch zumacht.  mit dekoloch kickt es sich aber viel leichter.
Bearbeitet von gravedigger
vor 5 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Hallo Falk, meine kannst du gerne haben. Das hatte ich Harry schon mehrfach angeboten.
Cool! Das ist zu mir leider nicht durchgedrungen.
Weiteres dann per PM :-)
Bearbeitet von FalkR
Danke für den Hinweis.....
Wenn meine Hilfe erwünscht ist, werde ich die Simone in meiner Erstserie zur Verfügung stellen. Des Weiteren könnte ich einen nackten Rahmen zur Anpassung für 3.serie anbieten.
Also auch in NRW wird mitgedacht. :-D
vor 2 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
bitte am krümmer geteilt und vorm enddämpfer, doppelwandig/dickwandig und mit gescheiter halterung. an der simone gibt es unten zwei M8 gewinde zur  befestigung für den belly (da könnte man einen "dachrinnenhalter" anbauen)  und ein M8 hinten für den enddämpfer.
und falls du teile für den kugelflansch brauchst einfach melden.
vor 1 Stunde hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Aber Vorsicht mit der unterschiedlichen Verlegung der Anlagen bei S1/S2 und S3. ;-)
das könnte man über unterschiedliche steckflansche fürn enddämpfer lösen und wenn man den dämpfer fast horizontal verlegt.
PS: ich hätte gerne die touringvariante vom auspuff mit 17ps vorreso und 20 ps bei 4800. 33 ps spitze bei 7500 reicht mir.
Am 9.2.2020 um 13:58 hat Stampede folgendes von sich gegeben:
...Lautstärken-Sieger des Tages war ein doppelwandiger Voyager mit einem Kammerdämpfer als ESD - absolut leise, schade dass die Anlage so gut wie nicht zu kriegen ist. :-(
...also ich habe M.R. vorgestern angeschrieben und kann den Voyager morgen abholen. Da er nicht im GSF unterwegs ist, hat er gar nicht auf dem Schirm was hier Simonen-mäßig gerade so passiert. EInfach mal anfragen wenn man einen möchte.
vor 2 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
der post s.o. bezog sich wohl darauf:
B.t.w.:
Der M.R.aus B. heißt hier @schubkraft.
Er hat aber wohl das Interesse am GSF verloren. Er war schon lange nicht mehr da. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Bin nun sehr zufrieden mit dem Motor und schon auf die ersten Fahreindrück gespannt. :cheers:
Wart Ihr mit dem Voyager auch auf dem Prüfstand oder ist der identisch mit dem TSR?
vor 27 Minuten hat tec23 folgendes von sich gegeben:
Jepp, waren wir. Erinnerlich war der Voyager besser als der TSR bei dem Lauf, aber ich würde hier nicht von einer Serie ausgehen - sind im Schnitt 1:1 gleich.
Bearbeitet von Stampede
ich hätte auch gesagt, dass der gleich ist.
auch der voyager von der px ist fast gleich.
wobei ich bisher nicht geglaubt habe, dass es den voyager in doppelwandig gibt....
muss ich mir wohl doch mal einen echten voyager beim renzmann direkt in doppelwandig besorgen.
Also nochmal. Ich habe den Voyager auf der Simone drauf und empfinde den wirklich als "in Ordnung". Und der ersten Polizeikontrolle in der Hamburger Innenstadt "ob ich da gerade in der Unterführung einen Soundcheck gemacht hätte" hat es auch Stand gehalten :muah:
Einzig der Motorhalter passte bei mir nicht, da habe ich den Halter von der BGM Box hergenommen, damit ging das ziemlich gut.
Fox Dämpfer 80x300 hängt da dran.
Achso: Lt. MR innen 0,5mm Blech, außen 1,0mm falls das interessant ist.
Bearbeitet von leichtzumerken
vor 19 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Also nochmal. Ich habe den Voyager auf der Simone drauf ...
Mit welchem Stutzen und welchem Krümmer?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
