Kickstarterritzel noch zu gebrauchen?
ist das Kickstarterritzel noch zu gebrauchen oder sollte es ausgetauscht werden?
würde sagen ja, aber Neupreis ist glaub ich unter 20€
vor 12 Minuten schrieb hannesp:
absoluter falscher gedanke!
Es gibt Probleme mit nachbau Kickstarterritzel! Einfach mal die Suche hier im Forum anwerfen, oft verschweißen sich die Nachbauritzel mit der Nebenwelle das kann zu üblen stürtzen führen!
Ich würde immer ein halbwegs gutes Kickstarterritzel einem neuen nachbau Schrott vorziehen!
Wäre das ein Motor auf meiner Werkbank würde ich das dargestellte sofort verbauen!
Weiterfahren und sauberen Rastpunkt beim Antreten suchen. Dann hält das noch...
Vielen Dank,
dann werde ich das Ritzel wieder einbauen.
Meine sind an den meisten Motoren in schlimmeren Zustand gewesen. Mit Piaggio Teilen hatte ich diesbezüglich auch im Nachkauf nie Probleme. Halt vor dem Einbau genau messen.
vor 16 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
BGM hat neues Ritzel im Programm mit Schmiernuten
Hat schon jemand das kickerritzel von bgm verbaut?
Ich kann nur zu einem neuen Ritzel raten, beim Neuaufbau meines Nur habe ich alles erneuert nur das Kickerritzel befanden wir für tadellos und genau das hat bei der ersten größeren Ausfahrt die Ohren angelegt, Kicker eingerastet. mitgedreht und aufgesetzt. Ergebnis, ein Ritt in den Gegenverkehr, Abflug der klimpflich mit einem gebrochenen Ellbogen und Prellungen angelaufen ist, die Zerstörungen im Motor haben ein Vielfaches eines neuen Ritzel gekostet.
immer geil: 7 Experten 8 Meinungen- gibt's denn kein Abstimmungs Feature hier?
vor 35 Minuten schrieb Cosatourer:
vll war ja eine Nachbau-Kickerwelle schuld und nicht das Ritzel? Kannst du das ausschließen?
vor 1 Stunde schrieb ganja.cooky:
Ja....neues Ritzel auf altenTannenbaum nie mehr
Am 25.9.2018 um 00:38 schrieb CDI:
sondern so als wenn das Zahnrad verkantet laufen würde
Dass das Ritzel ständig asymetrisch belastet wird, ist doch prinzipbedingt so. Oder nicht? Das Kicker-Segment drückt das Kickerritzel im "Ruhezustand" doch nur auf einer Seite gegen die Feder zurück. Das heißt, solange der Kicker nicht getreten wird und das Ritzel augerückt ist, hat man ständig ein Kippmoment auf dem Ritzel was zu einer asymetrischen Belastung führt. Somit trägt das Ritzel eigentlich nie im mittleren Teil der Lauffläche.
Unabhängig davon würde ich mir den Riss da innen tatsächlich auch nochmal genauer ansehen, bevor ich das alte Ritzel wieder einbaue. Generell würde ich hier auch eher auf ein bewährtes Altteil statt auf ein Neuteil setzen.
Grüße,
Jan
Das Ritzel sitzt recht "kippelig" auf dem Tannenbaum, habe mal versucht zu messen. Ritzel falsch herrum auf den Tannenbaum gesetzt und verkantet, dann mit einem Werkzeug dessen Namen ich nicht kenne den Zwischenraum vom Tannenbaum und Kickstarterritzel gemessen, das Werkzeug sagt: 30. Kann man damit etwas anfangen?
Bild 1 nur zur Darstellung was ich mit der "Messung" meine!
Edith nennt das Werkzeug Fühlerlehre.
Bearbeitet von Hecthor
Nein, zur "Messart" und dem Ritzel, nur "Messart" oder nur Ritzel?
Habe heute mit dem Messchieber gemessen, Welle 18,3 mm und Ritzel 18,5 - 18,6 mm Durchmesser.
Grotesker Zustand des Ritzels, das wurde ja nicht mal richtig ausgeschliffen nach der Temperaturbehandlung... Das wurde gestossen und nachher ging's in den Ofen, Öl und dann fertig?!  klar die por(n)öse Oberfläche bietet dem öl einen gewissen Halt, aber durch die Unebenheiten kann der Schmierfilm auch abreissen und es kommt zum Reibschweissverfahren...
Ich nehm' immer etablierte Tannenbaum/Kickerritzel Paarungen, wenn der Tannenbaum neu muss, dann behalt ich das alte Ritzel. Wird der Motor ganz neu, hol ich mir ein Gebrauchtes Ritzel in der Bucht, oder vielleicht versuche ich mal so ein BGM-Ritzel, sieht echt geschmeidig aus... ist wie bei den meisten BGM Teile nitriert...
Der Tannenbaum und das Ritzel sind gebraucht aber von 2 verschiedenen Motoren, das Ritzel kommt aus einem Motor mit 12 000 Kilometern auf der Uhr.
Somit sollte ein "Verschweißen" doch ausgeschlossen sein,oder, oder sollte ich mir ein anderes gebrauchtes Ritzel besorgen?
zuviel Spiel ist eben auch nicht hilfreich... (verkanten, einseitiger Abtrag...)
Es muss einfach das richtige Spiel sein...
Wie viel Spiel darf das Ritzel haben, wie kann ich das richtig messen oder brauche ich bei dem Ritzel (optischer Eindruck) nicht mehr messen?
Am 27.9.2018 um 16:42 schrieb Hecthor:
da stimmt was nicht...Welle hat min 20 mm
