O.O.C goes S.O.O.C?
vor 47 Minuten schrieb Yamawudri:
wegen den pleueln frage ich morgen .....
Richtig schlau werde ich aus Deinen Angaben nicht. Geht's noch präziser? Hilfreich wären Angaben wie:
1. Hub 62 Wangen   ø99 Wangenstärke 12,0mm Pleuel 118
    für Kolbenbolzen 16
2. Hub 64 Wangen ø100 Wangenstärke 12,5mm Pleuel 120
    für Kolbenbolzen 18
3. ....
4. ....
Kannst Du es evtl. in der Form erfragen? Evtl. gibt's ja sogar schon Bilder. :lookaround:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 6 Stunden schrieb Yamawudri:
@T5Rainer
@Hjey
Es gibt nun noch zusaetzliche Wellen von denen ich die spezifikation (masze ) habe.
62-64
118/120
dia 99/100/102
wangenstaerke 12,5 (falls ich dies richtig verstand)
wegen den pleueln frage ich morgen bin dzt ziemlich weit weg vom
thema.
rlg
christian
und beim wem fragst du?
cosmoto?
vor 18 Stunden schrieb gravedigger:
der auspuff musst etwas geändert werden.
bei der simone steht der stutzen genau 90 grad zu den maghousing/kuluedeckel dichtflächen.
am oanser ist das leicht verdreht.
der flansch passt aber, wenn man die löcher von 7,5 auf 8,5 aufbohrt.
Etwas geändert ist gut.
Ich musste insgesamt fast 30mm aus dem Krümmer nehmen, damit die Länge wieder passt und ich überhaupt so etwas wie Bodenfreiheit habe und zusätzlich den vorderen Halter am Getriebedeckel komplett umarbeiten.
Ich hatte den Auspuff aber nie auf einem normalen Motor, von daher weiß ich nicht, ob er überhaupt gepasst hat :-D
eigentlich sind es 15 mm die raus müssen.
das geht mit flansch und gegenstück kürzen.
aber dann halt den rest umschweissen und so.
cool wäre auch ein rohrbogen, der direkt an eine platte geschweisst ist, dann spart man noch mehr platz und an den flansch kommt man seitlich gut zum schrauben hin.
Bearbeitet von gravedigger
Nur mal so am Rande erwähnt.  Die 62 er SIP Welle zusammen mit nem Maico 240 Pleuel ergibt eine 62 er Welle mit 18 er Kolbenbolzen mit Wangendurchmesser 99 mm.... Ich seh da echt keinen Sinn extra Kolben machen zu lassen zumal die Qualität der Kolben die Simonini verwendet auch sehr gut ist. Aber wie schon weiter vorne erwähnt muss das jeder selber entscheiden.;-)
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
wie gesagt, kp ob mein Auspuff nicht schon in irgendeiner form umgetüddelt wurde, habe ihn nicht neu gekauft.
vor 3 Minuten schrieb rod'n'roll:
mal sehen was die nächsten wochen so geht.
evtl. kann der rd-racer aka cebabmann  mit dem OOC-barista  zusammen einen adapterkrümmer für den TSR basteln, dann bräuchte man am auspuff überhaupt nix schweissen.
der rd-racer kann den dann auch unter dienstleistungen anbieten
vor 12 Minuten schrieb clash1:
plan ist ein max 30er vergaser mit tsr evo.
Simone-260 (ø72,8 mit 62er Welle) mit KEIHIN 28 PWK mit TSR-Evo steht fix im Test-Plan für die kommenden Wochen.
Getriebe OAR 4,8 (SX200 oder LI150 bzw. DL200 länger gekettet) werden m.E. locker gezogen.
Sag jetzt nicht, daß Du Dir eine Kurbelwelle gekauft hast, auf der nicht das BGM-Logo prangt. :wow:
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
an sx 200 hatte ich auch schon gedacht und habe auch noch 2 davon hier liegen.
damit wäre das auch schon geklärt. :thumbsup:
meine kaufentscheidungen habe ich nie von einem logo abhänig gemacht.
eher davon ob das produkt meinen anforderungen entspricht.
bisher fahre ich sehr gut damit.
das logo der simone welle habe ich natürlich sofort entfernt und RAINER drauf lasern lassen.
vor 7 Minuten schrieb clash1:
Hinweis:
Das SX200 Getriebe hat OAR 4,8 mit 15/46 und verlangt wegen der langen Primär-Übersetzung nach einer extrem guten Kupplung mit top Getriebeöl.
Ein GP/DL 200 Getriebe (OAR 4,8 mit 19/46) täte sich da leichter. ;-)
vor 1 Minute schrieb clash1:
mit extrem guter kupplung meinst du bestimmt die bgm. oder?
Hat BGM endlich auf 7 Stck g'scheite Reibscheiben mit dicken Laschen umgestellt? Dann dürfte das OK sein.
vor 4 Minuten schrieb clash1:
was ich noch da hätte wäre ein pacemaker. da ginge doch dann 18/47 ?
Pacemaker ("wenn halltbar" ) mit 18/47 hat auch OAR 4,8.
Am 20.12.2018 um 13:11 schrieb T5Rainer:
Danke für's Mitdenken. :thumbsup:
Der Sherco Trial 250 Kolben (hat falsche Kompressionshöhe :whistling:) und solche Anpaß-Spielereien mit Hütchen und Conversionlagern sind natürlich bekannt und in unsere Überlegungen eingeflossen.
welche Kompressionshöhe haben denn Simonini (72,8er) und OOC Kolben?
    • Ja - ist auf den Fotos halt auch nur so semi erkennbar.... Hatte das im Bild 1 als Lack-Risse genau im "Knickbereich" gedeutet (also da, wo die Fußplastik mongktiert ist).   Dann passt's ja
    • kurze Frage, da ich auf der Arbeit bin und mein Roller nicht in Reichweite. Was für ein Innendurchmesser brauche ich beim Benzinschlauch bei einem Malossi SHB 20.20 Vergaser. Brauch nen neuen, weis aber grad leider nicht welchen Durchmesser. Danke
    • Hi, ich bin günstig an ein PX 200 Motorgehäuse mit nicht gleichen Nummern auf den Hälften gekommen. Der Drehschieber sieht super aus, drum würde ich das gerne verwerten.   Ich habe hier einige topics durchsucht, aber nichts wirklich zu meiner Frage gefunden:   Gibt's Erfahrungen ob das gut geht, wenn man das so verwendet bzw was genau könnten mögliche Probleme sein?   Evtl. kann man das Gehäuse bzw. die Lagersitze und Bohrungen ja prüfen oder nachbearbeiten?
    • Ich denke mal, entweder hat der Prüfer nicht allzu genau hingesehen, oder der Krempel ist nicht eingetragen und wird zur HU immer fleißig umgebaut. Tiefer gelegt wurden die Karren auch zur Zeit vom /8 schon, aber halt nicht so krass tief. Und die Niederquerschnittsreifen entsprechen ja auch nicht dem Stil der Zeit. So wirklich Hakenzeichen-konform ist das irgendwie nicht.   @Pfuschah Sehr geil! Hau gern mal ein paar Infos raus! Wieviel PS hat die Kiste? Vermutlich nicht wenig
    • Der Han.F aus dem Forum hier kann sowas bestimmt in Ordnung bringen.   Mein Gehäuse war auch in keinem guten Zustand, das wurden beide Messingbuchsen für die Lager getauscht. Der Rest war zum Glück in Ordnung.
